Strona 612 z 677
Pokaż wyniki od 12.221 do 12.240 z 13530
  1. #12221
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Obecnie polecam Bobrka i Varmo - te mają najmniej popiołu z testowanych przeze mnie w tym roku ekogroszków.
    Suspenser możesz coś więcej napisać o Varmo, ile popiołu i jak z kalorycznością? Mam niedaleko do producenta, cena 840 zł/tona tylko jakoś do tej pory przekonania nie miałem.
  2. #12222
    Robertxxx
    Sep 2016
    Mielec
    39-300
    94
    Może w przyszłości nie będzie dylematu z której kopalni kupić opał. Będzie jeden wielki mix.
  3. #12223
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał lesiu681 Zobacz post
    Wszystko masz na mojej stronie na dole zakładki Ekogroszek gdzie podaję na bieżąco wyniki testów tego czym palę.
  4. #12224
    Klopotek
    Dec 2017
    Siemiatycze
    17-300
    Witam. Pierwszy sezon zacząlem palic eko groszkiem. Wychodzi mi okolo 20 kg na dobe teraz troche wiecej. Ustawienia to 8 sekund podawania i 53 przerwy.Temp zadana to 60 stopni nadmuch okolo 35 procent. co sadzicie o ustawieniach?
  5. #12225
  6. #12226
    kloczkowski84
    Jun 2012
    Częstochowa
    42-200
    149
    Ruszt-szerokość szczeliny
    Jaka powinna być szerokość szczeliny w ruszcie awaryjnym?25mm, 32mm czy 35mm? a może szersza lub węższa?
    Wymiar całego rusztu to 30x35cm ale nie wiem jaka powinna być szerokość szczeliny. A chcę takowy ruszt zrobić. Pomoże ktoś?
  7. #12227
    turboludek
    Jan 2018
    Szczecinek
    78-400
    Witajcie!
    Czy ktoś może wie co się dzieje z firmą B&E Energy (eko-groszek.org)? Zamówiłem w sierpniu 2017 4 tony, zrobiłem przelew (jak zawsze, to nie był mój 1 zakup u nich) i do dziś nie mam węgla, nie odpowiadają na maile, nie odbierają telefonów, parę razy przysłali maila, że mają opóźnienia, ale teraz zupełna cisza. Mam się martwić?
    Oczywiście najbardziej zależy mi na realizacji zamówienia, bo węgiel był (jest?) niezły, a "kupiłem" po jeszcze w miarę normalnych cenach.
    Jeśli ktoś coś wie niech da znać, 3,5 k nie chodzi piechotą.
    A może zamówienia po obecnych cenach idą na bieżąco i zwlekają jedynie z zaległymi, których nie opłaca się wysyłać?
  8. #12228
    Żartujesz, prawda? Od sierpnia ?????
  9. #12229
    Klopotek
    Dla jednego będą dobre, dla innego złe. Jak nie masz spieków żużlowych i koksowych, spaliny nie za gorace, nie smołuje i nie smoli, jest kopczyk, dobija do zadanej temperatury przed alarmem, to ustawienia masz dobre.
  10. #12230
    turboludek
    Jan 2018
    Szczecinek
    78-400
    Niestety nie żartuję, szczęśliwie jadę na uzbieranym zapasie sprzed roku, ale ten nie jest nieskończony....
    Kupowałeś u nich?
  11. #12231
    Nie kupowałem. Gdybym chcial być złośliwy to bym powiedział, że pewnie wiedzą, że jeszcze masz stare zapasy to ci nie wysyłają. Ale sam wierzę (staram się jeszcze) w ludzi i cię trochę rozumiem.
    Niedlugo minie pół roku, wyślij do nich pismo, policja, prawnik, cokolwiek, bo nie wygląda to dobrze.
  12. #12232
    Cytat Napisał kloczkowski84 Zobacz post
    Taki szeroki by drzewo nie wypadało na dół. Ja kupiłem gotowy z żeliwa w sklepie i tylko dociąłem do rozmiaru - jakie szerokie żeberka nie wiem ale powietrze od dołu krąży a popiół swobodnie opada na dół ....
  13. #12233
    Klopotek
    Dec 2017
    Siemiatycze
    17-300
    Dzieki jasiek11 spiekow nie mam wcale czopucha dotykam spokojnie. To chyban jest ok. Widziałem zdjecie na ktorym jest cegła polożona na retorcie ciekawe czy cos to daje.
  14. #12234
    turboludek martwić to się powinieneś już we wrześniu, chyba że zapomniałeś,,,
  15. #12235
    Cegła położona jest po to (w większości wypadków) by dopalić węgiel. U siebie mam położone dwie, od strony podajnika i przeciwległej stronie. Dodatkowo cegły ograniczają mi powierzchnię palnika, który jak na moje potrzeby jest za duży.
  16. #12236
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Cytat Napisał jasiek11 Zobacz post
    A podajnik jak podaje groszek to nie podnosi Ci tych cegieł do góry ??
  17. #12237
    turboludek
    Jan 2018
    Szczecinek
    78-400
    No martwiłem się, ale zapewniali że to tylko przejściowe opóźnienia wynikające z ilości zamówień, wcześniej kupowałem u nich nie raz i nigdy nie miałem problemu zarówno z jakością opału jak i terminami.
  18. #12238
    Trochę podnosi tę od strony podajnika. Ale ładnie się dopala, spieki żużlowe kruche i co najwyżej wielkości dużej śliwki, więc to mi pasuje. Byle do wiosny panowie
  19. #12239
    Bez złosliwości, to teraz musisz włączyć turbo, jak na turboludka przystało i pogonić towarzystwo.
  20. #12240
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Cytat Napisał turboludek Zobacz post
    Ładne mi opóźnienie od sierpnia ubiegłego roku ja bym pertraktował jakąś rekompensatę za tak duże opóźnienie w dostawie albo bym poprosił o zwrot gotówki z tytułu niewywiązania się z umowy jaka było dostarczenie węgla a abstrahując od tematu to ładne miałeś zapasy jak do teraz ci starcza opału
Strona 612 z 677
