Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 36 z 36
    hunk1
    Nov 2006
    347
    83
    Tak jak pisałam mnie sie kosodrzewina podoba, ale moj maz wykopałby ja bardzo szybko. Musi tu zatem byc kompromis.
    Moze tez niezbyt jasno sie wyraziłam - piszac o białym kamyczku. Ja nie chce robic z niego podłoza, chce go uzyc zamiast kory jedynie jako ozdobe. Na tej wiekszej rabacie mysle ze znajdzie sie i kora i kamyczek.
    Elfir - cieszy mnie Twoja krytyka, przez to na pewno dowiem sie czegos wiecej i na 100% sie nie obraze. Wielkie dzieki za wszystko
    A co z ta catalpa? I co ewentualnie moze sie znalezc pod nia?
    50.153
    Cytat Napisał hunk1
    Ja dokładnie to mam na myśli. Zwłaszcza gdy używa się białego grysu
    To poniżej ujdzie przy firmie, w zieleni publicznej, ale przy domu wygląda...sztucznie?
    A już wysypywanie różnokolorowymi żwirkami rabat...brrry.
    Cytat Napisał hunk1
    katalpa, inaczej surmia. Drzewo z dużymi sercowatymi liśćmi. Można w ogrodzie sadzić malowniczą formę dziką lub karłową, kulistą, szczepioną na pniu.
    Drzewko jest mało wymagające, lubi słońce. Co można pod nim sadzić? Pod formą dzika gatunki cienioznośne, bo duże liście rzucają mocny cień. Pod forma kulista wszystko, co nie wymaga kwaśnej gleby
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Ramot
    May 2008
    okolice Jaktorowa
    484
    165
    Cytat Napisał hunk1
    W trakcie porządków znalazłam program muratora do projektowania ogrodu z własnym zdjeciem. Problem w tym ze liczba roslin jest tragiczna. Czasem wstawiałam cos co przypomina dana rośline.
    Jak nazywa się ten program? Pamiętasz może w którym był numerze? Dzięki
    hunk1
    Nov 2006
    347
    83
    ramotki - ten program to fotoogrod - byl dołączony do muratora w 2005 roku niestety nie jest napisane na plycie do jakiego numeru.
    Elfir - wiem ze moze to i sie nadaje pod firme. Ale nasz dom jest nowoczesny, z zewnatrz bardzo prosty i chyba własnie takie cos mi odpowiada, widziałam danice w kamieniu u znajomych - prezentuje sie super. Zaczynam kombinowac zeby na rabacie 2 tej wiekszej pojechac z tym kamieniem w jakies łuki tak przez srodek, wtedy te danici byłyby tylko na poczatku łuku, pozniej jakies płozace jałowce, berberysy mini, a pod koniec zywotnik wschodni. Zeby troszke przysłonic te rabate pod koniec chyba damy 3 jałowce stozkowe, lub 1-2 swierki białe conica. Utworza zapore dla klonu palmowego.
    Moze cos takiego
    CZy znow porażka?
    POzdrawiam
    50.153
    lawenda ma inne potrzeby niż azalie i klon palmowy.
    Na małej rabacie będziesz mieszać różne rodzaje gleby?
    Swoją drogą ciekawi mnie przeżywalność klonu palmowego w Rzeszowie. W Poznaniu wymarzł 3 razy.
    hunk1
    Nov 2006
    347
    83
    Masz racje - pomyłka zamiast lawendy ma tu byc wrzos. Wtedy ta gleba ma być kwasna. Co do klonu. Sprobuje moze sie uda. Moja ciocia mieszka na pogorzu bieszczadzkim i jakos jej klon przezimował. Zastanawiam sie czy przez pierwsze 3 lata nie zimowac go w garazu. Zobaczymy. Jak sie nie uda to trudno.
    50.153
    Jak dla mnie jest to mieszanie zbyt wielu różnych typów roślin na jednej rabacie.
    Ale to twoja rabata i jeśli ci się taki układ podoba to rób i nie ogladaj sie na czyjąkolwiek opinię .
    Cytat Napisał hunk1
    Cokolwiek się wydarzy-jutro i tak wzejdzie słońce!
    Cytat Napisał hunk1
    Ale nasz dom jest nowoczesny, z zewnatrz bardzo prosty (...)
    nie wiem czy decyzje już zapadły ostatecznie
    ale proponuję tej wielkości (czyt. -małe) rabaty obsadzić jak najmniejszą liczbą gatunków.
    3-4 gatunki- w każdą porę roku coś przykuwa uwagę.
    wtedy jest elegancko i nowocześnie
    oczywiście o gustach się nie dyskutuje
    Pozdrawiam i polecam się
    jeżeli Borek Stary jest ci jakoś po drodze to zapraszam na zakupy z rabatem tylko wcześniej daj znać
    „ (...) Jeśli umysłu twego nie zasnuwa chmura rzeczy zbytecznych,
    to jest to najlepsza pora twego życia.”
    WU-MEN
    Budujemy Paprotkę
    OGRÓD? DOBRZE POMYŚLANE
    mam podobny problem to co w takim razie zamiast kamyków bedzie najlepsze na takie rabaty
  11. #31
    50.153
    gęsto nasadzone rośliny, by nie było widać gruntu.
  12. #32
    witam jestem początkująca w temacie ogrody i dlatego może to śmieszne pyt. czyli jak przed domem planuje posadzić różne iglaki, krzaczki to w w koło nich mogę posadzić jakieś niskie rośliny
    Elfir czy mogłabys podesłać zdięcie z przykładem
  13. #33
    50.153
    Oczywiście że możesz. pięknie wyglądają wśród iglaków kolorowe żurawki i trawy.
    w słonecznym miejscu, na glebie przepuszczalnej - wrzośce i trawy
    a tutaj w lekko kwaśnym, wilgotnym, pólcienistym miejscu - paprocie i tawułki:
    a tutaj cebulowe:
    a tutaj coś okrywowego, cytrynowego (macierzanka?)
    i zima wśród traw:
  14. #34
    pięknie !!! - masz rację duuużo lepiej niż z kamykami
    wielkie dzieki
  15. #35
    czy na 1 i 3 zdjęciu jest ta sama roślina - jak się nazywa ?
  16. #36
    50.153
    to są kosodrzewiny. Jest kilka odmian, które na zimę przebarwiają się na złoto, np. "Ophir", "Wintergold", "Zundert"
Strona 2 z 2
