Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ chęcią bym spróbował, ale mój dostawca nie posiada takiego miału. Mój tłok nie lubi opału który spieka się. Jeśli ktoś pali miałem w kotle bez podajnika to polecam spróbować z Powstańców Śląskich z Bytomia.
I kolejna sprawa, nie ma sensu wydawać więcej jak 600 zł/tona miału, skoro tona antracytu typu groszek kosztuje 650 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOprócz 2,5 tony Wesołej po 800 luz zakupiłem 600 kg miału Piekary z lokalnego składu po 650 za tonę . Z ciekawości zachciało mi się bawić i przy pakowaniu do worków odsiałem frakcję pon. 3-4 mm, było tego 115 kg. Węgielków wątpliwej wielkości odłożyłem może z 10 sztuk. W moim krótkim teście dał ciepła tylko 2 MJ/ kg mniej jak Wesoła. Mają też miał Marcel chyba 29 MJ ponad 700 za tonę ale drobny i Bobrka 850 luz.
https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnaczy , że ten miał z Piekar został prawdopodobnie na składzie przesiany i większe ziarno trafiło do orzecha - dość powszechna praktyka. Jeszcze w ubiegłym roku woziłem tego dużo i zawsze było min. 20% ziarna w rozmiarze orzecha. Chyba że w tym roku zaczęli dokładniej sortować na kopalni, ale znając nastawienie pracowników z tej kopalni jakoś trudno mi w to uwierzyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygląda na to że będzie jeszcze gorzej .
Nasz węgiel zaczyna zalegać na hałdach.
Węgiel z Azji i Ameryki jest tańszy razem z transportem do nas kosztuje mniej .
Na rynek napływa surowiec, który np. w USA został zastąpiony gazem łupkowym.
Wszystko wskazuje na to, że podwyżek na jesieni nie będzie spółki węglowe będą musiały utrzymać poziom cen lub je obniżać .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu sie z toba zgodze. Cala ta sytuacja trwa juz od jakiegos czasu, i nikt w naszym kraju nie wie w jaki sposob temu zaradzic ( lub poprostu niechce ).
Od jakiegos czasu , mniej wiecej od poltorej roku pojawiaja sie informacje o nowych scianach na kopalniach , poszukiwaniu nowych pokladow , itp....
Wszystkie te nowinki wyplywaja zazwyczaj przed sezonem w okresie planowanych zakupow , lub w okresie przejsciowym , i dotycza towaru , ktory na dana chwile byl na topie ( BOBREK , PIEKARY , WESOLA ) wszystkie te eko byly ok do momentu kiedy na macierzystych kopalniach " WLODARZE " nie potrafili , lub nie chcieli chronic swojego towaru przed naplywem wegla ze wschodu , Czech , itd.....
Cala ta sytuacja trwa nadal i niestety bedzie trwac dopuki nie zmieni sie podejscie ludzi odpowiedzialnych za jakosc i wizerunek towaru na kopalni lub zakladach przetworczych.
a niestety jak mowi powiedzenie :
NIEWDZIECZNA TA MATKA ( WLODARZE ) , KTORA NIE DBA O SWE DZIECI (WEGIEL)
Jak ulal pasuje do Polskich wlodarzy na kopalniach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównajcie ceny grubych sortów KW SA i PKW z marca do tych obecnych. A od 1 sierpnia znów będą wyższe. KHW od lat stosuje ta samą politykę cenową - 1 stycznia ustala ceny na cały rok, reguluje detal jedynie wielkością upustu dla dilerów. W ubiegłym tygodniu miałem dostać 5 patelni orzecha i 2 kostki. Przyjechało po jednej. Wasze informacje dość drastycznie różnią się od tego, co mnie spotyka na rynku. Ale może ja się nie znam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo niestety tak to jest jak górnicy myślą że istnieje tylko polski węgiel i każdy będzie kupował nie patrząc na cenę ...
Dodatkowo górnicy to święte krowy którym się wszystko należy (13,14,barbórki,dodatki,wcześniejsze emerytury) i mamy jaki mamy bardzo drogi polski węgiel ...
Niestety górnicy zapomnieli że jesteśmy w UE i elektrownie i inne firmy nie są skazane na zakupy w PL ale mogą kupować towar poza Polską.
Czesi wydobywają węgiel odkrywkowo , w Rosji w w byłych republikach węgla jest mnóstwo , węgla jest poza Polską mnóstwo a będzie jeszcze więcej bo wiele Państw rezygnuje z węgla jako paliwo ...
Szczerze mówiąc bez niesamowitych cięć w górnictwie (pensje,dodatki,bonusy,przywileje) i obniżenia cen węgla wątpie że dalej nie będą powstawały coraz wyższe hałdy ....
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykwalifikowany palacz górnego spalania po kursie korespondencyjnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych14 lipca mialem dostawe BOBRKA i wszystko bylo ok. Dokladnie 15 chce zlozyc zamowienie na poczatek Sierpnia i slysze:
" Na sierpien bedzie problem bo beda trwaly poszukiwania nowych pokladow , ktore wystartuja dopiero w polowie Sierpnia"
Przeciez to jest ewidentne robienie idioty z klienta. No bo skad dana osoba wie ze znajda poklady akurat na polowe Sierpnia
W tamtym sezonie to samo bylo z Wesola bo byla na topie i podobno ( sam nie mialem okazji sprawdzic ) byla rewelacyjnym eko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie obrażaj!!!
Chcesz to załatwię ci wycieczkę choćby do ściany gdzie pracuję.
Twoje dwa zdania pogrubiłem specjalnie.
To nie górnicy ustalają cenę za węgiel!!! Dla przykładu podam ci koszt wydobycia 1t węgla (fakt koksującego ale to nie ma znaczenia) ze ściany gdzie pracuję za 2012r to całe 27zł.Nie wierzysz?
Cenę robią niepotrzebni pośrednicy handlu węglem zanim wyjdzie z kopalni (spółki,holdingu) .
Na kopalniach zarabia masa firm,sklepów,huty,producenci urządzeń górniczych i ...... nie chce mi się dalej wymieniać.
Zamknij kopalnie i wykop sobie od razu dziurę jak Wałbrzych (to miasto umarło jak pozamykano kopalnie) bo ci nawet na " jabola "nie starczy..
Co do premii to podam ci ile dostałem ja jako kombajnista ścianowy 3200zł (bezpośrednio urabiam węgiel).
pracownik zajmujący się papierkową robotą w firmie pośredniczącej sprzedaży 7000zł.(siedzi i pierdzi w stołek).
Kto tu jest świętą krową?
