Zobacz wyniki ankiety: jaka masz blachodachowke?
Głosujących
154. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Rautaruukki
    35 22,73%
  • Pruszynski
    23 14,94%
  • Lindab
    5 3,25%
  • Blachodachowka z posypka
    7 4,55%
  • Planja
    16 10,39%
  • innego producenta
    68 44,16%
Strona 67 z 91
Pokaż wyniki od 1.321 do 1.340 z 1807
  1. #1321
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar dusiaczek
    Apr 2009
    home is where your heart is
    124
    Cytat Napisał photos Zobacz post
    plannja tez ma clika i zalezy gdzie ale bywa ciut tanszy
    dzięki sprawdzę
  2. #1322
    Cytat Napisał dusiaczek Zobacz post
    dzięki sprawdzę
    Nazywa się Emka click
    Ostatnio edytowane przez photos ; 10-03-2014 o 17:44
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
  3. #1323
    Apr 2009
    124
    właśnie przeglądam dane techniczne - chyba nie przejdzie bo długość max 7 m
  4. #1324
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mareek1980
    Jul 2013
    Częstochowa
    42-200
    47
    Co prawda jestem dopiero na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę domu, ale rozglądam się już za pokryciem dachu. Zanim zacząłem czytać wen wątek, byłem praktycznie zdecydowany na blachodachówkę modułową Plannja Flex, przede wszystkim ze względu na jej kształt, ale także ze względu na30 letnią gwarancję i na to, że wykonana jest ze stali z huty SSAB o grubości rdzenia 0,5 mm i dodatkowo zabezpieczona jest 50 µm powłoką. Dzięki temu, że jest to blachodachówka modułowa, ma dużo mniejsze odpady niż w przypadku zwykłej blachodachówki.
    Czytając jednak wypowiedzi m.in. Andrzej Wilhelmi, photos, czy K160, zacząłem się jednak zastanawiać, czy faktycznie nie lepiej ułożyć na dachu dachówkę. Stąd moje pytanie, czy w cenie pokrycia dachu blachodachówką Plannja Flex, da się zrobić pokrycie z dachówki? Jeżeli tak, to jaką wybrać, i czy mój dach wytrzyma jej ciężar, bo został zaprojektowany pod blachodachówkę.
    Dom, który będę budował to będzie parterowy dom o powierzchni użytkowej 103,72 m2, zbudowany na planie prostokąta. Zgodnie z projektem dach będzie czterospadowy, kopertowy, symetryczny, okap 80cm, wykończony na prosto. Konstrukcja dachu wykonana będzie z litego drewna świerkowego o klasie wytrzymałości C24 łączonego na płytki kolczaste (pas górny 45 x 170, pas dolny 45 x 195, jętka 45 x 120, słupek skrajny 45 x 120, krzyżulec 45 x 145). Powierzchnia dachu 197 m2, kąt nachylenia połaci dachowych 25 st., rozstaw wiązarów 1000 mm. Ściany będą z bloczków H+H o grubości 24 cm, a fundament z bloczków betonowych 25 cm będzie stał na zbrojonej ławie z betonu B20 o szerokości 50 cm i głębokości 30 cm.
    Bardzo proszę o porady.
  5. #1325
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak wygląda projektowanie po kosztach. Grubość elementów wiązara za mała i nie chodzi tu o jego wytrzymałość a o możliwość montażu łat. Grubość pasa górnego a co zatem idzie i pozostałych elementów to 60 mm. Maksymalny rozstaw wiązarów to 90 cm a nie 100 cm właśnie ze względu na przekrój łat a nie wytrzymałość wiązarów. Przy tym kącie nachylenia połaci przekrój łat jakie powinny być zastosowane to 5 x 5 cm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #1326
    Jul 2013
    Częstochowa
    42-200
    47
    Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem zatem, że na takiej konstrukcji dachu nie będzie możliwości ułożenia dachówki. W takim razie czy wybór blachodachówki modułowej Plannja Flex jest dobrym rozwiązaniem (chodzi mi o jakość materiału vs. cena 27,66 zł brutto za arkusz)?
