Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Pantograf, pieca takiego nie kupię ale wygląda przyzowicie Trochę dużo miejsca jest potrzebne A gdzie komin ? pozdr adam
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPalenie pelletem raczej nie jest tańsze od ekogroszku ale jak ma się kocioł przystosowany głównie do tego paliwa to wychodzi podobnie. Ale napewno za to większa wygoda - nie widziałem jeszcze kotła na ekogroszek z zapalarka która by się tak dobrze sprawdzała jak przy pellecie. A podobno sporo polskiego pelletu idzie na zachód i do skandynawii
n-ty raz temat bo wciąż są nowi i nowi tak więc proszę o info i ew porady.
Jaki mam wybrać kocioł na pellet w 2 opcjach: tylko na pellet i druga opcja na pellet i awaryjnie na drewno kawałkowe.
Pellet podawany w trybie automatycznym,
Dom budowany z aktualnymi standardami izolacji o powierzchi 140 m2 użytkowej + 10m2 na hol klatkę schodową i takie tam.
OK 10% powierzchu zamierzam ogrzewać podgłogówką pod płytkami a reszta to klasyczne grzejniki.
I tak:
jakiej mocy winien być piec czy 15KW wystarczy czy raczej bliżej 20KW
Jak Wy to macie?
System ogrzewania winien być z tzw buforem? jak to jest naprawdę najlepiej dla kotłów na paliwo stałe?
I ostatnia kwestia jaki piec googluje już trochę i mam totalny mętlik i pewnie nie ma super rozwiązania na wszyskto ale
już coś wybrałem i tak:
1. Kostrzewa mini bio 10KW lub 20KW (będzie chyba lepszy) zalety przystosowany do peletu, bezpiczny, efektywny, w moim przypadku b.ważen też zajmuje mało miejsca co u mnie jest ważne. Wady: stosunkowo dużo negatywnych opinii co do jakości jak i serwisu, choć tutaj mini bio wypada nie tak źle jak inne kotły kostrzewy i drugi minus to
oczywiści tylko 1 rodzaj paliwa
Jakość/ awaryjność - nic nie wyczytałem nie mam wyrobionego zdania ale chyba podobnie do kostrzewy nie ma dużej różnicy
Cena 7600+ ok700 za jakić modól który ma być potrzebny
2. Heiztechnik Q pellet duo.
Wymiarowo u mnie jeszcze sie zmieści. Dwa rodzaje paliwa pellet podstawowe i tutaj jest ten palnik wrzutkowy a więc OK pod względem zapłonu czyli dobrze zabezpieczony
i do tego oddzielny ruszt na awaryjnie podawane ręczeni drewno czy inne.
Cena ok 10 000pln
3. Klimosz Bio lIng duo -
tutaj opcje spalania paliw podobnei jak pkt czyli pellet podstawowe i awaryjnie oddzielnie coś jeszcze.
Wymiarowo powinien mi się zmieścić.
Co do jakości to też nie mam wytobionego zdania?
Proszę o wsparcie jak ktoś coś takiego używa jak się sprawuje?
Cena coś chyba ok 14000pln
4. Lazar typ smarfire ale tu już nie wiele mam wiedzy, wymiarowo OK ale moce są duże i nie wiem czy warto go brać pod uwagę
5. CSI20 firmy włoskiej DAlessandro czy jakoś tak
generalnie super opinie od forumowiczó co mnie zachęca
ale tutaj tylko 1 paliwo i nie wiem jak cena. I nie wien jak jest z serwisem
Ludzie kochani to się opisałem,
Proszę i porady, wasze doświadczenia co do wymienionych 5 pozycji a także moze coś jeszcze innego jest warte zastanowienia????
I jak to jest z tą mocę czy 15KW do 140m2 wystarczy?
i jak to jest z tym bufore czy do kotła na paliwo stałe to jest to optymalne rozwiązanie?
pozdrawiam i cicho liczę że ktoś coś mi odpisze
a jak nie to losowanie co wybrać i ......
zygi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej okolicy [Ostrów Wielkopolski] pellet jest droższy od węgla także dzięki.
Ekogroszek - po znajomości od gościa ulicę za mną 670zł za 1 t.
Pellet - 18zł za 1 worek 20kg, czyli 900zł za 1t., jak wezmę więcej i zwrócę worki to mam rabat 2zł na worku,
ale i tak 16zł X 50 worków to jest 800zł za 1t.
Podwiózł mi ktoś ostatnio 1 worek. robiłem domieszki 30% do ekogroszku, ale przy takiej różnicy cen wolę ekogroszek.
Obecnie paląc od września wydałem ~2500zł na ekogroszek przy ogrzewanych ~150m2
Typowy piec na pellet ma tę przewagę, że on się chyba wygasza i ma zapalarkę.
