Strona 292 z 331
Pokaż wyniki od 5.821 do 5.840 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #5821
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Trochę dramaturgii, te AD łączniki czy plastiki można poddać testowi na obciążenie i zbadać ile ich potrzeba.
    Ale to powinien nasz miszcz wiedzieć i powiedzieć jedna kotwa wytrzymuje tyle a tyle kg ... coś tam pisał o 100 kg...
    być może. Tego akurat nie będę atakował cdn
  2. #5822
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Testowałem. Dostałem taką kotwę jako próbkę. Stawałem na kancie i wytrzymało. 100kg nie mam, ale 85 trzyma bez problemu. Jak dla mnie wystarczy.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  3. #5823
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    ,, Kotwa metalowa jako przewodnik ciepła, zawsze będzie miała temp. muru na całej swojej długości, bo łatwiej jest jej pobrać ciepło z muru, niż oddać do ramy okiennej."
    ST. Kotwa nigdy nie będzie miała stałej temp. na całej swojej długości. Gdyby tak było nie następował by przepływ ciepła. Do przepływu potrzebny jest gradient .Choćby ułamek stopnia ,ale musi być.
    Warto by sprawdzić temp. kotwy na skrajach . Znamy jej przekrój,znamy lambdę ,znając temp. określimy skalę ucieczki ciepła. Tam występuje czyste przewodzenie ,temp. pokaże skalę zjawiska.
  4. #5824
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Marginalna, mnie chodzi o już nalot dywanowy na ten system. O ile ST pisał bzdury o stratach o tyle
    tyle mnie to będzie drażnić i będę pokazywał jego naciąganie bez graniczne! aby tylko uzasadnić swój produkt.
    https://www.youtube.com/watch?v=Omb8-8hJHps bo to jest cecha inż robić z papieru cuda ..
    https://www.youtube.com/watch?v=gtUZcIDrwoo to jest inżynieria w czystej formie zrobić z papieru coś.
    Kwestia jest doboru ilości tych kotew do okna i tyle i ceny czy się to opłaci.
    Na żadne mega straty które tu kolega ST prezentuje się nie nabiorę.
  5. #5825
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Prawda.
    Nie prawda.
    I to masz zapewnione, ale nie na końcach kotwy tylko na powietrzu zewn. / wewn.
  6. #5826
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    O ile ST pisał bzdury o stratach o tyle mnie to będzie drażnić i będę pokazywał jego naciąganie bez graniczne! aby tylko uzasadnić swój produkt.
    Zróżnicuj to co piszę ST od jego produktu. To, że swoimi teoriami propaguje antymarketing na swój produkt nie oznacza, że jest on zły (produkt, nie ST ).
  7. #5827
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Nie ważne,czy kotwa ,czy kawał gwoździa wbitego w ścianę,jeżeli na obu końcach będzie taka sama temp. , nie będzie przepływu ciepła . Tyle,że to sytuacja niemożliwa w realnej ścianie ,bo bez względu na izolację w środku masz + 20 a na zewnątrz -5oC np.
  8. #5828
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.119
    Cytat Napisał SajmonTempler Zobacz post
    .....Węgarek niewiele daje, bo to jest tak jak byś kawałek stali osłonił styropianem, ucieczka ciepła przesunie się do części nieosłoniętej. Tak jest z ramą okienną. Aby tego przepływu uniknąć, węgarek powinien zakryć całą ramę, ale przepływ ciepła ma swoją mądrość i przesunie się w pakiet szybowy, bo ciepło przepływa z miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o niższej temperaturze po wszystkich mostkach termicznych. To pokazują zdjęcia termiczne, które lekceważysz.
    Zagalopowałes sięw tej pogoni za mostkami.
    Jesli wg Ciebie ciepło przepłynie z ramy okiennej na szybę (poprzez 6-8 podkładek z TWORZYWA, które jest takie super!)a jeszcze wcześniej przeniknie z oscieznicy do skrzydła, to śmiem twierdzic, ze przez te plastikowe kotwy to przenika i to w takim zakresie, ze dodatkowy wagon węgla tego nie zniweluje.
  9. #5829
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    "przepływ ciepła ma swoją mądrość i przesunie się w pakiet szybowy, ". Najpierw skreci w lewo a potem w prawo. Templar dowodzisz swojej "madrosci" coraz mocniej.
  10. #5830
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    "Stawałem na kancie i wytrzymało. " - badania starzeniowe to podstawa
  11. #5831
    Cytat Napisał pchelek Zobacz post
    "Stawałem na kancie i wytrzymało. " ....
    i nie wypadło i nie zabiło nikogo
    Nie rozumiem czasem tych eksperymentów z narażeniem na ewentualne wypadki czy renowację wnętrza i elewacji.
