Strona 304 z 331
Pokaż wyniki od 6.061 do 6.080 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #6061
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    no no bo ty wiesz ...Załącznik 289383 wartość mostka termicznego 0,11 W/mK
    A jaka jest wartość tego liniowego mostka termicznego ościeży przy grubości ocieplenia 0cm, 10cm, i 30cm?
  2. #6062
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    tu jest 20 cm izolacji
  3. #6063
    Mam pytanie, czy wysunięcie okien i drzwi zewnętrznych o 2-3 cm poza lico ściany ma sens? Jaki? (poproszę syntetycznie w punktach jak blondynce)
  4. #6064
    - lekkie zmniejszenie strat na styku okno-mur
    - dla wykonawców elewacji wyzwanie i jeśli nie mają oleju w głowie - efekt o wiele gorszy od zamierzonego - zamiast zmniejszenia strat ich zwiększenie
    Kiedyś byłem zwolennikiem takiego montażu ale widząc jak później wykonywana jest elewacja każdemu go odradzam
  5. #6065
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Czyli bezpieczniej jest zamontować okna z licem muru na wspornikach i dać taśmy wielofunkcyjne?
  6. #6066
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    I zrobić konkretne węgarki.
  7. #6067
    Tak właśnie lepiej
  8. #6068
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Niestety, idea calkiem fajna, ale wykonanie jest zwykle do d. Taki temat warto wcześniej UZGODNIĆ z wykonawcą elewacji, bo są tacy, którzy sami to sugerują a innymi to sprawia nie lada problem.
  9. #6069
    Taaa.... i wycinają węgarek w płycie, dociskają jak leci, nie uszczelniają styku styropian-okno i efekt jest taki, że zamiast mieć dobrze ocieplone mamy ocieploną tylko tą część profila jaka jest w murze, czyli np. przy profili 80 mm i wysunięciu 30mm ocieplone jest tylko 50 mm - i jest to nagminne, nawet wśród tych co niby wiedzą jak to robić
    Nikomu nie chce się bawić w ocieplenie cała płytą do okna z pozostawieniem 10-15 luzy by wypełnić go później pianą a dopiero później doklejenie węgarka, ale i tak wtedy często spotykanym błędem jest klejenie na klej zamiast na specjalną pianę do klejenia styropianu, bo to wymaga więcej czasu i tym samym mniej się zarobi
    Inwestor musiałby wiedzieć dokładnie co i jak i patrzeć na ręce przy każdym otworze i być odpornym na przytyki - się znowu naczytali w Muratorze
  10. #6070
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Urządzenia służące do temperaturowego cięcia EPS'a
  11. #6071
    Racja z tym "naczytaniem". Mnie ostatnio prawie opierniczył człowiek od wyceny okien, gdy spytałam czy montują z wysunięciem
    No niestety,nie da się wszystkiego przypilnować ani wszystkiego samemu zrobić, ktoś musi zarabiać na te fanaberie budowlane
    Dzięki wielkie za pomoc.
  12. #6072
    I co z tego, że dokładnie przytniesz styropian jak i tak powstaną szczeliny którymi powietrze śmiga jak Kubica zanim wypadnie z trasy ? Nie masz jak się tam dostać by to uszczelnić, choćbyś nie wiem jak dokładnie dociął styropian.
    Ale oczywiście teoretycy zawsze mają rację, wystarczy ładny rysunek i tak będzie
    Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 20-11-2014 o 21:20 Powód: literówka
  13. #6073
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Ej ej .. bez teoretyków mnie tu, pierwsze wykańczasz warstwy właściwe dla okna, później nakładasz węgarek.
    A jeszcze lepiej jak robisz to przed fachowcami od "elewacji" zawsze jest wtedy możliwość dojścia do szczelin itp.
    A rysunek może bym zrobił .. ale trochę trzeba chomikować
  14. #6074
    ej ej bo Ci się gąsienice wygną
    Oczywiście można tyle tylko że opowiadam jak to w praktyce wygląda. Majsterkowicz może bawić się sam na budowie, ekipy od elewacji to zupełnie inna bajka. Tak samo jak niewielu jest dobrych montażystów czy sprzedawców okien tak samo niewielu jest potrafiących takie ocieplenie wykonać. A nawet jak dzielą etap na ocieplenie okna i później węgarek to dociskają do ramy jakże często zwichrowaną już płytę (bo przecież była tańsza lub kupowana w sezonie gdzie producent nie dał czasy płycie styropianowej na odpuszczenie) i niczym nie uszczelniają dodatkowo
  15. #6075
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Tak to jest jak się z prostej sprawy robi pracę doktorską, aby zgarnąć więcej pieniędzy. Tam zawsze są celowe skróty montażowe i błędy wykonawcze. Można tego uniknąć jeżeli na początku ociepli się dom, w wykonanych prosto ościeżach przyklei gotowe otynkowane węgarki i następnie do nich przyklei taśmę rozprężną. Teraz można już wsunąć okno w warstwę ocieplenia na 1cm do węgarków, przymocować kotwy dyblami do muru i opianować je na bokach i górze. Jest prosto i pewnie, nawet jak to się zrobi samemu bez wprawy.