Mój kocioł z 2006 roku nie ma bajerów, starą retortę i tempy sterownik - może inni mają lepiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja swój kupiłem z firmy gizex, tu link
http://www.gizex.eu/
Serwis w porządku - przy wymianie ślimaka przyjechali dosyć szybko i terminowo. Nie miałem przestoju w paleniu bo ślimak jeszcze ciągnął tylko że często zrywało zawleczke.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha dla kolegi który zastanawia się nad wyborem kotła to moge tylko napisać że ja jestem zadowolony ze swojego CSI ale nie mam porównania z kotłami innych producentów. Nie prawda że można spalać w nim tylko jedno paliwo bo ciągnie też na ekogroszku. Podobno można też palić ziarna, pestki i inną biomase ale nie testowałem tego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw skrócie dla zrozumienia :
jeżeli budynek ma 150m2 i zakładamy że przy tej technologi na 1m2 prz -20C zapotrzebowanie na ciepło bedzie wynosić 60w/m2 to oznacza że przy -20C 150m2x60W= 9000W a to jest 9kW przy 0C jest o polowę mniejsze czyli 4.5kW wiec po co wiekszy ...
2 tygodnie temu w brnie w czechach http://www.szutest.cz/en/ zostały zakończone badania energetyczno - emisyjne kotła mini bio 10 i 20 kw. mogę zdecydowanie stwierdzić że kocioł za 7600 zł z 6 letnią gwarancja na kocioł i 4 letnią na automatykę i mechanikę osiągnął wyniki które pokazuję jak wielka jest różnica w technologi spalania w porównaniu z innymi polskimi kotłami na pelet.
mini bio 10 kw
1. sprawności (92,6% przy mocy nominalnej)
przy 10% O2:
2. CO - 40mg/m3
3.OGC 8 mg/m3
4. pył - 15 mg/m3
wyniki z badań oraz konkurs z tym związany w niedługim czasie pojawia się na stronie producenta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
ten csi brzmi ciekawie
jeśli można to prosiłbym o kilka zdań typu
jakiej jest mocy, jaki typ i na co, jaka cena
jak jest z serwisem czy to full automat i te inne paliwa to można palić tylko na tym samym palniku co pellet czy jest dodatkowy ruszt
i ogólnie jak to się pali i ile tego idzie
please please i pozdrawiam ciepło jeszcze bez pieca
zygi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpanfotograf (juz kilkakrotnie) napisał:...tak tak - tekst ciągle aktualnyJa mam piec na pelety (... zboże, wierzbę, pestki, i ekogroszek też)- Granpal, palę peletami, nasypuje je do zasobnika w "białej koszuli", popiół wyciagam raz na tydz. lub rzadziej, piec od kwietnia do stycznia czyściłem raz (10 min pracy), w kotłowni czysto, dym z komina o zapachu ogniska, żadnych problemów ze spiekami, zawleczkami, zapchaniami. Czasami pojawiał się alarm o przegrzaniu podajnika, ale od czasu kiedy uszczelniłem pokrywę od zasobnika już się nie pojawia.
Kocioł 15 kw kosztował ok 10 tys (musiałbym sprawdzić ile dokładnie). Podobno są tańsze, ale z większością kotłów na paliwo stałe wiąże się sporo niedogodności a często poważnych problemów. Na wiosnę sadzę wierzbę energetyczną (1/2 ha na próbę - na własne potrzeby opałowe). Jeśli się sprawdzi dosadzę więcej na sprzedaż. Dobry pelet wychodzi niestety nieco drożej niż węgiel, ale na przykład na wiosnę (kiedy zboże było tańsze) paliłem żytem za 400 zł. Kocioł ma zapalarkę i przy peletach zbożu itp. paliwie piec sam się rozpala (jeśli wygaśnie).
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładny opis tego kotła jest na stronie której podałem, głównie służy do spalania pelletu i innej biomasy(ziarna, pestki,..) można też palić ekogroszkiem. Serwis w porządku - przyjeżdza w umówionym terminie i nie robi problemów. Kocioł jest w pełni zautomatyzowany, ma automatyczną zapalarke i sterownik który dobiera odpowiednie parametry względem temperatury na zewnątrz i tej jaką ustawimy na termostacie. Mam ustawione że w godzinach kiedy nie ma nikogo w domu jest 18 stopni a na godzine zanim żona wraca z pracy grzeje do 22 stopni. Nie ma dodatkowego rusztu. Pali się dobrze - praktycznie trzeba tylko dosypać pelletu co jakiś czas, przeczyścić kocioł i wybrać popiół. Pale głównie pelletem to na 160m2 średnio ocieplonego mieszkania w największe mrozy (gdzie temp dochodziła do -25) poszła mi niecała tona przez miesiąc.
