Ostatnio edytowane przez animuss ; 05-11-2012 o 22:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW skrócie to całą komorę spalania wyłożył dookoła szamotem czy czymś podobnym ( z przodu też zrobił do paleniska takie wkładane drzwiczki - z okienkiem do podglądu paleniska ) czyli stworzył lepsze warunki do spalania eko i dopalania gazów.
No robił to w kotle żeliwnym, prawie takim jak mój bo Reco -
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzeniosłem to tu żeby nie było zadymy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ROSZEK/page705
Ostatnio edytowane przez animuss ; 05-11-2012 o 23:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaxwell61 niżej masz linka do składu w Brzezince z retopalem
http://www.agrolex.info/?page_id=78
Ostatnio edytowane przez TomekSXS ; 06-11-2012 o 13:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj kupiłem na próbę po 100kg. eko-piekary i Juliusz-Sosnowiec przynajmniej na tym składzie tak go mają opisanego. Mam zamiar do pustego zasobnika zasypać najpierw jednego a później drugiego i zobaczyć ile się będą palić i ile i jakiego popiołu będzie. Jak myślicie jaką dawkę wsypać po całe 100kg. czy może być mniej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mam zamiar zrobić będzie bardziej dokładny wynik myślę.
Ogólnie mam na składzie wybór taki :
EKO-JARET 580zł.
EKO RETOPAL PIAST 690zł.
Juliusz Sosnowiec 800zł
EKO-Piekary 850zł.
EKO BOBREK 820zł.
Ogólnie ceny są wyjściowe na ogół 30zł. targuje w dół
w zeszłym roku miałem tego PISTA za 660zł ale chciałbym spróbować czegoś lepszego, zwłaszcza że palę teraz szajsowatym miałem który daje chyba więcej popiołu niż wsypuje do zasobnika miału
Jak zrobię test to napiszę jakie były wyniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby to był taki borek jak kupiłem w czerwcu bezpośrednio na kopalni w Bytomiu to w 100 % polecam. Pali się elegancko i mało popiołu i zero jakiegokolwiek syfu.
Ale ten co tam masz na składzie to najpierw jednak sprawdź zanim kupisz parę ton
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=SUSPENSER;5593730]Spaliłem worek tego rosyjskiego - sprzedający niestety więcej szczegółów nie chciał podać skąd konkretnie ten węgiel jest - link do aukcji w Allegro:
http://allegro.pl/ekogroszek-kamienny-24mj-spiekalnosc-0-2-olesnica-i2706637502.html
Witam.
Mam takie pytanie - czy dobry jest ten ekogroszek? warto go kupić? I czy słyszał ktoś o ekogroszku CieploZaGrosze z Chojnowa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy ja wiem czy to za takie grosze 729,00 zł transport cały kraj
(http://allegro.pl/suchy-ekogroszek-w...743989400.html)
jak tańszy jest nawet ten 699,00 zł parametry napisane takie same ,pisze że Węgiel produkowany i pakowany jest w Polsce. i z transportem cały kraj:
http://www.sklep.taniopale.pl/
i tu za 695,00 zł też z transportem cały kraj :
[http://allegro.pl/wegiel-ekogroszek-...745449659.html
Ostatnio edytowane przez animuss ; 07-11-2012 o 13:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Ja mam to samo.
Na przesyłkę czekaliśmy tydzień. Temperatura na piecu stoi mi w granicach 49-53 stopni a minimalna jaką mogę zadać to 55. Bierze i bierze mi ten groszek. Jest to mieszanka węgla kamiennego z brunanym. Zareklamowałem go ale mnie kompletnie olali. Widać jestem zbyt mało istotnym klientem żeby sobie mną głowę zawracać
Wartość opałowa podana na opakowaniu to mit
Nikomu go nie polecam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOnyx01 - to ile teraz spalasz na dobę tego eko ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. czp01, z tym pierścieniem byłbym ostrożny, szczególnie z jego wysokością. Jak zanadto ograniczysz czyszczenie retorty z popiołu - tego wypalonego na proszek - to zacznie Ci go cofać do wnętrza retorty i możesz mieć okazję sprawdzenia zjawiska spiekania popiołu z palącym się węglem przy dyszach. Taki spiek jest znacznie gorszy od normalnego spieku na szczycie kopczyka, bo rośnie wgłąb retorty. Początkowo można go nawet nie zauważyć, ale po kilku dniach potrafi zablokować ślimak. Wydaje mi się, że gdybyś miał cały talerz, a nie tak przycięty bokami, to dopalałoby się dużo lepiej. On ma tam za mało miejsca, żeby sobie mógł ułożyć szańczyk z popiołu. Pozdrawiam - Jacek
