Strona 447 z 677
Pokaż wyniki od 8.921 do 8.940 z 13530
  1. #8921
    Cytat Napisał Balzak311 Zobacz post
    Które te energo kupiłeś??
    Pisał że 26MJ brał, nawet teraz pakują w worki PP :
    http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogrosz...i-tkane-PP/154
  2. #8922
    rübezahl
    Mar 2015
    Karpacz
    58-540
    756
    Ja brałem w tych czarnych workach i ani jeden nie był trachnięty lub niegogrzany, a wszystkie już przeszły przez moje ręce przy układaniu w kotłowni
    Dom ok.340m2 (grzane ok. 200), ocieplenie średnie/dobre. Ogrzewanie ekogroszkiem - SKAM 17kW + SPP v2 we współpracy z kominkiem z płaszczem wodnym Lechma 24kW. Grzanie głównie grzejnikowe
    http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
  3. #8923
    Cytat Napisał kobra64 Zobacz post
    Śruba, jak to jest czech to i jest brunatny. Tyle że dokąd jest choćby lekko wilgotny to wygląda na czarny. Jak to są Komorany, to ma pod 20 MJ. Tam minimum19,5 chyba dokładnie kopalnia Most - Komorany podaje, nie pamiętam teraz. Ale po 4 stówki tona workowanego to naprawdę niezła cena za MJ wychodzi. Przy chociażby 70% sprawności kWh wyjdzie po niespełna 11 groszy.
    Cześć Kobra!
    Sugerujesz, że na mój pierwszy sezon ten brunatny z obi będzie ok? Czytając forum wszędzie piszą kamienny, kamienny... Dlatego też nastawiłem sięna kamienny. Drugą opcją może być ta zgoda z Bricomana 21-23mj worek 25kg za 15zł lub coś z Leroya?
  4. #8924
    Węgiel kamienny jest bardziej kaloryczny niż brunatny , mniej magazynuje wody od brunatnego , mniej brudzi kocioł i komin ...
    Największą zaletą czecha jest brak spiekalności (łatwo się spala) i niższa cena.
    Wady: Niska kaloryczność , duża chłonnośc wody (kilka razy większa niż kamiennego) , większe brudzenie kotła i komina , w przypadku węgla z Komoran opał bardzo mocno zasiarczony (zawartośc siarki około 1,7%)
    Większość opału w marketach , to opał czeski ...
    Osobiście uważam że ten z Leroya opał z Bartera jest dobry , ale za tą cenę (a nawet trochę niższą) można mieć bardziej kaloryczny ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  5. #8925
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tyson
    Jun 2008
    958
    368
    Witam, pojawiła się kolejna super oferta na rosyjski węgiel http://superopal.com/sklep/nowosc-su...k-czarna-perla 635 zł tona z dostawą do domu miał ktoś może z tym doświadczenie? Dostawca KTK
  6. #8926
    Cytat Napisał Tyson Zobacz post
    Te nazwy ekogroszków zaczynają powalać na kolana - chociaż cena mocno zachęcająca...
    http://ktkpolska.pl/assets/ekogroszek-lipiec-2014.pdf
    Ostatnio edytowane przez robertokot25 ; 16-09-2015 o 19:52
  7. #8927
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Czyli myślicie że warto go spróbować?
  8. #8928
    Jun 2008
    958
    368
    parametry na worze zachęcające, ciekawe tylko czy to w środku temu odpowiada
  9. #8929
    barej235
    Sep 2015
    Namysłów
    46-100
    Od wiosny jestem na etapie testownia ekogroszków. a doładniej Ekkogroszek jaret plus z naciskiem na plus. Zainteresownaie rozpoczęło się na targach w Kielcach. Potem różnicy w cenach na składach i w sklepach interentowych. Doszłem do wniosków:
    Każdy skład dorzuca coś swojego i jest to co innego dla danego składu
    Po przetestowaniu niezliczonej ilości ekogroszków z różnych składów (test z 2 worków 25kg) ,wybrałem ten ze sklepu sklep.sambudrol.pl Ekogroszek JARET® Plus . Każdy ekogroszek niby lepszy od drugiego. Jednak szukałem takiego który nie ma spieków. Ten ma najlepsze parametry. Idealnego ekogroszku nie zdnajdziecie. A ten jaret plus popiołu ma najmniej.
  10. #8930
    Brzmi jak niewyszukana reklama...
