Strona 5 z 29
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 570
  1. #81
    PUR otwarto-komorkowa nawet niezle tlumi dzwieki z zewnatrz. Przy pozamykanych wszystkich oknach dochodza tylko delikatnie dzwieki niskotonowe - np. ciezarowka z materialami budowlanymi na sasiednia budowa, no ale dochodza drgania wiec nie wiadomo tak naprawde czy to jest cos slyszalnego czy odczuwalnego jako drgania.
    35cm welny tez przyzwoicie tlumi dzwieki ale odczuwalnie gorzej niz 30cm PUR, mimo tego w domu w obydwu przypadkach jest w miare cicho. Napisalem w miare bo sa dzwieki z wnetrza domu
    Moge nie byc obiektywny bo dodatkowo mam rolety zewnetrzne i one tez cos tlumia, byc moze w domu bez rolet bedzie inaczej, inne okna pionowe tez moga zmienic ten stan rzeczy. Okna dachowe mam dwu-komorowe (trzy szyby) i pogrubiona rame okienna, dachowka na dachu a nie blacha - to wszystko moze miec wplyw na odczucie "glosnosci" w obiekcie.
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
    Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
    Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
  2. #82
    E&K
    Apr 2008
    377
    Czyli do domu z rekuperacja radzicie piane zamknięto-komórkową? To co pisze Inwent wydaje sie byc sensowne, bo przecież wentylacja weźmie cala wilgoć w obieg i rozprowadzi lub wypuści na zewnątrz... Teraz pytanie jeśli zamknięto-komorowy PUR to jaka grubośc? Jedna z firm zaproponowała 8cm i twierdzą ze to wystarczy i że można zostawić szparę miedzy G-K i to nie przeszkadza, inna firma ze im więcej piany tym lepiej, jeszcze inna ze 15cm to już wymogi domu pasywnego (tak samo szpare zostawic miedzy G-K)... Ilu specjalistów tyle zdań na dany temat i bądź tu mądry... Jakieś propozycje?
  3. #83
    Aug 2009
    3.373
    189
    Czy jeśli będzie reku to nie może być otwarto-komórkowa? Czy może być ale któraś z nich jest tańsza/droższa i dlatego się nie robi? pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  4. #84
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar inwent
    Feb 2010
    Kraków
    148
    Adam
    Otwarto-komórkowa czy zamknięta - rekuperator nie ma tu nic do rzeczy. Tak jak w przypadku wełny - jaki ma na nią wpływ czy jest czy nie ma?
    pozdr
    tk
  5. #85
    Feb 2010
    Kraków
    148
    E&K
    To zależy jak bardzo chcesz mieć ciepło. 8cm wydaje mi się stanowczo za mało. Jeśli przyjąć lambdę pur w okolicy 0,025W/(m*K) a wełny w okolicy 0,04 to 8cm pur odpowiada ok 13 cm wełny - trochę mało.
    pozdr
    tk
  6. #86
    Aug 2009
    3.373
    189
    Czy ktoś może wie w jaki sposób firma wykonwacza oblicza ile poszło pianki ? Czy tylko z wymiarów czy może z pojemności beczki ? Pytam bo mam nieregularne kształty i nie wiem jak to wyliczyć. pozdr adam
  7. #87
    Przy takim dachu to nieźle wybulisz za sam kształt - no ale ekstrawagancja kosztuje!
  8. #88
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    w tym wypadku akurat kształt jest prosty... nic specjalnego... prosta ściana nachylona pod kątem 80* (?) Co prawda więźba wygląda jak Santa Maria odwrócona kilem do góry ale ocieplenie nie przychodzi po całości.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  9. #89
    Aug 2009
    3.373
    189
    Niestety jak mam czas żeby podzwonić po firmach od PUR to akurat świeta majowe są Mało jeszcze takich firm a o polecane jeszcze trudniej. Na małą ilość też niechętnie będą patrzeć. Po weekendzie majowym podzwonię i się okaże jak to liczą, mierzą. Gorzej jak mi przyjdzie tę ekstrawagancje pianka z pistoletu lecieć pozdr adam
    Santa Maria dobre.
  10. #90
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał Serwis24 Zobacz post
    (...)Gorzej jak mi przyjdzie tę ekstrawagancje pianka z pistoletu lecieć (...)
    Może nawet nie byłoby tak źle... jak się w hurcie kupi piankę za 8,50zł za puszkę... jak się podgrzeje we wiaderku z wodą do około 30*C to ładną wydajność ma - powyżej 20l z puszki - nominalnie a może nawet więcej! Pistoletem ładnie idzie...
  11. #91
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Właśnie policzyłem ile pianek i za ile trzeba by na 100m2 przy grubości 25cm ...no więc duuużo... około 1250szt x 8,50zł = 10.625zł ...no dużo!
  12. #92
    Aug 2009
    3.373
    189
    no no ładne wyliczenia drogo bo każda odzielnie pakowana. Kiedyś miałem praktyki w fabryce Polara i taka pianka była pakowana w beczki ok. 200 litrowe i używana do robienia izolacji zamrażarek. Czy można gdzieś takie beczki kupić czy trzeba jakąś koncesję mieć ? pozdr adam
  13. #93
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
  14. #94
    Aug 2009
    3.373
    189
    Rom-kon jesteś Wielki jeden problem mniej mam. Myśle, że może tam i wykonawców znajdę. No chyba, że wstawię dwie takie beczki na piętro zrobię dwie duże dziury i 5 sekund mam na ucieczkę
  15. #95
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Jani_63
    Jul 2009
    Śląsk
    2.375
    Zawsze to możesz zrobić tak jak Mr. Bean vel Jaś Fasola.
    http://www.youtube.com/watch?v=MgYpcPXSiIU
    Ucieczka w tym wariancie tez jest zalecana
    Jani_63
    Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
  16. #96
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
  17. #97
    E&K
    Apr 2008
    377
    Czy jesli mam 18cm krokwie na dachu to moge zostawic przestrzen? Firmy mowia ze tak? Ja plnauje 15cm pianki i regips. Zastanawiam sie dlaczego rozbieznosc pomiedzy ofertami czasami jest 80-100%
    A jaka jest ronzica miedzy pianka kanadyjska/amerykanska a poliuretanowa... Jedna wiem ze jest roznica w cenie a jak to si ema jakosciowo? Jakies doswiadcznenia? Jedna z firm nazwala te pianki "tandeta".
    Ostatnio edytowane przez E&K ; 16-05-2010 o 11:11
  18. #98
    Temat jakoś umarł. Ktoś może pokrywał podłogę nieocieplonego poddasza tym systemem? Czy po piance otwartokomorowej da się chodzić?
  19. #99
    Nie radzilbym chodzic po niej.
    PUR otwarto-komorkowa ma strukturre podobna do pianki z pojemnika (aerozolu) i zniszczylby ja chodzac po niej.
    Moze zamknieto-komorkowa wytrzyma takie obciazenie ale bezpieczniej jest oslonic izolacje.
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
  20. #100
    Może płyta OSB pozwoliłaby się po tym poruszać?
Strona 5 z 29