    Ostatnio edytowane przez Mareek1980 ; 14-03-2014 o 07:50
  7. #1327
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ja nigdzie nie napisałem, że na takiej konstrukcji nie będzie można położyć dachówki. Natomiast żeby nie nastąpiło tzw. "łódkowanie" dachu może się okazać, że należy zastosować łaty o przekroju np. 6x6 cm. Do montażu takich łat powinny być gwoździe 6' (15 cm). W przypadku łączenia łat podparcie na takim wiązarze wynosi 22 mm. Jak wbić takiego gwoździa??? Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #1328
    T ja może z innej strony. Masz dach, rozstaw i przekroje wiązarów zaprojektowane pod blache, nie wazne jaką, kazda w przybliżeniu waży okolo 4-5 kg/m2
    Czyli konstrukcję obciążasz wagą pokrycia około 1 tony. Jeśli chodzi o dachówkę to jedna sztuka waży około 4,5-5 kg, a na m2 srednio można przyjąc okolo 10 sztuk. Czyli dachówką obciążysz konstrukcję okolo 10 tonami....10razy wiecej!! Wiadomo że nikt nie projektuje konstrukcji na styk ale tez nie przewymiaruje az tak bardzo.
  9. #1329
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    ... Masz dach, rozstaw i przekroje wiązarów zaprojektowane pod blache...
    Uważnie przeczytałem wpisy Marka ale nigdzie nie napisał, że tak ma zaprojektowane. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  10. #1330
    Faktycznie...zapedzilem się, pewnie dlatego że na poczatku wspomnial o zdecydowaniu na blachę.
    Ostatnio edytowane przez photos ; 15-03-2014 o 08:29
  11. #1331
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Zawsze radzę żeby nie odchudzać więźby bo później pozostaje już tylko lekkie pokrycie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  12. #1332
    Jul 2013
    Częstochowa
    42-200
    47
    Niestety konstrukcję dachu mam zaprojektowaną w taki sposób jak napisałem wyżej. Robiłem projekt indywidualny i powiedziałem architektowi, że dach będę chciał mieć pokryty blachodachówką nie mając świadomości tego, że inną więźbę projektuje się pod blachodachówkę a inną pod dachówkę.
  13. #1333
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    No to "photos" szacuneczek, chyba możesz przewidywać przyszłość. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  14. #1334
    Czasem cos sie uda poprawnie wywnioskowac
    Trzeba bylo na początku to napisać
    Cytat Napisał Mareek1980 Zobacz post
    Robiłem projekt indywidualny i powiedziałem architektowi, że dach będę chciał mieć pokryty blachodachówką.
    Nie byloby zbednej dyskusji...chociaz czegoś sie dowiedziałeś
  15. #1335
    Jul 2013
    Częstochowa
    42-200
    47
    Człowiek uczy się przez całe życie Pozostaje mi zatem zrobić lekkie porycie. Wracając do pytania, czy wybór blachodachówki modułowej Plannja Flex jest dobrym rozwiązaniem czy można za te same pieniądze kupić coś lepszego?
  16. #1336
    wedlug mojej opinii jednymi z najlepszych blach na rynku są blachy z huty SSAB Z powloką 50 mikronow. Ma je plannja, budmat, finish, Blachpol i pewnie jeszcze wielu innych producentow. Budmatowska venecja na SSAB ma tylko 35 mikronow więc tu zdecydowanie postawilbym na flexa z plannji, w tym wzorze oczywiście, bo standardowe blachodachowki budmat robi tez w powlokach NOVA i juz maja 50 mikronow, np Venus. Sporo wyższe fale ale cena rownież.
  17. #1337
    Jul 2013
    Częstochowa
    42-200
    47
    ..... standardowe blachodachowki budmat robi tez w powlokach NOVA i juz maja 50 mikronow, np Venus. Sporo wyższe fale ale cena rownież.
    Zastanawiałem się nad standardową blachodachówką z budmatu, ale w przypadku dachu kopertowego byłoby chyba sporo więcej odpadu.
  18. #1338
    NIe zawsze. Nie wierz sloganom reklamującym jakis nowy typ blachy. Każdy dach jest inny i do każdego trzeba podchodzić indywidualnie. Czasem pomimo iż modulowej wychodzi mniej cena za caly dach może wyjsc wyższa i na ogół tak wychodzi bo jest ona droższa.
  19. #1339
    Jul 2013
    Częstochowa
    42-200
    47
    Z budmatowskiej blachodachówki podoba mi się Aria Prelaq Nova, ale jej cena jest niestety dużo wyższa niż blachodachówki Pannja Flex. Przemyślę temat, w każdym razie dziękuję za porady.
    Ostatnio edytowane przez Mareek1980 ; 15-03-2014 o 11:50
  20. #1340
    Aria Nova polysk kosztuje okolo 32 zl z m2
    Jaką masz oferte na flexa?
Strona 67 z 91
