Strona 65 z 677
Pokaż wyniki od 1.281 do 1.300 z 13530
  1. #1281
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    tego typu wypełniacze można znaleźć w marketowym "groszku ekologicznym" "ecobriko"
    granit 10x7x4 cm, do tego ok 10% piachu, który nawet nie zdążył się pobrudzić pyłem węglowym. W efekcie daje pęknę drobne szkliste kalafiorki za 700 zł/t
    ale podobna każda potwora ...
    Pół biedy kalafiorki, ale gdy kamień zablokuje ślimaka i zawleczka się zerwie tuż po zasypie do pełna to użytkownik jest przeszczęśliwy
  2. #1282
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    poprostu chciwość ludzka nie ma granic!
    nigdy bym nie pomyślał, że czecha w tak kosmicznej cenie można aż tak ostro ochrzcić. Już przy wsypwaniu słyszałem dziwne uderzenie o blachę, okazało się, że te kamienie były tak wielkie, że nawet nie potrafiły zejść do wnętrza podajnika.
  3. #1283
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Trzeba takim robić na forum "reklamę", żeby inni forumowicze wiedzieli kogo omijać.
  4. #1284
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Tak ale ile ludzi tutaj zagląda a ile robionych jest w wała.
  5. #1285
    Ci co tu zaglądają pewnie mało kupują w marketach, sam widziałem jak ludzie brali brunatny nie opisany oczywiście i się cieszyli że niezła cena bo ok. 65ozł/t.
    Wracając do miału ja workuje do worków takich na gruz są wielokrotnego użytku i w kotłowni jest ciepło w miarę to zawsze coś dodatkowo odparuje przez takie worki, a foliowe lobią się potargać i raczej nie podeschnie więcej nic ale za to na zewnątrz można w nich trzymać.
  6. #1286
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Spaliłem worek tego rosyjskiego - sprzedający niestety więcej szczegółów nie chciał podać skąd konkretnie ten węgiel jest - link do aukcji w Allegro:
    http://allegro.pl/ekogroszek-kamienny-24mj-spiekalnosc-0-2-olesnica-i2706637502.html
    Wrażenia - super
    Po kolei:
    - worki bardzo solidne z grubego polietylenu [dużo wytrzymalsze od tych z Pieklorzem, którego kupiłem niedawno], z mikroperforacją [pierwszy raz na takie trafiłem - świetnie w nich dosycha węgiel],
    - węgiel suchy, czarny, frakcja odpowiednia,
    - kaloryczność podobno >24 MJ/kg, ale dał u mnie prawie o połowę więcej ciepła niż węgiel ze skladyopalu.pl [który miał mieć 28,5 MJ/kg],
    - SVER - 17,53 MJ/kg, czyli jeśli ma 24 MJ/kg to sprawność kotła wychodzi >73%
    - spiekalność faktycznie znikoma bo chociaż próbowałem go spiec zbyt mocnym nadmuchem i rzadkim podawaniem w trybie ręcznym to nic się nie posklejało
    No i teraz zdębiałem bo albo poprzedni testowany węgiel ma dużo gorsze parametry niż podaje sprzedawca, albo ten ma dużo lepsze niż podają.
    Żeby to wyjaśnić wsypałem teraz tegorocznego Pieklorza [po wyschnięciu w garażu worki "schudły" do 24,0 kg ], a kolejny w kolejce czeka zeszłoroczny.
  7. #1287
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał 280m Zobacz post
    A potem zimą będą szukać ratunku na forach gdy spalanie osiągnie 40-50 kg/dobę
  8. #1288
    Na fotce z linku palniczek obrotowy ardeo
    Po naszym spotkaniu trafiłeś na ten skład węgla, czy sobie odpuściłeś?
    Spalajmy węgiel czysto!
