Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie korek automatyczny
    zorientowałam się właśnie (rychło w czas), że zlewozmywak, który zamówiłam nie ma automatycznego korka.
    niby nie jest mi to tak szalenie niezbędne, no ale jednak opcja fajna. myślicie, że można go dołożyć?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    wyposaza*
    Jun 2010
    151
    Zdecydowanie możesz go dołożyć
    nie dokładaj i tak długo nie posłuży.......................
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.599
    A co to taki korek automatyczny ?
    chodzi zamontowanie pokrętła w zlewozmywaku, który pozwoli spuścić z komory wodę bez grzebania w niej ręką.
    całkiem wygodne rozwiązanie moim zdaniem.
    a jak sądzicie, jaki może być koszt takiej modyfikacji?
    które firmy produkują takie dokładane korki?
    (zlewozmywak ma być pyramisa, a z po przejrzeniu www producenta nie znalazałam śladu korków)
    wyposaza*
    Jun 2010
    151
    Cytat Napisał agnie-cha Zobacz post
    A dlaczego niby miałby długo nie posłużyć?
    Mam w swojej łazience od ponad trzech lat zamontowany taki korek click - clack : http://wyposazam.pl/Korek_Automatycz...k_6042-68.html
    Działa bez zarzutu i nie zanosi się na to, żeby coś miało się zmienić w tej kwestii.
    ale ja właśnie nie o łazienkowym korku, a o kuchennym
    przejrzałam ofertę sklepu, który się kryje pod użytkownikiem-przedmówcą i akurat tam nic kuchennego nie widzę. czy ślepa jestem?
    Właśnie w kuchennych zlewach nie występują korki typu click-clack, tylko takie z pokrętłem na wierzchu..... no..
    2 razy już był zmieniany i mam koooreek automatyyyyyyyyyyczny , żeby wypuścić wodę muszę ręką go wyjmować , nigdy więcej!
    chyba one pod wpływem nacisku wody jakoś nie mają siły się podnosić i pokrętło się "wyrabia" i nie działa , powiem więcej po jakimś czasie wogóle nie da się go docisnąć nawet ręką i woda powoli się wysącza za zlewu.
    clik-clack mam w łazience w umywalce 4 lata i też działa bez zarzutu ale to na zasadzie jakiejś sprężyny działa , w zlewie kuchennym to jakaś dżwignia jest.
    w każdym razie nie polecam i sama nie założę.
    wyposaza*
    Jun 2010
    151
    Cytat Napisał duś Zobacz post
    Jeżeli chodzi Ci o korek automatyczny z dźwigienką, jeżeli musisz, możesz w zlewie w kuchni zastosować tego typu : http://wyposazam.pl/Korek_Automatycz...a_6060-70.html
    Agnie-cha ma w sumie trochę racji - korek click clack jest praktyczniejszy i trwalszy. U mnie służy ponad trzy lata, u niej cztery i generalnie nie ma raczej możliwości żeby się zepsuł, bo jedynym mechanizmem który jest w nim wykorzystywany jest sprężyna.
    ale w kuchni click-clack się nie sprawdza zupełnie.
    większość korków to sitka a idea z automatem jest taka, żeby spuścić wodę bez tej zawartości zlewu, która mogłaby go zapchać. opłukanie miski po sałatce i w zlewie lądują resztki rzodkiewki, szczypiorku i inne takie. ;/
    agniecha - mama ma u siebie w zlewie automatyczny korek (całość teka) i korzysta z powodzeniem od 13 lat. nigdy się z nim nic nie działo.
    Może teka jest solidniejsza , ja mam z deante .
    Zależy to tylko od samego zlewu. W większości nie ma problemu. Korek jest fo kupienia w samym Pyramisie (jest w cenniku), ale warto do nich zadzwonić i popytać o konkrety. Na pewno bez problemu doradzą.
    o kurcze, to musiałam przegapić! jutro dzwonię
    Czy korki automatyczne Oras są awaryjne ? Znalazłem jedną opinię na forum jakoby korki automatyczne Oras były awaryjne. W pracy w łazienkach są baterie Oras I chodzą bez zarzutu, ale z jakiegoś powodu korki w umywalkach są wyjęte (uszkodzenie ?) . Niestety bateria umywalkowa Oras, którą chciałbym kupić (ORAS Vega 1800F, z nieco dłuższą wylewką) nie występuje w wersji bez korka automatycznego.
    Pozdrawiam,
    Radek
    Sądząc po tym co widziałam u znajomych to chyba są. Nawet dwa testowałam przed wymianą armatury i widziałam że się zacinały, może z powodu kamienia. Wogóle to niepraktyczny wynalazek szarpac się z tą wajhą, oni to mieli z tyłu, niewygodne jak cholera. Ja się zdecydowałam na klik-klaka i jestem bardzo zadowolona.
