Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Question Parkiet Merbau jak kleić na korku czy bez
    jestem posiadaczem parkietu Merbau.parkiet jest już polakierowany i wraz z moim kolegą przymierzamy się żeby go położyć. Mam pytanie odnośnie czy lepiej kupić korek i przykleić do do korka czy może lepiej kleić go bezpośrednio do podłogi, oczywiście po zagruntowaniu jej. Proszę również o pomoc w doborze kleju. Czy klej powinien być inny jeżeli się zdecydujemy na korek?z góry dziękuję za wszystkie rady.pozdrawiam
    jacek
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    a co jest z podkładem? Jaki jest? Z czego? Jaka wilgotność? Czy z miksokreta i zacierany? Kiedy wyllany i jaki gruby? Z jakiego cementu? Czy podłoże jest chłonne?
    Po co korek? A jeżeli to jaki korek?Korek zwykły jest kruchy i słaby! Drewno pracuje/żyje!
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    niebardzo ruzumiem te wszystkie pytania.troche mnie to przerasta. wynika z tego ze powinienem zapomniec o korku i kleic do podlogi. jakiego powinienem uzyc gruntu i kleju?
    a wiec tak
    na poczatek by nalezalo sprawdzic wilgotnosc posadzki
    ja bym polecil ci grunt i klej sika
    http://www.sika.pl/construction/con-..._materials.htm
    Cytat Napisał sebaruda Zobacz post
    a wiec tak
    jakiś konkretny model kleju i gruntu.poczytałem troche w necie i wszyscy zachwalają model T-54 ale nic niemoglem znaleźć na temat gruntu.
    Opakowanie tego kleju 13 kg (kleju jest 10,5 kg) na ile powinno mi wystarczyć.jaki wydajny jest ten klej i to samo pytanie kieruje do gruntu?
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Jeśli chcesz uzyskać rzeczową informację to najpierw odpowiedz na pytania jakie Ci zadał Jarekkur i Sebaruda.
    W tym przypadku klej służy do klejenia drewna z podłożem, jakie mamy drewno już wiemy jaką posadzkę jeszcze nie. Posadzki są różne a systemy gruntowo-klejowe powinny być do nich dostosowane. W niektórych przypadkach najlepszy klej może okazać się nazbyt kosztowny lub zupełnie nieprzydatny. Pozdrawiam.
    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    Witam teraz wiem co macie na myśli.
    Jest to mieszkanie nowe oddane 5 lat temu ale stało przez pięć lat w stanie surowym, więc posadzka na pewno jest sucha.wydaje mi się że jest to beton samo poziomujący bo jest równiutko jak na stole. z jakiego betonu to nie powiem bo niewiem.
    Napewno udało nam się ustalić że korek odpada.
    tomasson
    Dec 2012
    Kielce
    26-021
    Domyślnie Proszę o poradę....
    Witam wszystkich!
    Chciałbym prosić o poradę a mianowicie mój problem polega na rozterkach co do położenia desek MERBAU lakierowanych, szerokości 10cm. problem polega na tym że chcę je kleić płytek gresowych, dodam że podłoże było ocieplane styropianem 5cm, na to była wylewka i płytki. Teraz chcę to zmienić.
    Problem polega na tym jaki klej zastosować do klejenia desek na płytki, słyszałem dużo dobrego o kleju sika, iż mozna go kleić nawet na szkło.... ale czy potrzebny będzie grunt, bo słyszałem że gruntu nie dajemy
    proszę o porady...?/
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Zakładam, że budynek był przez ten czas ogrzewany, co daje pewność, że posadzka jest sucha. Przyklej jedną deszczułkę do posadzki, po kilku dniach oderwij ją. Jeśli będziesz miał trudności z jej oderwaniem a w efekcie oderwie się z kilkumilimetrową warstwą posadzki to możesz kleić. W przeciwnym razie zwróć się o bezpośrednią pomoc do fachowca zajmującego się podłogami. Zakładamy, że z posadzką jest wszystko ok. i tu proponuję zastosować klej WAKOL K 400 na gruntówce dyspersyjnej D 3073 . Klej ułatwiający montaż ze względu na długi czas otwarcia oraz niską /spowolnioną/ emisję rozpuszczalnika. Będziesz miał czas na spokojne ułożenie parkietu z możliwością korygowania niewielkich błędów przy składaniu deszczułek. Pamiętaj o bieżącej czystości przy układaniu parkietów gotowych. Pozdrawiam.
    dziękuję za bardzo rzeczową odpowiedx i fachowe doradztwo.Jeśli mógłbym zapytać gdzie najlepiej kupić ten klej żeby nie przepłacić.
    aha mam jeszcze jedno pytanie ile schodzi tego kleju na 1 m2 podłogi oraz gruntu.pozdrawiam
    powiem szczerze nie ma szans na kupienie gruntówki D 3073 w polsce. Można dostać model D 3074 ale niewiem czy się nada
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    D 3074 to koncentrat do rozcieńczenia z wodą w stopniu zależnym od chłonności podłoża. W efekcie to to samo co D 3073. Zużycie jednostkowe zależy głównie od nierówności posadzki i wynosi od 1 kg do 1,5 kg na 1 m2. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 20-06-2010 o 17:08 Powód: uzupełnienie.
    D 3074 to koncentrat do rozcieńczenia z wodą w stopniu zależnym od chłonności podłoża. W efekcie to to samo co D 3073. Pozdrawiam.
    niech mi Pan powie ten klej znalazłem za 311 zł brutto za 20 kg? a grunt 136,74 za 5 kg czy te ceny są w porządku czy powinienem jeszcze poszukać?pozdrawiam
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Ceny są ok. Pozdr.
    Ceny są ok. Pozdr.
    a co z wydajnością bo powierzchnia to około 40 m2?ile powinienem kupic tego kleju.na stronie producenta piszą że wydajność to 700-1400 g /m2 liczyć litr na m/2 czy może liczyć 1,4 albo więcej.zastanawiam sie czy kupić 2 x20 kg czy 3 x 20 kg?pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez jacenty02 ; 20-06-2010 o 18:34
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Zużycie liczy się wagowo, załóżmy w kg/m2. W Twoim przypadku zakup 3 opakowań po 20kg będzie zakupem pozwalającym na solidne przyklejenie 40 m2 parkietu. Mniejsze zużycie występuje przy klejeniu mozaiki. Pozdrawiam.
    a jedno opakowanie gruntu D 3074 5 litrów wystarczy na zagruntowanie tej powierzchni?pozdrawiam
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał jacenty02 Zobacz post
    Wystarczy w zupełności. Koncentrat należy rozcieńczyć stosownie do chłonności podłoża, na ogół 1 do1. Posadzkę należy powierzchniowo nasycić w pełnym tego słowa znaczeniu, bez pozostawiania kałuży na jej powierzchni. Nadmierną ilość gruntu lepiej odstawić, niż w nadmiarze pozostawić ją na powierzchni posadzki. Nadmiar gruntu ogranicza spójność kleju z posadzką. Pozdrawiam.
    Chcialbym bardzo serdecznie podziekowac za poswiecony mi czas i byc moze nerwy.Niestety jestem laikiem wiec zanim cos zrobie to wole zapytac bardzo przychylne na tym forum osoby. taka osoba napewno jest uzytkownik o nicku PARKIETKOMPLEX. Jeszcze raz serdecznie dziekuje i pozwole sobie zapytac jeszcze raz w razie jakichs problemow.zycze wielu sukcesow.pozdrawiam serdecznie
