Witam!
Mam podobny problem.
Łazienka o wymiarach 175x105 cm. Poniżej rysunek poglądowy:
Z prawej strony ma być prysznic murowany z płytek o szerokości 85 cm.
Na wprost drzwi umywalka 50 cm szerokości (pod spodem ma być szafka) i w lewym rogu tzw. słupek 30 cm.
Główny problem polega na tym, że nie wiem, gdzie umieścić grzejnik. Na ścianie z lewej strony jest chyba trochę za mało miejsca, bo jeśli umieszczę tam grzejnik, to będzie on blokować drzwiczki słupka.
Myślałem też o montażu grzejnika z prawej strony drzwi, nad brodzikiem, ale wtedy musiałbym zamontować zasłonkę prysznicową łukową, w taki sposób, aby podczas kąpieli zasłaniać grzejnik przed nadmiarem wody.
Co to tym sądzicie?
Zamiast grzejnika zamontuj drabinkę o podobnej mocy.
Nie napisałem tego wcześniej, ale właśnie planuję zakup drabinki. Tylko właśnie nie wiem, w którym miejscu ją zamontować.
Grzejnik drabinkowy dobrze jak wisi w pobliżu kabiny. Na wprost umywalki?
Ostatnio edytowane przez dorly ; 03-10-2010 o 11:20