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  11. #8931
    Cytat Napisał barej235 Zobacz post
    Dobre
    Wrzuć foty sprzed i po spaleniu - chyba jakoś te testy dokumentowałeś ?
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
  12. #8932
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    witam
    proszę o pomoc
    znajomy ma dom 150 m2
    porządne okna 3-szybowe właściwie zamontowane w warstwie ocieplenia
    15 cm na podłodze 24 cm wełny na ścianie 30-40 cm na skosach
    a przede wszystkim sam pilnuje izolacji[niewiele jest tak pilnowanych domów przy robotach]
    aha dom z went grawitacyjną
    ja ten dom liczę max na 8 kw przy minus 20
    aha dodatkowo kominek w domu ma
    hydraulik naciąga go na piec 24 kw z podajnikiem .
    jak oceniacie czy ten piec to za duża do takiego domu krowa .
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  13. #8933
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    witam
    proszę o pomoc
    Na 3 takie obiekty będzie git. Może hydraulik mieszka blisko i się podłączyć chce na lewo?
  14. #8934
    witam
    proszę o pomoc
    Rozumiem że jakąś podpucha ???
    Jeśli jednak nie to wybrać kocioł 7KW (np.Skamp) lub 10KW (Ogniwo Eko Plus)
    I tyle
  15. #8935
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no właśnie nie a co myslicie jak bardzo w komin będzie szlo niepotrzebnie?
    przecież wodę to latem taniej bedzie grzac pradem
    0,5 m3 drewna
  16. #8936
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar zębaty
    Jan 2015
    Daleko od szosy
    Cytat Napisał rübezahl Zobacz post
    Interesuje mnie jaki był czas dostawy tego ekogroszku,a dokładniej ile upłyneło czasu od momentu zamówienia ,do momentu dostawy.Pytam,bo niechciałbym brać niepotrzebnie urlop z pracy czekajac na jego dostawę.I jeszcze jedno,kto był jego dostawcą (Jaka firma kurierska?)
    Ostatnio edytowane przez zębaty ; 17-09-2015 o 19:32
  17. #8937
    rübezahl
    Mar 2015
    Karpacz
    58-540
    756
    Jak Ci już napisałem dziś zamówienie, jutro wysyłka, ale opcja za pobraniem
  18. #8938
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Akrimka
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    Weglo smyk, ktoś brał od nich groszek albo miał?
    Ja paliłem, tym śerdnim, szarych workach chyba, nie mogę nic złego powiedziec.
    Oto co napisali mi odnoście tego co posiadają na wiosnę, nie wiem na ile jeszcze aktualne
    Jeżeli były to worki przeźroczyste do ekogroszek był robiony z węgla z kopalni Wesoła w klasie 29-04-04, jeżeli były to worki szare to był to ekogroszek robiony na bazie kopalni Wesoła i ZG Sobieski w klasie 26-07-08 . W chwili obecnej jak już wspominałem mamy trzy ekogroszki w sprzedaży w workach najmocniejszy – EKOGROSZEK WESOŁA w białych workach w 29-04-04 aktualnie robiony na bazie groszków z kopalni Wieczorek i Staszic w cenie loco Ruda Śląska 800 zł brutto bez akcyzy za tonę (w najbliższej przyszłości otrzyma nową nazwę handlową EKOMOCNY nowy wzór i kolor worka ) , EKOSMYK 26-07-08 robiony na bazie groszków z kopalni Wieczorek, Staszic i ZG Sobieski w cenie 760 zł brutto bez akcyzy za tonę oraz EKOSMYCZEK 24/23-08-10 robiony na bazie groszków z kopalni Wieczorek, Staszic, ZG Sobieski i ZG Janina w cenie 700 zł brutto bez akcyzy za tonę.
    Ostatnio edytowane przez Akrimka ; 18-09-2015 o 10:56
  19. #8939
    Ktoś próbował tegorocznej "Czarnej perły" z alle? Długo myśleli nad tą nazwą
  20. #8940
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Cytat Napisał robertokot25 Zobacz post
    DZwoniem przed chwilą i się dowiedziałem że ten ekogroszek jest robiony z węgli rosyjskich, jest przedmuchiwany czyli że jest bez kamienia.
    Mieszankę robią u siebie na miejscu, biorą te węgle od 13lat.
    Cena zachęcająca 740zł z transportem i jeszcze Kaszpir piszę ze pali się ładnie....
Strona 447 z 677