    Tragedia, jak czyta się czasem niektóre wypowiedzi
    Spójrzcie na dom globalnie. Fakt, ok 30% strat przypada na okna ale można w sposób nie zagrażający domownikom go obniżyć maksymalnie (później tylko lament że w domu sauna bo słońce napi...la jak na Sacharze)
    Wszystko sprowadza się do jak najniższych rachunków za eksploatację domu - jest wiele innych miejsc gdzie możecie zaoszczędzić o wiele więcej kasy
    Dziurki od klucza także zaklejajcie taśmą bo wiatr przez nie hula
    Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 31-10-2014 o 08:00
  12. #5832
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    OK, zrobię próbę raz jeszcze i postoję dłużej.
    Nie mniej jednak jeszcze w tym roku osadzę przynajmniej jeden pakiet szybowy w tej technologii i zostawię go do wiosny. Zobaczę, czy złapie jakieś luzy.
  13. #5833
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Gdzie widzisz zagrożenie ?
    Chodzi o oszczędności na 20-komorowych ramach okiennych, super ciepłych parapetach, systemach MOWO i innych super specjalistycznych zastosowaniach zarówno technik jak i materiałów. Prostota a zaraz wysokie bezpieczeństwo montażu pakietu szybowego powoduje, że ryzyko nie jest większe niż przy osadzaniu okien. Poza tym patrząc na montaże większości firm to wolę sam te pakiety osadzić ...
  14. #5834
    Twoje szyby, Twój dom, Twoje ryzyko - przecież nikt Ci tego tu nie zabrania Barth3z
    Szczerze CI powiem, że też się zastanawiałem nad montażem szyb w XPSie (może kiedyś zbuduję sobie dom) ale szyba to tylko piasek lekko potraktowany Celcjuszem i czasem potrafi pęknąć lub zostać zbita przez użytkowników i wtedy, wizja dewastacji elewacji celem jej wymiany mnie zniechęciła. Nie jestem jakimś wariatem walczącym o 0,01 współczynnika strat i do tego leniwy jak nie wiem co, dlatego skreślam to rozwiązanie z załozenia.
  15. #5835
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Pakiety na blaszkach dobre nie będą, ponieważ powstanie spiętrzenie naprężeń w miejscu oparcia na szkle.
    Plastik się ... otrze, przetrze, ugniecie zdziepkę(troszkę) a stalowy hak bezpośrednio na nie laminowanej szybie
    cóż ... Sam XPS wystarczy plus podkładka z paska "plastiku"
  16. #5836
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Zwyły Polski dąb wystarczy Na Fix'y nie potrzeba filozofii. A jak ktoś ma smykałkę do stolarstwa ...
    cóż
  17. #5837
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    OK. Ja też nikogo nie nakłaniam, tylko mówię, że prawdopodobnie użyję kotew AD (ale tylko tych dolnych - z dzióbkiem). Mimo, że kotwy AD mi pasują to nie zgadzam się z herezjami ST.
    Zobacz przekrój fix'a. Zobacz jak jak tam jest osadzony pakiet i będziesz miał odpowiedź dlaczego nie boję się osadzania samych pakietów.
    A co do wymiany pakietu to nawet nie zdajesz sobie sprawy jakie to łatwe i bezinwazyjne.
    nik, ja nie jestem wariatem i nie walczę o nadzwyczajny wynik ! Koledzy, którzy zapoznali się z moimi wypowiedziami wiedzę, że chcę zejść z pasywności, bo nie bardzo ma ona sens.
    Osadzanie samych pakietów jest tanie i proste. Ot dlaczego się na to piszę.
  18. #5838
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Tyle, że w przypadku Barth3z'a podparcie pakietów od dołu plastikami wynika z tego, że mają odpowiedni kształt i łatwo się je montuje. Tyle.
    Spodziewam się, że gdyby miał takie kształty dostępne do kupienia od ręki ale z metalu to wybrałby trwalsze/tańsze. Co Barth3z?
    Oczywiście, tylko z przekładką jak pisze merkava. Ja nie walczę o superpasywność tylko o to, że rama okna to niczego mi nie jest potrzebna a kosztuje niemało. Wolę osadzić pakiet nawet w samym XPSie.
    Można zrobić minimalnie inwazyjnie, ja mam taki plan aby nic nie niszczyć tylko rozkręcać. Stąd Barth3z'a rozwiązanie mi się nie podoba.
    Przyjedziesz, zobaczysz i zmienisz zdanie, bo chyba do końca nie czujesz tego montażu
  19. #5839
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    I taki jest plan. Ale dla szyb poziomych. W łazience będę miał pakiet na ok 80cm szeroki i 2,20m wysoki. W tym przypadku chcę się "podeprzeć" kotwami.
  20. #5840
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Więcej XPS'a w dół ...
Strona 292 z 331
