@jareko
Dzięki. Będę walczył z elewacją. Izolować dodatkowo roletę od strony ściany (ku pamięci - szkielet)?
R.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś z Was spotkał się z żaluzjami zewnętrznymi firmy Selt ?
Na urodę podobają mi się zdecydowanie bardziej niż normalne rolety, poza tym wydaje mi się, że dzięki regulacji kąta obrotu piór znacznie lepiej niż normalne rolety sprawdzą się w regulacji nasłonecznienia pomieszczeń.
To co mnie interesuje to porównanie tych żaluzji z roletami pod kątem: ceny, trwałości, sposobu montażu oraz zapewnienia dodatkowej izolacji termicznej pomieszczeń w zimie.
Pewność - uczucie, którego doświadczasz
zanim w pełni zrozumiesz problem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzacznij od porównania cen
Przeczytałem cały ten wątek "od deski do deski" i dość mocno zacząłem zastanawiać się nad zasadnością zastosowania rolet typu "Be Clever".
Buduję dość duży dom i wydaję mi się, że mostki termiczne, które utworzą się przy zastosowaniu tego rodzaju rolet mogą znacznie wpływać na koszty ogrzewania.
Otwory mam już wykonane właśnie pod tego typu system rolet. Namówił mnie do tego mój konstruktor i "okniarze". Jednak to ja będę płacił rachunki za "złe" decyzje i dlatego postanowiłem zrobić tak jak poniżej na rysunku. Ponieważ największym oknem jakie będę miał jest HS przesuwny z niskim progiem dł. 4,00 m i wys. 2,50 m to na jego podstawie wykonałem szkic zakładając, że jest to okno najtrudniejsze i wymagające największej uwagi. Postanowiłem narysować szkic/przekrój/propozycję montażu opierając się na rozwiązaniu zaproponowanym przez Jareko na jego stronie www (przy okazji gratulacje za cierpliwość i pasję - chciałbym mieć wszystkich takich na budowie!). Otwór okienny powiększony jest o 22 cm (jak wcześniej napisałem) pod system typu "Be Clever". Chcę zastosować jednak system INTEGRO, a zatem zachowując założone początkowo wysokości okien muszę wypełnić czymś istniejący otwór między nadprożem, a oknem. Czy może być tak jak na rysunku - styropian (lub styrodur)? Jareko proponuje poszerzenia z profila okiennego, ale czy to nie jest rozwiązanie zbyt drogie? Czy roleta szerokości 2,00 m i wys. 2,50 zdoła mi się zwinąć w skrzynkę szer. 18 cm? W projekcie mam ścianę dwuwarstwową gdzie styropian stanowi 15 cm, a więc za mało by schować skrzynkę roletową (nie ma mowy o wystającej skrzynce natynkowej). Czy zastosowanie 20 cm (a nawet 25 cm) styropianu nie wpłynie negatywnie na docieplenie budynku? Czy jest to raczej funkcja liniowa, tzn., czym grubiej tym cieplej? Za chwilę muszę podjąć strategiczne decyzje i zamawiać okna z roletami, dlatego też liczę na waszą pomoc. Pzdr.
P.S.
Są jakieś problemy ze wstawieniem rysunku. Podaję więc link, pod którym go znajdziecie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b5dc17830.html
Ostatnio edytowane przez sebko73 ; 17-02-2011 o 23:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdla HS-a konieczne jest wyjątkowo stabilne zamocowanie - te kotewki niewiele dadzą - sorki ale jeśli już chcesz mieć dobrze wywal kasę i dodaj na górze po dwa rzędy poszerzeń (dwa dlatego że masz szeroką ościeżnicę) w ilości niezbędnej by szczelina na górze miała maks 30 mm
Poza tym mało prawdopodobna jest skrzynka 180 mm - prędzej 205
Nadmiar styropianu jeszcze nikomu nie zaszkodził
Przeczytalem caly watek i troche zglupialem. W sumie juz nie wiem jak najlepiej zamontowac rolety.
