Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
Temat: rozbiórka
    piter79
    Mar 2010
    Domyślnie rozbiórka
    witam ! mam do rozbiórki starą murowaną szopę, jest w bardzo złym stanie .Niestety potrzebny jest projekt rozbiórki, może wiecie jak mądrze lub cwanie to obejść . Wkurza mnie , że płacę za ruinę więcej niż za dom. Pomocy
    .. może "zawalić" (korelując czas zgłosznia zdarzenia z jakimś silniejszym wiatrem ) ..... i posprzątać...
    Zmianę w zabudowie działki zgłosić gdzei trzeba (zeby wykreslili z planów)
    P.S>> Jak na dachu jest eternit - to inna bajka.....
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Dec 2009
    ci to przyszło do głowy?
    680
    Też przyszło mi na myśl małe tornado. Liny ściana - traktor.
    Nie bij, wytłumacz!
    Cytat Napisał st_x
    Się na wszelki wypadek zapytam, czy to nie będzie czasem "katastrofa budowlana" którą już bez cudzysłowu prokurator się zainteresuje?
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    Dec 2009
    680
    Prokurator interesuje się w wypadku zagrożenia życia. Wcześniej dokładnie oznakuj teren tabliczkami zakaz wstępu, uwaga niebezpieczeństwo itp
    Nie bij, wytłumacz!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    Domyślnie Re: rozbiórka
    Cytat Napisał piter79
    na podstawie czego te stwierdzenie?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał m.k.k
    Cytat Napisał st_x
    PROKURATOR - nie ma "ofiar" to nie ma nic do tego.....
    Można w "to" cofnąć przyczepą od traktora, przewrócić na "to drzewo" czy cokolwiek.
    Jak jest to "szopa" to zakładam, że nie nie jest to "coś" wielkiego
    P.S>> Dwa lata temu podobny problem miałem ze starą (rocznik '49) stodołą drewnianą kryta strzechą i.....
    Stodoła została sprzedana zainteresowanemu. sprzedaż obejmowała demontaż i uprzątnięcie miejsca z pozostałej słomy.
    Przyjechali.... przecieli belki (zwory) wewnątrz ..... obcięli piła łańcuchową węgły ...i..... bez traktora nie udało się "rzłożyć" ścian.
    Wieczorem drewno było na przyczepach, słoma na polu (na ognisku) a plac uprzątnięty....
    P.P.S>> http://www.architektura.info/index.p...rofa_budowlana
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.696
    no nie jestem pewien czy potrzebne pozwolenie.
    Jak daleko ta szopa jest od drogi, jak daleko od granicy, jaka jest wysoka itd.
    Jaka wielka jest ta szopa. Może warto zrobić zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wpisać tam: Zmiana pokrycia dachowego, zmiana drzwi i okien na takie same, remont elewacji itd. Zgłoszenie ważne jest 2 lata i sąsiad cie nie podkabluje. Jeśli jednak to zrobi to masz dokument i to ze rozebrałeś dach oznacza, że będziesz go stawiał i masz czas, a za rok czy dwa nikt nie będzie pamiętał i międzyczasie przejdzie tornado i po szopie
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
    Widzę że wszyscy tutaj są wyśmienitymi znachorami.
    Nie lubię sygnatur
    pletwal
    Mar 2010
    WItam!
    Na zgłoszenie możesz rozebrać: Prawo Budowlane
    Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
    1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
    Jeżeli natomiast budynek jest w granicy lub odległość od granicy jest mniejsza niż połowa wysokości trzeba spotkać się z projektantem aby zaprojektował i zaplanował roboty rozbiórkowe ...
    Jeśli stan budynku grozi zawaleniem najlepiej udać się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i oni po oględzinach wydają decyzję na rozbiórkę ... i projektantowi nie trzeba będzie płacić
    pozdrawiam!!!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Nie lepiej uzyskać pozwolenie ?
