pewnie tak samo jak Koń i właściciel tego sklepu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.spartherm.pl/art/kominki-spartherm
Witam. Panowie wiedzą wszystko o kominkach i pewnie o kamieniach też. Proszę o pomoc. Gdzie kupić identyczny kamień jak na zdjęciu w 4 rzędzie wkładów spartherma?. Chodzi o ten szaro-beżowy. Albo może ktoś zna nazwę?
Dziękuję.
"Love lift us up where we belong,
Where the eagles cry, on a mountain high.."
Stoję przed wyborem wkladu kominkowego i w zw. Z tym proszę o rady/porady/pomoc w wyborze wkładu itp.
Kominek przewidziany do rekuperacji, estetycznie wyglądający z portalem z marmuru bianco carrara.
Generalnie kominek bedzie jako przyjemny dodatek (palone sporadycznie), nie bedzie głównym źródłem ciepła.
Budowa w oklicach Wrocławia.
Znajomi polecają nw.:
Arysto
Kobok
Byrski
Jeszce jedno, jaka jest różnica pomiedzy obudowa z wełny a obudowa z plyt krzemowo wap. (Oprócz ceny oczywiscie)?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Z góry dziekuje za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPalenisko jest szerokie na 85 cm
Wg norm:
- pole powierzchni czynnej kratek wlotowych minimum 1200 cm2,
- pole powierzchni czynnej kratek wylotowych minimum 1400 cm2
Jakie w takim razie zastosować kratki. Jeśli chodzi o wlot to mam dodatkowy kłopot bo pomiędzy nóżkami wkładu mam tylko 69 cm - a więc kratka szer. 600, a od podłogi jest tylko 24 cm Mogę ewentualnie dać kratkę z pom. gospodarczego
Największy wylot natomiast to 1000x90, a więc chyba trzeba zastosować dwie kratki. Wtedy ta druga kratka liczy się jak 2/3 tej pierwszej ?
Bardzo proszę o opinię.
Ostatnio edytowane przez ekmir ; 18-05-2014 o 14:49
Ekmir ... priv
Jarson78 ... przy Twoim kominku jeżeli nie dasz izolacji co najmniej od poziomu przyłacza dymowego na wkładzie, to najpierw nawdychasz się utleniającego się wapna gaszonego z tynku wapiennego, który masz na ścianie, a potem rozbierzesz kominek żeby sprzątnąć tynk, który spadnie Ci ze ściany.
Ktotaki ... zajmij się tym co potrafisz, czyli sprzedażą ... nie doradzaj już innym na FM w kwestii wykonywania kominków
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukam wkładu kominkowego z płaszczem wodnym z zamkniętą komorą spalania. Powierzchnia do ogrzania to ok 300m2. Zapotrzebowanie z OZC wyszło ok 8kW. Będzie również WM z rekuperacją i kocioł kondensacyjny. Zastanawiam się jakie wkłady są godne uwagi, czy lepiej wyczystkę zrobić za kominem czy bezpośrednio we wkładzie? Nie wspomnę już o kominie, o którym czytam od dwóch dni i dalej nic nie wiem... systemowy czy zwykła kształtka+ rura, ocieplać go czy nie? ehh za dużo tego a ekipa budowlana tylko pogania z decyzjami
Pillroof ... masz wokół siebie kilka dobrych i kompetentnych firm kominkowych, zrzeszonych w stowarzyszeniu branżowym OSKP (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie):
http://www.wilinski.pl/
http://www.kominki1.pl/
http://emz-kominki.pl/
Zamiast szukać w internecie, pojedź, zadzwoń, porozmawiaj na żywo
Jarson78 ... będzie OK, nie masz wymusić konwekcji naturalnej wokół izolowanego korpusu paleniska, tylko wokół przyłącza dymowego.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmożesz zaizolować to za pomocą płyt krzemianowo-wapniowych ale trzeba uważać bo tam też jest wapno które może się utleniaćWitam.
Pozdrawiam.
REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWapno w płytach krzemianowo wapniowych poddawane jest podczas produkcji procesom, które nie pozwalają na jego późniejsze utlenianie. Płyty te czasem pachną dziwnie w początkowym okresie ich użytkowania z powodu powierzchniowego utleniania się niewielkich ilości zawartej w nich celulozy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem płyty krzemianowe ale tak naprawdę nie wiem czy one są krzemianowe. Są to płyty żaroodporne izolacyjne z firmy Kratki.
Powiedzcie mi jeszcze czy po zrobieniu obudowy z tych płyt przed nałożeniem na nie tynku/szpachli muszę je gruntować i czy po ewentualnym zagruntowaniu nic z nimi się nie stanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie są płyty żaroodporne, mimo że ich termiczna dekompozycja następuje dopiero w temperaturze 1350 o C. Kratki pl mają w swojej ofercie doskonałej jakości płyty izolacyjne producenta tych materiałów z Belgii (! )
Płyty nalezy bezwzględnie gruntować, NIGDY od wewnętrznej strony obudowy.
Ktotaki ... tak jak napisałem wcześniej ... skoro Wydawnictwo Murator chce zrobić z tego forum płatny bazarek to korzystaj i sprzedawaj do woli ... ale nie sil się na to żeby uwiarygadniać się w ten sposób by stwarzać pozory że masz pojęcie o wykonywaniu kominków ... bo zabrniesz tak, że każdy Twój kolejny post będzie to tylko obnażał ... i wtedy mało kto coś od Ciebie kupi ...możesz zaizolować to za pomocą płyt krzemianowo-wapniowych ale trzeba uważać bo tam też jest wapno które może się utleniać
Pozdrawiam.
