Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Uziom fundamentowy
    Czy ktoś mógłby zapodać instrukcje do zrobienia uziomu fundamentowego ?
    Plus jakie materiały chetnie sie dowiem już za tydzien fundamenty wiec ostatnia chwila
    Cytat Napisał voytas80 Zobacz post
    Poszukaj na forum. Było wielokrotnie.
    W skrócie - w dolnej części fundamentu umieszcza się bednarkę ustawioną na sztorc. Trzeba ja przymocować tak, aby została w całości oblana betonem.
    Wyprowadzenia pod miejsce gdzie planowana jest rozdzielnia, plus na zewnątrz w narożnikach domu (pod ew. piorunochron).
    Dobrze jakby widział to elektryk przed zalaniem (bo potem to już nic się nie da poprawić).
    ja zrobilem tak :
    kupilem krazek 100mb bednarki ocynkowanej 4*30 i rozwinalem ja w pustym jeszcze wykopie w jednym kawalku pod zewnetrzym obrysem law.
    We wszystkich 4 naroznikach domu dospawalem 2 metrowe kawalki bednarki na pozniejsza instalke odgromowa, dodatkowo wypuscilem 4 metrowy kawalek juz we wnetrzu domu do podlaczenia rozdzielki. Oprocz tego w naroznikach domu powbijalem w ziemie ok.1,5 metrowe prety fi12 i dospawalem do konstrukcji uziomu. Grunt mam gliniasty wiec wiecznie wilgotny i pewnie te szpilki totalnie bezsensu ale jak mialem mozliwosc no to dalem
    anleo
    Aug 2010
    Smile Spawałes ocynk
    Teoretycznie to błąd tzw bednarki ocynk nie powinno się spawać a skrecać nap na tawot ocynk zabezpiecza zelazo pospawałeś zniszczyłeś go ,robisz to na powedzmy 50 lat ,ostrożnie na dawanie bednarki na przejsciach za płytko może wystąpić napięcie krokowe przy uderzeniu , i jeszcze wiele innych rzeczy
    Cytat Napisał marcys20 Zobacz post
    ja zrobilem tak :
    bardzo istotna informacja dla...ubezpieczyciela
    Cytat Napisał anleo Zobacz post
    Jeśli jest ze wszystkich stron oblana betonem to nic jej nie grozi. W betonie ocynk i tak schodzi!
    a co ma ubezpieczyciel do mojej bednarki?
    A tak na marginesie z bednarki przed spawaniem zostala zdarta warstwa cynku na jakies 10cm zakladu - tak ze spaw jest na stali Inna sprawa jest to ze- przynajmniej ja - nigdzie nie znalazlem bednarki nie ocynkowanej w zwoju...w 6 metrowych sztabkach to i owszem
    Najprościej... Gotowe zbrojenie pospawać w kilku miejscach aby miało przewodzenie pomiędzy poszczególnymi odcinkami i przyspawać bednarkę do zbrojenia Mam taki wynalazek Spisuje się nieźle Brat zrobił test Ręką dotykał styku neutralnego a nogą dotknął uziemienie bednarki jak chłopaka pier... Skuteczność murowana
    Cytat Napisał sadm1 Zobacz post
    Można ale...
    1/ trzeba spawać tak aby nie osłabić zbrojenia!
    2/ nie zalecał bym wtedy wykorzystywać tego do instalacji piorunochronowej (ryzyko uszkodzenia fundamentu przy wyładowaniu).
    Oczywiście Ale wiadomo bez spawania nie przymocujesz do zbrojenia bednarki na stałe. A połapanie kilkoma smarknięciami kilku miejsc w zbrojeniu z pewnością nie zaszkodzi
    Instalacja odgromowa powinna mieć własne uziemienie
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.327
    151
    Owszem ale uziemienie fundamentowe może być podłączone do uziemienia otokowego instalacji odgromowej.
    Poniżej streszczenie "dla inwestorów" (nie mylić z wykonawcami bo ich dotyczą szczegółowe PN) jak powinno się wykonać instalację odgromową:
    http://ompzw.pl/modulesData/files/54..._odgromowe.pdf
    Masz problem z szeroko rozumiana instalacją elektryczną czy teletechniczną?
    Nic prostszego - jestem pewien, że rozwiąże Twój problem.