  9. #1289
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    NIE... będa wyzywać na producentów że złe kotły robią
  10. #1290
    Cytat Napisał czechu77 Zobacz post
    Również kupiłem trochę miału na składywęgla.pl u siebie w mieście. Ogólnie skład zrobił na mnie dobre wrażenie, do czasu jak przy płatności za zakupiony miał poprosiłem o papier z jego parametrami. Nie było problemu gość pokazał mi na monitorze. Prarmetr wydałay się całkiem przyzwoite gdyby nie jeden szczegół. Skałd podaje, że ich miał ma 26MJ i w papierach też tak było napisane, tye tylko że to jest ciepło spalania, a nie wartość opałowa.
    w tym roku w słupsku pojawiła sie filia składwegla.pl zakupiłem dla testu worek orzechII oczywiście jak zapytałem z jakiej kopalni ten wegiel
    to sprzedawca powiedział że nie może udzielić mi takiej informacji bo sam nie wie może mi tylko powiedzieć że ma 27mj/kg kaloryczności.
    wysłuchawszy takich informacji pomyślałem nie złe jaja.
    Akurat tak się stało że miałem kociołek ustawiony że nie do końca wypalił skoksowany węgiel i co się okazało że między tym węglem jest
    biały węgiel co ewidentnie wygląda na nie wypalony do końca na węgiel brunatny.
    także nie złą mieszankę robią i w sumie jak by się do końca wypalił to na pewno nie zwróciłbym uwagi że takie rzeczy są robione.
  11. #1291
    Suspenser czy to rosyjskie Eko jest Bykowa koło Oleśnicy ???
  12. #1292
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Trafiłem i już przetestowałem
  13. #1293
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał TomekSXS Zobacz post
    Tak, jest ze źródła pod linkiem do Allegro, który podałem.
  14. #1294
    Wrażenia - super
    Po kolei:
    kurcze dokładnie taki sam mam zakupiłem za 660zł tona (tylko sort groszek)
    spiekalność w sumie zerowa ,sadzy nie mam jedynie pył ,popiół jest tak z 10% i zdarzają się łupki ale (2 do 5 sztuk na załadunek) kaloryczność 24000
    pali sie bardzo dobrze.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 26-10-2012 o 18:39
  15. #1295
    Co myślicie o tym składzie?
    http://www.wegielkamienny-katowice.p...kt-sklad-opalu
    może ktoś się zaopatrywał??
  16. #1296
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał ZUG Zobacz post
    Kupiłeś po tyle workowany czy luzem ?
    W tym, który testowałem łupków nie zauważyłem - one są zwykle w Pieklorzu.
  17. #1297
    luzem 6ton
    ale zawiera trochę miału który wykorzystuję na uszczelnienie boków zasypu.
    i kupiłem suchy latem wygrzany który został rzucony do pomieszczenia gospodarczego.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 25-10-2012 o 21:44
  18. #1298
    Mówisz że warto się u nich zaopatrzyć, węgiel jest OK ???
  19. #1299
    Cytat Napisał non36 Zobacz post
    Bobek, ten cytat jest tendencyjny
    Tylko częściowo potwierdzę to, co napisał wyżej Karoka. Ja z ekolemy (z Wojkowic) miałam i spieki i sporo popiołu, dlatego szukam nadal.
    Nie wiem ile na tym forum jest osób z zachodniopomorskiego i czy w ogóle są, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że tutaj zakup dobrego węgla na składzie jest NIEMOŻLIWY. Obdzwoniłam wiele punktów i powszechna odpowiedź brzmi: nie sprowadzamy drogiego węgla, bo nikt go nie kupi.
    I sprzedają ruskie błoto za 820zł :-/ Gdyby chcieli tyle samo zarobić na Pieklorzu czy Juliuszu musieliby za niego wołać 1600zł. A za workowany ze 2.000zł!
    może odgrzewam kotleta ale potwierdzam w 100%
  20. #1300
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tesel
    Strąpie/Barlinek
    1.914
    W zeszłym sezonie kupowałem Juliusza workowany po 900zł.W zachodniopomorskim.
    Z kopalni Piast również po900Zł.
    https://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
    Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
    Andrzej Frycz Modrzewski
Strona 65 z 677
