Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTymczasem załadowałem nowy dopiero co kupiony ekogroszek z nowej ściany na KWK Chwałowice i zobaczymy czy podobnie się pali jak ten z ubiegłego roku i jakie są różnice.
( ma mieć do 14 Rogi i mniej popiołu )
Ustawienia zostawiłem te same w dwustanie - to jeszcze tylko przeczyszczę jutro kocioł aby zmiany były lepiej widoczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByków polecam podobnie jak kiedyś Karenę za dobry towar.
Na pewno będę miał różne rodzaje węgla bo np. na lato Wesoła może okazać się gorsza niż inny z większą zawartością popiołu [patrz przegrzewanie kotła lub wygasanie w podtrzymaniu], a opłacalność grzania CWU różnymi rodzajami przetestuję dopiero latem.
Na początku nie przewiduję wysyłek kurierem, może za jakiś czas taka opcja się pojawi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety u mnie też temp. spada do zera. Płomień z ruskiego węgla praktycznie mało widoczny, ale w popielniku ładnie wygląda.
PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wrażenia ? Pozytywne !
Hmmm, od czego tu zacząć ?
Jaki miał przyjechał już wcześniej pokazywałem, nie był suchy jak pieprz ale po jednym dniu na słoneczku nadawał się do podajnika.
Jako że aura jest jaka jest, moc ciężko potwierdzić. Spalanie na poziomie 9kg/dobę, a w nocy temperatura na zewnątrz około 0 stopni.
Po spaleniu 60 kg, popiół ważył 5,2kg razem z wiaderkiem po tynku 25 kg (nie wiem ile samo wiadro waży, nie dało się zważyć na wadze elektronicznej), czyli około 8 %.
W popiele trafiały się malutkie koksiki ale to pewnie wina dość długiego podtrzymania. Spieków jako takich nie ma, na foto to co grubsze przegarnąłem na bok wiaderka. W sumie lepszy popiół miałem tylko z "wesołej" także z Kareny.
Zabrudzenie kotła trochę większe niż przy samym ekogroszku, więcej pyłu.
Generalnie pozytywne zaskoczenie. Cena z dostawą to niecałe 700 zł.
Wg mnie palenie ekogroszkiem w palnikach bruceropodobnych jest nieopłacalne, tylko taki ekomiał ma rację bytu.
Z czystym sumieniem polecam www.karena.pl mam tylko nadzieję że przy zakupie całych ton, do klienta trafia to samo co w próbce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pierwsze wrażenia ze spalania ekogroszku z KWK Chwałowice ( z nowej tegorocznej ściany).
Ogólnie mniej pyli po wymienniku i jest widoczna mniejsza ilość popiołu. Dokładnie popiół zmierzę po spaleniu nowego zasypu ekogroszku.
Na wymienniku jest też trochę czyściej ale małe spieki na retorcie są.
Wynika z tego, że faktycznie tegoroczny eko z Chwałowic może być lepszy od tego z 2013 roku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to w spokoju czekam na następny sezon grzewczy ha ha
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ekogroszek kupiony w prost na kwk Chwałowice . W przeliczeniu wagi na na cenę to wychodzi po 659 zł za 1 tonę. Do tego 140 zł za przywóz tych 4180 kg to wyszło po 692 zł za 1 tonę ekogroszku z przywozem.
Na fakturze z kopalni podają, że:
- to węgiel typu 32.1
- groszek 5-25 0320/cc
- Kod CN 27
- kaloryczność min. 27 MJ/kg
Z poza faktury wiem, że groszek jest z nowej ściany i był ostatnio badany i ma spiekalność do 14 Rogi i ma mieć mniejszą zawartość popiołu ale ile to niestety nie wiem.
Ekogroszek przywieziony luzem - już się podsuszył to zostało spakowanie go do worków
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak czytam , luzem ,spakowany w woreczki, Panowie jestem pełen podziwu !!!
Ostatnio edytowane przez gregor24 ; 03-04-2014 o 00:14
PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
SOLAR EDGE SE9K
Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W
Dom piętrowy 180 m2
Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
Okna 3 szybowe
Parter podłogówka, piętro grzejniki
CWU 200 litrów
Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
Bufor 120 litrów na powrocie
