Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepszym rozwiązaniem jest montaż izolacji cieplnej na zewnątrz konstrukcji bo tzw. "Punkt Rosy" zawsze wystąpi za konstrukcją. Wentylując przestrzeń nad izolacją cieplną montowaną pomiędzy konstrukcja tak naprawdę wentylujemy konstrukcję. W przypadku montażu izolacji cieplnej nakrokwiowo nie ma czego wentylować. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju - a co sądzisz o konstrukcji mieszanej ?
Wersja 1
Można kupić płyty poliuretanowe w okładzinie z papieru aluminiowanego w mniejszym formacie (1200x600) lub większym (1200x2400) i pociąć je za pomocą noża tapicerskiego na wymiar między krokwie (łatwy temat - ciąłem go w ten sposób docieplając fundamenty). Zostawić 1 cm dookoła po czym wtrysnąć tam pianę pistoletową - na końcu wyciąć nadmiar.
Zalety:
- 50% lepszy parametr lambda
- możliwość lepszego docieplenia - więcej się zmieści
Wersja 2
Pomiędzy krokwie wkładamy wełnę i _dodatkowo_ od środka zamiast zwyczajowo stosowanej folii paroszczelnej dajemy 4-5 cm poliuretanu w płytach.
Oczywiście zmniejszamy tym poddasze - ale zyskujemy dodatkowe ocieplenie i to odpowiednik prawie dwukrotnie grubszej wełny>
Zalety - podobnie jak na górze. Wady - zmniejszenie poddasza o te 4-5 cm.
S.
Ostatnio edytowane przez Stexxil ; 25-03-2016 o 15:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdą izolację cieplną należy zabezpieczyć paroizolacją. W ten sposób znacznie ograniczamy dostęp pary wodnej do tej izolacji a co zatem idzie minimalizujemy skutki kondensacji przez co chronimy konstrukcję. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżycie dwóch czy kilku różnych materiałów izolacyjnych w danym sposobie izolacji nie jest "konstrukcją mieszaną". Jest to jak najbardziej poprawne rozwiązanie pod warunkiem, że materiały o większym oporze dla pary wodnej (większym Sd) stosujemy od środka a te o mniejszym na zewnątrz. Natomiast "konstrukcją mieszaną" jest stosowanie dwóch różnych sposobów izolacji cieplnej np. nakrokwiowej razem z izolacją pomiędzy krokwiami. Takie wykonania wymagają dużej wiedzy, doświadczenia i staranności. W związku z faktem, że przy izolacji nakrokwiowej nie występuje wentylowanie warstwy konstrukcyjnej trzeba bardzo precyzyjnie dobrać grubości warstw odpowiednio do rodzaju stosowanych materiałów. Chodzi o to aby zawsze tzw. "Punkt Rosy" występował w warstwie nakrokwiowej. Jest to bardzo trudne stąd odradzam stosowanie tego sposobu izolacji cieplnej. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobi się czasem tak że daje się grubszą warstwę pianki o strukturze otwartej a na nią cienką warstwę zamkniętokomórkowej. Generalnie ja fanem piany nie jestem. Ale zupełna racja i niech każdy do głowy sobie wbije że od środka dajemy materiały o jak największym oporze dyfuzyjnym!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki więc materiał Twoim zdaniem jest najlepszym izolatorem ? Oczywiście mam na myśli ogólnie dostępne materiały - a nie laboratoryjne wynalazki.
Prócz tego że PUR/PIR ma znacznie lepszą lambdę i w związku z nim parametry izolacji - 60mm piany to ~ 100mm styropianu czy wełny to też ma dużo lepszy bilans ekologiczny.
Sam byłem w szoku jak to usłyszałem. Chodzi całkowite oddziaływanie ekologiczne produktu na środowisko.
Czyli koszty wytworzenia materiału (energia,transport,substraty) przez koszt życia po koszt utylizacji.
Wbrew pozorom jest dużo bardziej EKO od wełny :>
S
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPianka PU jest materiałem najlepszym. Pozostaje jednak kwestia miejsca jej zastosowania. Najlepszym jest montaż płyt na krokwiach. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku właśnie dachów płaskich sztywna pianka poliuretanowa PIR jest najlepszą opcją - wynika to z twardości materiału która z kolei wynika wprost z gęstości (~30kg/m3)
Jakoś dwukrotnie gęstsze od styropianu..
W przypadku dachów kopertowych dla laika problemem może być kształt/dopasowanie płyt do dachu - ale to tnie się jak masło
Największą jednak zaletą jest to, że w zasadzie nie da się tego sp*[cenzored]ć - nie musimy się bawić w jakieś warstwy: wentylacje, paroizolacje i oczywiście parametry i skuteczność docieplenia (brak mostków cieplnych).
S.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDach pod wpływem różnych czynników pracuje. W przypadku płyt pur-jak to się ma w przypadku np dachu kopertowego? Położyć płyty na takiej konstrukcji bez mostków to sztuka. Dochodzi do tego praca więżby choćby pod wpływem nacisku wiatru może takie mostki potęgować. Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, odpuściłem gdy otrzymałem wycenę.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 07-04-2016 o 07:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzymierzam się do ocieplenia pianką stropu betonowego nad poddaszem, odrzuciłem pomysły z wełną, która z czasem pewnie zjechałaby ze stromego skosu, jak i ze styropianem ze względu na niepewną szczelność takiej izolacji. Plan to ok. 20 cm natryśniętej na beton warstwy, pod krokwie i między nie. Czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić?
