Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojtek, a co z zaniżaniem parametrów kratek przez producentów? Chyba Piotr pisał coś takiego.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pamiętam dokładnie, ale chodziło o podawaną powierzchnię czynną kratek. Czegoś tam nie biorą pod uwagę i w rezultacie jest ona zaniżona.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPestka. Chodziło o odejmowanie ramy podczas podawania pola czynnego kratki, a nieuwzględnianie zakłóceń powodowanych siatką kratek. Siatka zmniejsza przepływ powietrza o 20-30 %.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie biega o różnicę w powierzchni mierzonej za pomocą miarki i rzeczywistą powierzchnią po odjęciu lamelek, siatek, szprosów itd.
To trudno samemu policzyć, więc trzeba by bazować na etykiecie - tzn, na tym, co pisze na etykiecie producent kratki.
Ta powierzchnia nie jest jednak jakoś bardzo znacząco pomniejszona - parę % zapasu pewnie w większości wypadków wystarczy.
Co innego jest bardziej istotne - powierzchnia powinna odnosić się do kratki (dziury właściwie) okrągłej. Przy kratce prostokątnej jej powierzchnię powinno się liczyć inaczej - ze wzoru na średnicę zastępczą: dz = 4S/O (S to powierzchnia, O to obwód).
Na przykład:
Jeżeli kratka ma mieć 500 cm2, to odpowiada jej koło o średnicy około 25 cm lub kwadrat o takim boku (chociaż z pomożenia boków wyszłoby tu 625 cm2),
bo dla kwadratu dz (średnica zastępcza) wychodzi właśnie 25 cm.
Im bardziej kratka będzie odbiegała od kształtu kwadratu, jej powierzchnia czynna będzie bardziej odbiegała od rzeczywistej.
Powierzchnia czynna - to powierzchnia "widziana" przez przepływające powietrza (liczona ze wzoru na dz).
Powierzchnia rzeczywista - to powierzchnia liczona i mierzona za pomocą miarki.
Jeżeli to jest jakiś w miarę korpulentny prostokąt, to problem nie jest jakiś bardzo istotny. Gorzej w przypadku "kratek" w formie długich wąskich szczelin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻe trzeba liczyć przelot bez ramek itp, to dla mnie jasne. Ale nie miałam pojęcia, że siatka tak bruździ. Na szczęście nie mam siatek
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź, kratki już kupiłem (lufty narożne) większe i takie zamontuje, tak przy okazji to żona nie mogła zrozumieć dlaczego wszędzie na rysunkach te lufty są takie wąskie a tym samym wyglądają bardziej "zgrabnie" a u nas muszą być nie dość że wymiary spore (74x57) to jeszcze i wysokie 9cm mimo, że kominek mały 6,5kW. W sumie to ja też nie mogę tego pojąć, mam przewymiarowane ale z drugiej strony z tych niskich 6 cm i tak musiałbym wstawić 2 zamiast 1 szerokiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, czy zaprojektowany dolot powierza do kominka fi 110 jest wystarczający? Słyszałem opinie, że lepiej dać 160...
Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychINSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
