Przy wieszakach blokujących Somfy do skrzynki 18cm mieści się roleta na okna 250x230cm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo przeczytaniu watku mam mimo wszystko spore watpliwosci jaki typ rolet wybrac i do nich sterowanie.
Niby integro lepsze ale z tego co rozumiem musze cofnac nadproze i co za tym idzie okno o ok 10cm (sciana 24cm ocieplenie ok 18cm). Czytalem, ze najlepiej okno montowac na rowni z murem a wg nowych trendow nawet wysunac. W takim razie stosujac integro takie rozwiazania odpadaja i wtedy roleta nasadkowa wydaje mi sie lepsza. Dobrze rozumuje ?
Sprawa sterowania co lepiej silnik z odbiornikiem czy centralka i do niej pilot ? Takie dwa rozwiazania mi przedstawiono jako sterowanie elektryczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDolacze sie do pytania Kosgosa
Tez utknalem przy wyborze rolet, moge jeszcze zmienic projekt przy odrobinie gimnastyki. Obecnie nad wneka na okna balkonowe (wneka wys 220cm) mam extra 20 cm dziure przeznaczona na rolety. Szerokosc to 175 cm.
Z uwagi na 20cm styropianu, chcielismy wypchnac okna w warstwe ocieplenia (sciana 2w) by nie zrobic totalnego bunkra. teraz przebijajac sie przez tematy o roletach zaczynam sie zastanawiac jak to rozwiazac prawidlowo... wysuwajac okno 5cm w warstwe ocieplenia, wypycham rolete integro jeszcze dalej :/
5cm izolacji +18cm skrzynka, to juz 23cm, a jeszcze trzeba ja sensownie przykryc i koncze na dodatkowym elemencie wystajacym 8-10 cm poza obecna sciane.
Nie mam polskich znakow, przepraszam, ale pisze bez ogonkow
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to jest ten mankament, pozostają opaski ozdobne lub rozwiązanie z 1.11min filmu http://www.youtube.com/watch?v=KwYYsqVJP48 .masz rolety standardowe których nie przykrywasz.wszystko dobrze policzone wyglada super ,sam oceń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie rozumiem. PO prostu nie rozumiem tego pędu do zakrywania skrzynek za wszelką cenę. Później są takie kwiatki jak rozwalona elewacja, bo ktoś zapomniał zabrać krzesło i pancerz rozwinął się w skrzynce i ona nie wytrzymała. Takie ryzyko zawsze istnieje. A można pięknie wkomponować skrzynkę w kolor elewacji - trzeba tylko chcieć i nie ulegać modzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO gustach sie ponoc nie rozmawia mi akurat skrzynki na oknach sie nie podobaja. Dlatego coraz bardziej sklaniam sie do czegos w systemie jak beclever.
Dlatego pytanie, czy idzie polaczyc toto z szerokoscia 1,7m i wysunieciem okna w strefe ocieplenia? Jakies dobre patenty na wzmocnienie mocowania ramy okna na gorze?
Po forum krazy opcja "do 1,5m only", ale moze jest jakis sposob na poprawne zamontowanie troche wiekszego okna?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma patentow. Dodatkowo jest to praktycznie najzimniejsze rozwiązanie. Niestety po latach wychodzą wady tego systemy tak obiecującego na początku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhm, a jakie inne rozwiazanie mi zostaje bez wystajacych skrzynek?
zrobilem w oparciu o materialy nt. RKS lekka ich wariacje - przydalaby sie opinia jaki to ma sens...
(na czarwono zaznaczone extra ocieplenie)
okno wypycham 6cm w warstwe ocieplenia, skrzynke rks przesuwam takze - wymiary nanioslem na rysunek. za roleta od "wnetrza" extra izolacja, podobnie od dolu - wciskana zaslaniajaca co prawda otwor rewizyjny, ale to z mysla, ze jak bedzie trzeba to sie dojscie zrobi. W RKS drazni mnie ten przelot nad oknem poprzez puche i wejscie rewizyjne do domu, dlatego bym to odcial izolacja. No i oczywicie profil gorny okna powiekszony, by miec miejsce na ocieplenie pod roleta (wariacja powiekszenia Jareko pod integro)
pytania - czy to jest wykonalne i sensowne?
pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja temat rolet rozwiązałem tak
dałem 25 cm ocieplenia
nawet przy wysunieciu okien na konsolach skrzynki gubię w styropianie.
nie robiłem nadproży okiennych tylko w to miejsce wkleję styro albo xps o przekroju około 22 cm na 30 cm i to obrobię.
uczciwie powiem że przy beclewerach nie zakładałbym wentylacji- skoro grawitacja działa że ąż miło przy nich
jeszcze jedno wykonałem specjalne konsole żeby górę dokrećić do wieńca
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=lesz;5101389]hm, a jakie inne rozwiazanie mi zostaje bez wystajacych skrzynek?
Jest w tym odrobina logikii....ale raczej nie ma większego sensu. Przedstawione rozwiązanie w dalszym ciągu nie jest dobrym patentem na prawidłowe mocowanie górnej częsci ościeżnicy okna powyżej 120 cm....do czego przymocować okno? do PCV?....do styropianu?
Nigdy nie szukaj prawdy, jeśli nie wiesz co zrobisz gdy ją znajdziesz.
