Docieplenie styropianem gr15cm - jedna warstwa czy lepiej dwie warstwy 10cm i 5cm?
Poradzono mi, żebym docieplił ściany izolacją o grubości 15cm. Pierwsze przykleił styropian gr 10cm, zakołkował, a potem (pacą zębatą) przykleić na to mijankowo warstwę styropianu 5cm. Czy tak lepiej? (pomijając koszty)
_________________
Ostatnio edytowane przez kamilk1 ; 15-04-2010 o 08:22
Styropian ma tylko jedną funkcje - izolacyjnośći termicznej. Jeżelikupisz styropian z wyprofilowanymi zakładami to styropian 15. Co innego jak kupisz styropian jaki produkowano kilka lat temu (proste bloki). Wtedy aby usunąć nieszczelności na łączeniach płyt kładło sie drugą warstę z przesunięciem spoin.
Rozwiązanie które podajesz z dwiema warstwami nie jest w Polsce dopuszczone do obrotu przez żadnego producenta systemów i po jego wykonaniu straciśz wszelkie gwarancje na materiały. Do wykonania izolacji z dwóch warstw stosuje się systemy oparte na mocowaniu płyt na specjalnych łącznikach bez użycia kleju i wykonuje się takie rozwiązania na budynkach które dodatkowo docieplamy w momęcie gdy poprzednia warstwa izolacji okazuje się zbyt mała. Styropian w grubości 15cm będzie spełniał taką samą role jak złożony z dwóch warstw.
