Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajny panel, pamiętasz z jakiej serii ? z V fuga czy bez ? Cena tego 'wzoru' to moze byc 60PLN a rowniez 120PLN ( seria Perspective). Typowy najtanszy Classic ma 7mm, bez V fugi, Perspective chyba 9,5mm grubosci, z V fuga. Sa to zupelnie inne produkty, choc wzor ten sam
Tez sie zastanawiam nad ta podloga, decyzje podejme w sierpniu, daj znac jak sie zdecydujesz. ciekawi mnie Twoja opinia
PROJEKT CZEKOLADA - dom z poddaszem uzytkowym, ok130m2 (200m2 po podlodze) Ocieplony styropian 15cm 0.031, dach welna 18cm+10cm, podloga 15cm styopian. Ogrzewanie parter podlogowka, pietro grzejniki, kociol gazowy kondensacyjny + kominek z plaszczem i buforem ciepla. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem Axia-Vent Kinetic 400m3/h,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnę się pod temat. Jak zachowają się panele przy stałym nacisku. Planowany nacisk ok 1-1,5t na powierzchni 150-180x60cm.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Potrzebuję pomocy w wyborze paneli do mieszkania. Szukam paneli w granicy 50 zł/m. Byłem już prawie zdecydowany na panele Tarkett Dąb miodowy Woodstock, cena w "sklepie dla Fachowców" 53 zł, a w internecie udało mi się znaleźć te same panele po 37 zł. Dlatego proszę o parady jakie panele będą najlepsze w takim przedziale cenowym ( ok 50 zł). Bo domyślam się, że panele Tarketta będą zbliżone raczej do jakości paneli za 37 zł. Dzięki za odpowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym się aż tak nie zajmował tą klasą AC5 jak kilka lat temu sprzedawałem panele to ludzie patrzyli na klasę ścieralności ale one choćby miały jeszcze większą nikt nie zagwarantuje, że się nie porysują ot zależy od użytkowania. Ale szczerze mówiąc jeśli panel nie ma jakichś dodatkowych udoskonaleń jak podkład kwarcowy, który swego czasu miał Witex czy specjalne przygotowanie do użytkowania w pomieszczeniach wilgotnych jak sauna to nie ma co szaleć z ceną bo dokłada się za markę. Sam 5 lat temu do mieszkania wkładałem zwykłego kronopola w AC4 8mm bo kasy nie było na szaleństwa i po 5 latach ledwo widać pojedyncze rysy. A panel użytkowany intensywnie bo młody jeździ na rowerku z plastikowymi kołami i bawi się na panelach różnorakimi zabawkami. Nawet w ciągach komunikacyjnych nie ma jakiś konkretnych śladów użytkowania.
Teraz remontuje nowe mieszkanie i zrobię tak sam czyli AC4 i będę się sugerował kolorem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLUDZIE-tak krytyjujecie polska deske barlinecka.Czytam i slysze wiele takich absurdalnych wypowiedzi jak Twoja.Zalezy JAKA deske sie kupi.Kup buk lub dab i NIE uswiadczysz tam zadnych wklesniec !!! Ludzie kupuja najtansza-sosnowa.Zanim sie kupi taki szmelc,trzeba chociaz sprawdzic klase twardosci drewna.Wtedy sie dowiemy ze sosna jest drewnem bardzo miekkim i na podlogi sie NIE NADAJE,podobnie jak wiele innych rodzajow drewna.dab a szczegolnie buk,oraz inne drewna,drozsze-sa nie do zdarcia !
czy ktoś z Was ma może położone na ogrzewaniu podłogowym panele Kronopol King Size? Dokładnie chodzi mi o kolor dąb kataloński, grubość 12mm, do tego podkład 3mm, folia. Podobają mi się te panele ponieważ są długie (1,84m) i wyglądem przypominają deskę. Czy ktoś miał do czynienia z tym produktem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanele z serii king size tworzą przepiękny efekt w większych pomieszczeniach, trzeba wziąć to pod uwagę przy ich wyborze. Jeśli na przykład posiadasz pomieszczenie o długości 3 mb to nie będzie to estetycznie wyglądało (2 panele na długość). Jakościowo produkt bardzo dobry biorąc pod uwagę, iż kronopol jest raczej średnią półką. JAKOŚĆ / CENA - OK. Jeśli mają być montowane na ogrzewaniu podłogowym to polecam zainwestować w jakiś profesjonalny podkład gdyż panel jest strasznie gruby. NP. Arbiton Multiprotec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki śliczne za odpowiedź. Dałeś mi do myślenia, bo w salonie/kuchni powinno to dobrze wyglądać, 9m x 6m, to w pokojach może być już problem. Jeden ma tylko 3.5m x 3.6m. A jeśli w pokojach damy inne panele to będzie problem z różnica poziomów, bo tu 12mm, a w pokojach 10mm.
