Strona 509 z 648
Pokaż wyniki od 10.161 do 10.180 z 12943
  1. #10161
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.822
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    No, nie jestem pewna, że przestaną. Jednak to w końcu gładka powierzchnia, która nie dotykana powinna nie pylić. Na mój babski rozum to trochę jak z płytą kartonowo-gipsową. Jak pociągniesz po niej suchym pędzlem to się sypie. Minimalni,e ale jednak. Na palcach zostają ślady. Nie dotykana nie sypie się Nie sypie sie też gdy na nią dmuchasz.
    To nie jest gładka powierzchnia tylko porowata, jeżeli w trakcie obróbki płyty krzemianowej należy używać maski to widocznie mikro pył jest szkodliwy i przenika do płuc, igiełki unoszące się w powietrzu są drobniejsze od tych od wełenki.
    Płyta g/k nie pyli, może jedynie na kantach, cala powierzchnia płyty g/k jest oklejona papierem z dwóch stron wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką.
  2. #10162
    Odpowiem pytaniami;
    Które materiały podczas cięcia " na sucho" nie pylą ?
    Przy cięciu których materiałów NIE ZALECA się stosowania ubrań i sprzętu ochronnego ?
    Darek B
  3. #10163
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ciekawe wnioski, cagła przy obróbce pyli i to jak, zwłaszcza pod tarczą diamentową Bardzo prosto można sprawdzić w warunkach domowych na ile pylą płyty w obudowie i nie będzie gdybania
  4. #10164
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Jesteś tego pewna, bo ja nie.
    Przy grawitacyjnym przepływie powierza pylą, a jak wygląda to przy agresywniejszym, wymuszonym przepływie powierza np. turbinką
    Proponuje kupować te lepszej jakości , w budownictwie najtańsze materiały to zazwyczaj zły wybór ....
    Argument z turbinką...... rozśmieszający......
    Darek B
  5. #10165
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Każdy pył jest dla płuc szkodliwy. Można się nabawić całkiem poważnych chorób. A problemem wełny jest oczywiście pylenie i to bardzo nieprzyjemne również dla skóry. Nieźle uczula Ale dyskusja na początku dotyczyła nie pylenia, co wydzielania do atmosfery szkodliwych i woniejących substancji nie z samych włókien wełny, ale ze spoiwa i nie naskutek ruchu powietrza, ale po ogrzaniu go do całkiem niewysokiej temperatury 200 st C
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  6. #10166
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Płyty krzemianowe pylą przy obróbce - wełna z czasem pyli coraz mocniej "bez obróbki", dodatkowo jest przekaźnikiem kurzu - dajmy spokój tej obronie wełny, bo niczemu to nie służy, szczególnie nowym inwestorom. Tak, jak Pestka pisze - są jeszcze wszelkie smrodki z lepiszcza, taśm itp.
    I nie piszemy tu o wełnie do ociepleń - to inna technologia/zastosowanie
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 18-03-2017 o 20:40
  7. #10167
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.822
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    A kto tu broni wełnę, wełna przy zabudowie kominka to najgorszy wybór nie dość że pylą to jeszcze smród lepiszcza.
    Płyta krzemianowa pyli też po jej wbudowaniu i nie trzeba jej katować piłą.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 18-03-2017 o 21:40
  8. #10168
    Przepraszam ,że się wtrącę do dyskusji.nie do końca się zgodzę co do tego tego pylenia płyt krzemianowych.Przy budowie swojego kominka zakupiłem wysokotemperaturowy grunt przeznaczony specjalnie do tych płyt,wewnetrzna strona obudowy była po nim gładka i nic nie zostawało na dłoni po przejechaniu.nie sądzę żeby miała pylic w tracie eksploatacji.Nie pamietam niestety nazwy tego środka,jedynie co wiem to ,że był diabelnie drogi.
  9. #10169
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Może cos więcej, na jakiej podstawie te wnioski?
  10. #10170
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    A kto tu pisze o katowaniu piłą?
  11. #10171
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.822
    Z obserwacji.