    Miałem podobny problem. Do rozbiórki stara stodoła, dwa drewniane garaże i stary dom. Wystarczyło zgłoszenie rozbiórki i to wszystko. Idź i zapytaj jak to wygląda u Ciebie.
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein
    Ja też rozbierałem budynek gospodarczy. Był w dobrym stanie, co wbrew pozorom pomagało..
    Nikogo o nic nie pytałem, a jeśli ktoś mnie zapytał, to mówiłem, że sam się zawalił
    (poniekąd prawda bo jeśli pucnie się takim większym młotkiem o młocie wyburzeniowym nie mówiąc, to rozpada się niemal wszystko)
    a ja jedynie posprzątałem teren.
    W żadne zgłoszenia rozbiórki się nie baw bo może się skończyć na konieczności zatrudnienia firmy a wtedy wiadomo niejednego tysia szlag trafi,
    piter79
    Mar 2010
    Domyślnie rozbiórka
    WITAM WSZYSTKICH !WIDZĘ ŻE KILKA SPRAW MUSZĘ WYJAŚNIĆ. OTÓŻ SZOPA JEST BLISKO GRANICY DZIAŁKI I DLATEGO POTRZEBNY JEST PROJEKT. NATOMIAST WYSOKOŚĆ SZOPY NIE PRZEKRACZA 6M W NAJWYŻSZYM PUNKCIE. A TAK NA MARGINESIE TO ILE MOŻE KOSZTOWAĆ TAKI PROJEKT( WYMIARY 9X4M), . DZIEKI ZA TAK LICZNE I BARDZO CIEKAWE ODPOWIEDZI ,
    Wygląda jednak na to, że tysiów masz za dużo. Sam jestem ciekaw ile to ciebie będzie kosztowało - będę wiedział ile zaoszczędziłem.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.664
    81
    piter79 ,ja Ci moge powiedzieć, jaka jest kara za samowolną rozbiórkę, chcesz ?
    A serio, projekt mozesz zrobic sam, a kierbud niech podpisze, choc niektóre gminy pozwalają na tworzenie projektu rozbiórki, przez inwestora.
    Projekt powinien zawierać, sposób zabezpieczenia terenu, sposób rozbiórki i ewentualnie sposób utylizacji materiału porozbiórkowego.
    Przynajmniej w moi mieście tego wymagają urzędnicy. A także mapek z lokalizacją budynku (ja zrobiłam ksero mapek z geodezji i zaznaczyłam kolorem budynek do rozbiórki).
    Nie potrzebowałam pozwolenia, wystarczyło zgłoszenie, ale budynek był mniejszy niż ten u Ciebie.
    piter79
    Mar 2010
    Domyślnie rozbiórka
    DZIĘKI ZA ZA POMOC I DOBRĄ RADĘ. JAK SFINALIZUJĘ TĘ KŁOPOTLIWĄ SPRAWĘ TOWAM OPISZE JAK MI POSZŁO.!! POZDRAWIAM I WESOŁYCH ŚWIĄT DLA WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW
    Orientuje się ktoś o grozi za samowolne wyburzenie.
    Zastanawiam się nad wyburzeniem bud gospodarczego ktory jest w granicy działki.
    Jul 2008
    23.664
    81
    a dlaczego chcesz samowolnie burzyć? nie łatwej złożyc papier do urzedu i mieć z czapy?
    Płacisz zapewne podatek od tego pomieszczenia, chcesz go płacić nadal mimo,że go nie ma? a jak chcesz nie płacić bez zgłoszenia rozbiórki?
    Ludzie ,demonizujecie pozwolenia,to jest kwadrans w urzędzie i 10 minut wypełniania druków, warto ryzykować?
    Mnie się tez kiedys wydawało,ze mój dom, to moge wszystko.....
    Cytat Napisał malka Zobacz post
    Raczej zrobię wszystko zgodnie z prawem, chodzi mi tylko o to czy ktoś wie co grozi za samowolne wyburzenie
    czy jest jakaś grzywna w kwocie od do i czy w ogóle przepisy regulują to .