Jestem na etapie ziemi wiec wszystko mozna zmienic. Sciana MAX29 + 20cm styropian. Nadproza L19. Wymiary otworow nastepujace: 90x90, 90x145, 120x145, 150x145, 100x235, 180x235.
Jesli chodzi o system to raczej jestem przekonany do Integro. RKS czy BeClewer jakos juz mi nie pasuja.
Jak prawidlowo wykonac montaz rolet:
- mostek termiczny jak najmniejszy
- prawidlowy montaz oscieznicy
- mozliwosc zabudowania rolety (jesli nie to ile by wystawalo)
- czy modyfikowac nadproze (cofanie, inne?)
- powiekszac otwor?
- nie utrudnic montazu i nie zwiekszyc jego kosztow
Skrzynka bedzie miala w najgorszym wypadku 18cm. Jesli nie chce wystajacej elewacji to:
1cm - pokrycie skrzynki
18cm - skrzynka
4cm - styrodud/neopor
W sumie 23cm. Nadproze musialbym cofnac o 3cm. Jesli okno ma byc zamontowane w licu sciany od spodu to przy nadprozu oscieznica bedzie zachodzic 3cm na ociepline. Dobrze rozumuje?
Prosze o pomoc. Ewentualnie rozwazam opcje rezygnacji z rolet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak będzie i te 3 cm nie robią różnicy gdyż zakotwienie będzie na górze prawidłowe
tylko wątpię byś zmieścił się w skrzynce 18 przy swych balkonach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ twojej wypowiedzi wynika, ze do 2,4m wystaczy 18cm. Zaprojektowany mam otwor w murze na 2,35m. Czy ewentualnie go modyfikowac by miec pewnosc, ze taka skrzynka wystarczy? A nastepmny rozmiar jaki jest?przy oknach o standardowej wysokości (do 150 w Intergo skrzynka ma:
- wieszaki blaszane - 15 cm
- wieszaki z blokada - 16,5 cm
dla balkonów do 2,4 m
- wieszaki blaszane - 18 cm
- wieszaki z blokada - też 18 cm
Tych okien balkonowych mam dwa. Dopozostalych wystarcza mniejsze skrzynki. Czy w ich przypadku tez cofac nadproze by bylo wiecej ociepliny w miejscu wezszej skrzynki?
Ile maksymalnie moze zachodzic okno na ociepline by zakotwienie okna bylo prawidlowe? Bo moze warto jeszcze bardziej cofnac nadproze by dac grubsza ociepline?
Rozwazam rowniez mozliwosc wysuniecia skrzynki poza obrys elewacji. Warto dla tych 1-2 cm ociepliny wiecej?
W przypadku cofniecia nadproza jakie najlepiej wykonac? bez cofniecia bylby chyba 3xL (w projekcie mam 2xL bo sciana z U220 ale zmienilem na maxa). Po cofnieciu wystarcza 2xL? Czy zastosowac jakies inne?
Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez cmsydney82 ; 21-02-2011 o 13:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna temat ilości nadproży L musi się wypowiedzieć projektant - przeważnie nie ma problemu, gdyż nad nią jest wieniec stropu ale ja ci wprost powiedzieć, że tak można zrobić, nie mogę
Wielkość skrzynek bywa różna więc potwierdzenie wielkości jaka będzie miała u ciebie zastosowanie szukaj u swego dostawcy
Mój ma w Integro tylko skrzynki 135, 165, 180, 205 i 245
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmaksimum polowa głębokości zabudowy profila - w tym wypadku 35 mm
Chcemy mieć okna 150cm szerokie i 180cm wysokie. Z modułu pustaka wychodzi mi, że między oknem a stropem zostanie mi około 27 cm. Czy w takim wypadku można zastosować rolety schowane za ociepleniem.One są pod nadprożem czy obok?. Jaki wymiar powinno mieć nadproże monolityczne przy takim oknie. Ściany będą z pustaka MAX 29 cm i minimum 15 cm ocieplenia. Jak to rozwiązać żeby roleta była schowana a nie "wchodziła" mi na okno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiły Panie Forumowiczu - by nie dublować wątków - poszperaj w FM - o roletach było już tu kilkadziesiąt wątków
