FARBA olejna, farby olejne - malowanie, usuwanie powłok, zastosowanie, olejnica
Mam taki problem - mianowiscie musze usunac farbe olejna ze sciany (kiedys tak tobiona ze farba malowan do polowy wysokosci sciany) i nie mam pojecia czym to najlepiej usunac. Probowalem skrobac - pozostawaly slady po skrobaniu , probowalem podgrzewac (przypalac) i rowniez nic to nei dalo. Prosil bym o pomoc w tym zagadnieniu.
Nie da się usunąć farby olejnej ze ścianyw taki sposób że później można ja pomalować emulsją lub wytapetować i nie będzie śladu. Zawsze po takiej operacji trzeba szpachlować ścianę, więc specjalnie nie trzeba się zastanawiać tylko zastosować jedną z wielu mechanicznych metod (w zalezności od możliwości - warunków) aby było szybciej.
i tu sie nie zgodze
bo mozna powoli spokojnie zbic tylko lamperie i koszt naprawy sciany pod malowenie jest mniejszy, a mozna przypieprzyc za przeproszeniem mlotem i skuc tynki a wtedy to juz sa koszty nowe tynki zrobic...
mialem farbe olejna na scianach w lazience (lamperie), probowalem ja najpierw traktowac plynami do zmiekczania farb olejnych i skrobac, ale niewiele to dalo i efekt byl mizerny. w lazience i tak planowalem robienie gladzi, wiec zeskrobalem to przy pomocy szpachelki i malego mlotka. w zaleznosci od tego jakiej jakosci jest tynk pod spodem, zrobisz albo mniejsze albo wieksze szkody. moj byl fatalny, niestety, wiec sciana po moich zabiegach wygladala bardzo 'artystycznie'
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Mam ten sam problem, ale ponieważ jest to korytarz do mieszkania to nie mam zamiaru nic zdzierać.
Czy są jakies metody malowania powierzchni z olejnej inną farbą, np. akrylową, tak żeby farba nie odpadła, i dało się pomalować w miarę równo?
Czy są do tego jakieś specjalne farby. Czy ktoś to robił i dało to jakieś wymierne efekty? Czy może mi ktoś polecić jakąś konkretną linię farb?
trzebaby najpierw taka olejna farbe na scianie przeszlifowac papierem sciernym, zeby ta nowa farba miala jakikolwiek punkt zaczepienia. mysle, ze akrylowa moze nie trzymac sie dobrze, sprobowalbym z lateksowa (Beckers, Tikkurila, Flugger). powodzenia zycze
Dzięki za info. A ta lateksowa to śmierdzi? Bo tego korytarza za bardzo wietrzyć się nie da i wolałabym malować czymś jak najmniej "inwazyjnym".
A papier ścierny to taki do drewna stosować? Na papierze? Że też kurczę szlifierkę oscylacyjną wywiozłam z domu.
lateksowa farba niczym specjalnym nie smierdzi, na pewno nie smierdzi bardziej niz zwykla farba. co do papieru - mysle, ze w jakims markecie budowlanym ktos pomoze Ci dobrac papier, ja nie chce rzucac niczego z pamieci na chybil trafil. a szlifierka wiele bys nie wskorala - moze ewentualnie zeszlifowala farbe do zywego tynku
Znalazłam na stronie dekoralu podpowiedź (dla zainteresowanych wklejam link - jest to zestawienie zgodności farb, czyli jaką farbę na jaką można nakładać):
http://www.dekoral.pl/poradnik_dekor...3597&theme=381
Wynika z tego, że na olejną najlepiej jednak akryl (farba lub lakier), natomiast lateks nie bardzo.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
@EFILO
Nie gadaj od rzeczy. Nie cytuj głupot ( szczególnie ze strony Dekoralu).
Farba lateksowa to wysokiej jakości farba akrylowa do malowania wnętrz ) pod warunkiem że jej producent jest renomowanym producentem).