Nie orientujecie się, czy są może długie panele o grubości 10mm?
Może jakiś inny pomysł na podłogę? Na wykończenie mamy zestawione 20mm. Dodam, że płytki odpadają, bo latem są zimne, płytki będą tylko w łazienkach.
Pewnie skończy się tak, że zrezygnujemy z długich paneli i na całości położyć 10mm. Proszę powiedzcie jeszcze jakiej firmy wybrać panele, czy kronopol będzie ok, czy raczej szukać czegoś innego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, używam Quick stepa od 8 lat i NIE POLECAM! Jestem u kresu wytrzymałości z tymi panelami ( niestety nie pamiętam jaka to kolekcja, jedyne co pamiętam, zakupiłam w Komforcie , za cenę 135zł/m - więc były drogie, klasa ścieralności AC 4 lub 5). Faktycznie , wizualnie wyglądają bardzo ciekawie, mają frezowanie, wyglądają jak prawdziwa deska. Nie puchną jeśli coś się na nie wyleje. Ale co jest nie tak? Rysują się i to bardzo (!) - już w pierwszych tygodniach używania - (nawet odkurzacz potrafi zostawić rysę jeżeli przez przypadek zastawi się szczotkę bez włosków), jeżeli coś spadnie (a przez wiele lat jest to nieuniknione) robią sie jasne odpryski (kolor panela jest ciemny- pod wiśnie, ale pod warstwą ozdobną jest jasna warstwa). Posiadam też kota - poobcinane pazurki, ale mimo to źle się dzieje na podłogach. Nie to jednak jest najgorsze. Od chwili założenia tych paneli zmagam się z utrzymaniem ich w czystości - strasznie "elektryzują" ściągając kurz ( rano odkurzam, przecieram mopem i w południe już kurz na podłodze - mieszkam w bloku na V piętrze) - potrafią się na wieczór zbierać koty. Nie było tego problemu z wcześniejszą podłogą - deska sosnowa. Panele mam ułożone na podłodze z deski sosnowej (demontaż byłby problemem, bo ułożona na legarach i miałabym duże różnice poziomów w mieszkaniu) i na jakiejś piance ( polecanej, super wygłuszającej itd...) -cóż są miejsca gdzie panele chodząc czuje się jak pracują - uginają się. Listwy przypodłogowe odskakują-odpadają - przyklejanie ich do ścian to środek zaradczy na kilka miesięcy.
Wróciłam z urlopu gdzie na podłogach były zwykłe jasne panele - przez cały tydzień nie było odkurzane/myte mopem - nawet nie było widać żeby był na nich kurz, czy jakieś koty. Ograniczałam się do zamiatania piasku z plaży. Podłoga wyglądała idealnie. Za to wróciłam po tygodniowej nieobecności do swojego mieszkanka i cudownych podłóg Quick stepa - i trafiło mnie - wszędzie na podłogach w kątach wielkie kociska kurzu .... Decyzja zapadła - ZMIENIAM podłogi. Jakie polecacie aby łatwo utrzymać je w czystości?
Wypowiem się jako sprzedawca biorąc pod uwagę opinie klientów, reklamacje oraz swoje doświadczenie w montażu.
Po 1. W żuciu nie położył bym kronopolu u siebie w domu, nie ma to znaczenia czy to AC4 czy AC10 (nawet jak by istniało).
Jeśli ktoś chce chętnie prześle zdjęcia tańszej kolekcji, panele się rozeszły po 2 tyg - reklamacja nie uznana.
Kronopol Aurum, jakość słaba - wysoka cena. Kładłem u znajomego 2 pokoje w Classenie za 38zł - podłoga super się składała 0 wadliwych desek. W salonie kładliśmy Kronopol Aurum AC5 za 65zł: TRAGEDIA: deski się nie chciały składać, nie miały równych kątów (kronopol stwierdził, że są w dopuszczalnej normie) Miały niedomalowane fugi, po prostu brak słów, a nie wspominając już jak podłoga sie porysowała po 2 miesiącach użytkowania.
Po 2. Quick step to jest jedna z najwyższych półek, nigdy nie maiłem żadnej reklamacji na ten produkt. Posiadają super technologie laminowania fug, dodatkowo zabezpieczenie warstwy ścieralnej jest na najwyższym poziomie . Kolekcja impressive jest w tym monecie najlepszą podłogą laminowaną na rynku, nie da się jej wizualnie odróżnić od drewna i jest niesamowicie wytrzymałą oraz wodoodporna - naprawdę polecam.
P.S. Taka ciekawostka, Quick step sprzedał patenty zamów bez klejowych wszystkim producentom paneli (każdy panel jest na ich patencie) a co ciekawe zamków które odsprzedali nie używają w swoich podłogach. Mają swoje specyficzne na które dają wieczystą gwarancję, więc coś w tym chyba musi być ?
