Strona 646 z 648
Pokaż wyniki od 12.901 do 12.920 z 12943
  1. #12901
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Bryan7,
    Ad.6. jeszcze parę słów.
    Jeżeli nie masz w piecyku odseparowanego doprowadzenia powietrza do spalania, to oczywiście nie tworzysz żadnych nawiewów. Nie można instalować takiego kominka przy wentylacji mechanicznej. Musi być tu jedynie grawitacyjna.
    To, że piecyk zassie do pomieszczenia przez wentylację dodatkowe powietrze potrzebne do spalania z zewnątrz, nie ma tu znaczenia, jeżeli chodzi o temperaturę w pomieszczeniu.
    I tak energia energia potrzebna do ogrzania tego powietrza pochodzić będzie ze spalania, niezależnie od tego czy dostanie się bezpośrednio do komory spalania, czy za pośrednictwem pomieszczenia. Zużycie kalorii na to się nie zmieni, tym samym ilość ciepła dostarczona do domu też nie.
    Inna sprawa jest przy wentylacji mechanicznej lub jej braku (co jest niedopuszczalne z wielu innych powodów), wtedy inny piecyk - szczelny z osobnym wlotem na powietrze i czerpnia z zewnątrz.
  2. #12902
    24.340
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Ani teoria, ani prawo, ani praktyka nie potwierdza takiej tezy przy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (w tym przy rekuperacji). Jedynie przy wentylacji wywiewnej jest zakaz montażu kominka pobierającego powietrze z pomieszczenia.
  3. #12903
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Cześć,
    napisałem coś w stylu: jest ślisko, jedź trzydziestką. Oczywiście, że nie nakazują tego żadne przepisy.
    Po prostu uważam, że porady w internecie powinny zawierać duży współczynnik bezpieczeństwa.
  4. #12904
    24.340
    Nie, nie napisałeś "nie powinno się" czy "bezpieczniej będzie". Napisałeś:
    Na czym niby ma polegać zagrożenie? Że jak pobiera z zewnątrz to zasypanie czerpni śniegiem grozi tragedią? Nie, to zagrożenie przy doprowadzeniu powietrza z zewnątrz. A jakie zagrożenie jak pobiera powietrze z pomieszczenia?
  5. #12905
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A na czym polega to zagrożenie przy pobieraniu powietrza z zewnątrz?
  6. #12906
    24.340
    Czym grozi brak dopływu powietrza do kominka w przypadku zasypania śniegiem czerpni?
  7. #12907
    Jasnowidz orzekł, to tak być musi.
  8. #12908
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Przecież to palenisko nie jest szczelne a taki efekt da się osiągnąć w każdym palenisku. To żaden dowód na to że w przypadku zasilania powietrzem z zewnątrz tak będzie a w przypadku zasilania z pomieszczenia już nie.
  9. #12909
    sprawa jest banalna, jak się wie, czym grozi palenie brykietem z trocin.
  10. #12910
    24.340
    Owszem, ale tylko przy doprowadzeniu powietrza z zewnątrz przyczyna może być inna, niż głupota użytkownika.
  11. #12911
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Raczej nie ale możesz tą teorię rozwinąć.
  12. #12912
    24.340
    Co rozwinąć? Wszystko napisałem.
    Przyczyną może być zamknięcie dopływu powietrza przez użytkownika - jak na filmie. Tak może być zarówno przy doprowadzeniu powietrza z zewnątrz, jak i przy pobieraniu go z pomieszczenia.
    Przy doprowadzeniu powietrza z zewnątrz przyczyną może być również zasypanie czerpni tegoż doprowadzenia śniegiem.
    Jaka może być przyczyna odcięcia powietrza inna, niż działanie użytkownika gdy kominek pobiera powietrze z wnętrza domu?
  13. #12913
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Gdzie ta czerpnia musiałaby być, żeby ją zasypało na mur? Jaki to śnieg musiałby padać? Moja czerpnia jest w ścianie domu i różne zimy bywały, nawet takie ze śniegiem powyżej kolan i metrowymi zaspami, a okolice czerpni zawsze były wolne od śniegu.
    Nie bardzo sobie wyobrażam, że użytkownik mógłby calkowicie odciąć pobór powietrza wszystko jedno, czy czerpie je z zewnątrz, czy z wewnątrz. Żadne przepustnice nie zamykają się szczelnie (!).
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  14. #12914
    24.340
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Patrz #12906
  15. #12915
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Patrz #12906
    Kaizen, wybacz, ale ja mój kozo-kominek i wkład komnikowy własnymi rękami rozbierałam. A po to żeby to zrobić sporo się naczytałam i naoglądałam. Wkład, który mam rozbierałam, bo po raz drugi zacięła się dźwignia doprowadzenia powietrza wewnątrz. Za pierwszym razem odblokował ją serwis. Za drugim razem zrobiłam to sama. Również sama instalowałam rurę doprowadzającą powietrze zewnętrzne, a w niej przepustnicę. Wiem jak wygląda i jak funkcjonuje. Nie ma siły, żeby zamknąć całkowicie doprowadzenie powietrza.
    Ten film, to marketingowa ściema.
    (Groucho Marx)
  16. #12916
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Pestka daj spokój Kaizen jest w stanie rozpalić TNT w kominku by potwierdzić swoje tezy. Filmik owszem świadczy o głupocie użytkownika i o niczym więcej.
  17. #12917
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    W sumie masz rację
    (Groucho Marx)
  18. #12918
    24.340
    Nagranie z kamery z wybuchu kominka nazywasz marketingową ściemą?
    W tym wypadku owszem, świadczy o głupocie użytkownika - bo to kominek pobierający powietrze z wnętrza.
    Świadczy jednak też o tym, że odcięcie dopływu powietrza jest w stanie doprowadzić do wybuchu - a w konsekwencji do pożaru. Odciąć dopływ może użytkownik. Może też śnieg, jak czerpnia jest na zewnątrz i nie jest dość wysoko. A zazwyczaj nie jest wysoko, bo należy doprowadzenie robić poniżej termoizolacji podłogi na gruncie a mało kto chce sobie szpecić wygląd dając kolano i rurę z metr czy półtora (u mnie jest nawet obniżona opaska w tym miejscu - tylko, że ja doprowadzenia nie używam a jakbym to chciał zmienić, to niestety, oszpecę sobie elewację rurą)
  19. #12919
    Ta koza raz pobiera powietrze z czerpni a innym razem z wnętrza? Pewnie posiada automatyczny przełącznik.
    ...Interesujące jest, że odcięcie dopływu powietrza, czyli jego brak, doprowadza do wybuchu.
    Może ktoś robił takie doświadczenia i potwierdzi?
    Ostatnio edytowane przez dbx ; 08-12-2023 o 12:43
  20. #12920
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Kaizen, pomyśl troszkę, czy taki wybuch otworzyłby drzwiczki, czy wywalił szybę
    (Groucho Marx)
Strona 646 z 648