Zapewnia wysoką trwałość, występują w kilku stopniach połysku i wykończenia powłoki.
Najlepiej kupić ( wg alfabetu- żeby nie było faworyzowania) ::
Beckers, Para, Tikkurila, Sigma.
Reszta producentów daje ciała wypisując brednie na etykietach - papier wszystko przyjmie.
Malowanie farbą ftalową
Witajcie,
co sądzicie o malowaniu farbą ftolową - olejną, teraz ale wewnątrz. Mam zamiar pomalować futryny wewnątrz domu (na parterze i mozna czuć trochę smrodu ale tak się zastanawiałem jak zrobię to wcześnie rano i otworzę okna zwłaszcza jak nikogo nie ma to chyba nic nie powinno się stać. Chyba, że ktos ma inny pogląd.
może być ale są lepsze farby na bazie wody i masz problem ze smrodkiem z głowy zapytaj w sklepach
Jak najlepiej wyszlifowac chropowatą powierzchnie farby olejnej?
A jaką farbą zastąpić olejną?
W garażu będzie malowana lamperia. Chodzi o to, by farba była bardzo odporna na wszelakie otarcia, przetarcia, zachlapania... łatwa w czyszczeniu, woda szmatka i ściana czysta?
Farba lateksowa będzie odpowiednim wyborem?
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
lamperia wraca do łask w nowej formie. Taki sposób wykończenia ścian pozwala na łatwe utrzymanie ich w czystości, co jest szczególnie istotne w przypadku pomieszczeń narażonych na zabrudzenia, jak np. korytarz czy właśnie garaż. Farby lateksowe odporne na zmywanie i szorowanie to dobry wybór, jednak do garażu, ze względu na to, że jest to pomieszczenie typowo użytkowe, proponuję zastosowanie innych rozwiązań. Do pomalowania posadzki polecam farbę Śnieżka Beton-posadzka: http://www.sniezka.pl/produkty/farby...beton-posadzka Produkt charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie, i doskonałą przyczepnością do podłoży. Farba dostępna jest w wersji białej oraz siedmiu kolorach.
Do malowania ścian rekomenduję natomiast emalię olejno-ftalową Śnieżka SUPERMAL®: http://www.sniezka.pl/produkty/ochro...-olejnoftalowa W porównaniu z tradycyjną farbą olejną, ten nowoczesny produkt daje dużo większe możliwości aranżacyjne. Do wyboru jest 20 gotowych kolorów z efektem połysku oraz biały i czarny z matowym wykończeniem powłoki. Emalię można nabyć również w postaci bazy przeznaczonej do zabarwienia w systemie kolorowania, obejmującym ponad 2000 kolorów. Farba jest wysoce odporna na popularne środki dezynfekujące oraz czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Tworzy trudno zapalne powłoki. Produkt zapewnia bardzo dobrą wydajność i doskonałe krycie, w połączeniu z atrakcyjną ceną.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Farba olejna- jak długo uwalnia szkodliwe opary?
Witam, moje pytanie jest jak w temacie. Uznałam, że na fachowym forum dostanę fachową odpowiedź. Dlatego tutaj pytam.
Każdy wie , że farby olejne są najgorsze i najbardziej szkodliwe.
Jestem w ciąży, a sąsiad pomalowal ( teraz w listopadzie!!!) klatke schodową farbą olejną, nie pytając nikogo o zdanie. W 1 tyg wynioslam sie z domu, ale musze przecież wrócić. W mieszkaniu nie czuje (niby) zapachu, na klatce jeszcze jest smród. Ile schnie taka farba w zimne dni i jak długo może być niebezpieczna? Czy możliwe jest, że najniebezpieczniejsze substancje już się ulotnily i pozostał sam zapach? Czy właśnie jak długo bedzie smród farby, tak długo będzie ona zagrożeniem? Proszę o radę, bo nie wiem co robić.