  12. #10172
    Pyli ? W takim razie proponuje szamot ... i kafle.
Nazwa:	Kominek Warszawa Żaścianek.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    Darek B
  13. #10173
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A szamot podczas cięcia nie pyli ?
    (Groucho Marx)
  14. #10174
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.822
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Dla mnie już za późno.
    To nieistotne.
    Nie siedzisz chyba w masce przeciwpyłowej, przy rozpalonym kominku.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 19-03-2017 o 18:19
  15. #10175
    Łaaaał.. piękna, misterna robota, gratuluję... Szczęka opadła...
  16. #10176
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Pewnie, że nie, ale też jak już palę w kominku to i szamot pocięty
    (Groucho Marx)
  17. #10177
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Z obserwacji.
    No patrz a ja obserwuję u siebie i nie pyli Jak już będziesz miał wszystko zabudowane, wykończone, odkurzone itd. to zrób sobie takie doświadczenie - weź odkurzacz na koniec rury nawiń jakąś tkaninę filtracyjną włóż rurę do kratki wentylacyjnej i włącz odkurzacz na np. 15 minut. Jak tkanina będzie ciemna to łatwiej będzie Ci zidentyfikować pył krzemianów.
  18. #10178
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.822
    Taki eksperyment to lipa, to nie jest zwykły smog za oknem, ten pył jest bardzo drobny, a proces wietrzenia termicznego, eksfoliacji płyty krzemianowej jest rozłożony na lata.
  19. #10179
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Rozumiem że to złuszczanie obserwujesz od lat (masz na myśli wietrzenie insolacyjne?). A Twoim zdaniem jaki rozmiar ma pył z krzemianów? Eksfoliacja kamienia naklejonego na kominek też będzie rozłożona na lata.
    Ps. Tak wiem masz na myśli wietrzenie isolacyjne bo przecież piszesz o eksfoliacji
    A i jeszcze dodaj karbonizację i wietrzenie biologiczne
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 19-03-2017 o 21:31
  20. #10180
    Piotrusia1
    Mar 2017
    Rybnik
    44-200
    Domyślnie Jak najlepiej podłączyć?
    Studiuję temat gdyż planuje zakup kominka z płaszczem wodnym. Wybór padł na model: Lucy PW 20. Mam nadzieję że będzie to dobry wybór.
    Problemy narastaję gdy planujemy jak go podłączyć, ponieważ komin mam tylko na piętrze (!?). W środku rura ceramiczna o średnicy 220mm. Kominek będzie się znajdował na parterze, więc trzeba go podłączyć pod komin dobudowując go na dole.Myślałam by wprowadzić giętką rurę kominową fi 200 do komina ceramicznego (gdyż wylot z kominka ma średnicę fi 200) a na dole połączyć rurę giętką z rurą stalową o tym samym przekroju i obudować wszystko płytami izolacyjno-konstrukcyjnymi.Cały komin musi znajdować się wewnątrz budynku.
    Ponieważ zamawiam kominek i przyłącza przez internet nie chciałabym pominąć żadnego elementu.
    Chcę żeby kominek służył przez lata i był bezpiecznie przyłączony, ale mam ograniczony budżet, więc zależy mi też na oszczędności, ale nie kosztem bezpieczeństwa.
    Myślałam żeby podłączyć kominek bezpośrednio do komina, ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie by kominek sam był "wyczystką". Po wielu godzinach studiowania internetu wydaje mi się że lepiej będzie giętką rurę połączyć z pionową rurą stalową a na dole, z boku zamontować kratkę do czyszczenia komina i na trójniku dołączyć rurę do kominka.Dolot powietrza będzie z zewnątrz,przekuty przez ścianę.
    Jeżeli ma Pan lepszy pomysł na to podłączenie to jestem otwarta na propozycje.
    Będę bardzo wdzięczna za pomoc.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Jak.podlaczyc.jpg
Rozmiar:	12,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Piotrusia1 ; 20-03-2017 o 20:50
Strona 509 z 648