  16. #6076
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Ci co robią ocieplenie ocieplenie muszą to zrobić dobrze, bo Ty płacisz i wymagasz. Montażyści od okien mają je wstawić w warstwę ocieplenia do węgarków z taśmą rozprężną. Jest tylko kwestia kto ma te węgarki przykleić; montażyści czy ociepleniowcy. Taka powinna być technologia osadzenia okna w warstwie ocieplenia muru. W takim postępowaniu nie ma możliwości popełnienia błędu i pójścia na skróty, a i kontrola takiego montażu jest łatwa. Jak będziesz później nakładać węgarek, to jak i kiedy wstawisz taśmę rozprężną między węgarek a ramę okienną?
  17. #6077
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Jeśli potrafię potrafię w samochodzie wymienić pasek rozrządu, czy sprzęgło to z oknem sobie nie poradzę .. tylko mi trzeba ekipy po produktach Pekotwinu Jasło ... i światło zgasło ..
    to powinien być herb wielu "wykonawców" ponieważ tylko nic innego jak przekomarzanie się z "teoretykami" tak oni ci "wykonawcy" to teoretycy
    bo coś sobie obmyślą, coś zinterpretują ... i później całe tomy bzdur mnożą na ten temat ... zapierając się "praktyką"
  18. #6078
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    "Tak to jest jak się z prostej sprawy robi pracę doktorską, aby zgarnąć więcej pieniędzy. " Cos ten Templer bokami robi - nikt nie kupuje tego badziewia. Ops.
  19. #6079
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar m@rio
    Jan 2011
    Dom w kaliach 2
    523
    Trlele fere pitu pitu
Nazwa:	20141124_111241.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
    Ja zapłaciłem i wymagałem i co z tego.
Nazwa:	20141124_111156.jpg
Rozmiar:	83,7 KB
    Dobrze że zajrzałem.To jest pod nadprożem jak by kto nizałapał.
    I kto komu teraz powinien zapłacić. Przecież więcej jest roboty przy poprawianiu. Szkoda gadać. Wszystko lepiej wyj...ć i zrobić samemu porządnie.
    Tak samo węgarki oraz samo ocieplenie.
    dziennik Dom w Kaliach 2
    komentarze do dziennika Dom w Kaliach 2
    Kubatura rzeczywista 838m3/ogrzewana 602m3| powierzchnia ze strychem 376m2/bez 288m2, powierzchnia grzana 246m2| zapotrzebowanie na ciepło wg OZC 8700 kWh/rok 35,5 kWh/(m2·rok) będzie ca7000 kWh/rok 28,45 kWh/(m2·rok) Proj. obciążenie cieplne 6662W | w planie kocioł kondensacyjny VICTRIX X 12 2I ze sterownikiem CAR v2 z czujką pogodową oraz wymiennikiem 150l QUATTRO Biawar lub PC PW | rekuperacja z odzyskiem| kominek|
  20. #6080
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Praktyczny teoretyku, pamiętaj, że jak będziesz samemu docieplać okna przed fachowcami "od elewacji", to zrobisz to na swoją odpowiedzialność, a firma która wejdzie po Tobie, nawet jak spieprzy robotę, to weźmie 2x tyle, bo będzie to zawsze uzupełnienie i praca po kimś. Dlatego technologia osadzenia okien w warstwie ocieplenia budynku, powinna być prosta z podziałem roboty na poszczególne firmy. Panowie od ocieplenia budynku robią ocieplenie, a panowie od montażu okien, montują je w warstwie ocieplenia. W takiej technologii jest czas i miejsce na przyklejenie taśmy rozprężnej do węgarków, wsunięcie okna w warstwę ocieplenia, mocowanie kotew dyblami do muru i jego opianowanie. Tak się robiło i robi od lat przy murach 3W. Jeżeli będziesz to robić od końca , to nie przykleisz taśmy rozprężnej, bo ją trzeba przykleić do węgarków przed wstawieniem okna w ościeże. Oczywiście możesz pójść na skróty i ją pominąć, ale wchodzisz w listwy dylatacyjne, maskowanie okna z zewnątrz i tworzenie węgarków co jest pracochłonne.
Strona 304 z 331
