Alfa Romeo piękna ale delikatna włoska robota ja wolałbym :
http://otomoto.pl/ford-mustang-C23296143.html
Tak poza tematem
Tak poza tematem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam, że burzę sielankę forumową, ale potrzebuję pomocy stricte akademickiej. Praktykę znam, chciałem zrobić remanent teorii, uprzejma prośba do fachowców o potwierdzenie lub komentarz:
1. załóżmy, że mam p-w w idealnie (!) odizolowanym pomieszczeniu, w którym stoi tylko bufor i pompa p-w. Pompa pobiera ciepło z powietrza, np. o temperaturze 20*, następnie ładuje je do 50*. Energia elektryczna niezbędna do pracy pompy jest i tak zamieniana na ciepło, więc w sumie, zważywszy, że pomieszczenie jest idealnie odizolowane, energia jako taka pozostanie w tym układzie taka sama, zmieni się wyłącznie "stan skupienia" (powietrze 20* vs. woda 50*).
2. załóżmy, że mam wilgotne i gorące powietrze, które najpierw traktuję pompą p-w, ale na wylocie podgrzewam je do pierwotnej temperatury, np. nagrzewnicą. Powietrze, przechodząc przez pompę, traci sporo wilgotności. Czy mogę zakładać, że dodatni bilans energetyczny pochodzi właśnie z tej skondensowanej pary, pomimo tego, że temperatura powietrza jako takiego pozostała taka sama?
Bardzo będę wdzięczny za pomoc, bo się zakałapućkałem w akademickich rozważaniach, i już nie wiem co wiem i czego nie wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaaaaaa, teraz dopiero widzę, że póki co planujesz/budujesz. W takim razie zapomnij o piecu na ekogówienko czy pellet i montuj jedynie PC. Powinno wyjść nie drożej niż piec+prosta PC+komin+miejsce na składzik opału+miejsce na kocioł (brudne, nie do wykorzystania np. na pralnię). A propos cen, na Pomorzu dobry workowany ekogroszek kosztuje 1000-1100 zł (ok.0,19 zł/kWh ciepełka), a pellet 800 zł (ok. 0,21 zł/kWh ciepełka)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych250m2 - po posadzce 400m2, kubatura 1270m3, obecnie grzeje parter ok. 170m2 +20m2 ogrodu zimowego- ogrzewanie calosc podlogowka z PCi Daikin P-W 11,2kW ,ocieplenie 10cm styro posadzka, 15cm styro sciany, dach 30 - 60cm welna (l-0,39) bez rekuperacji, cwu dla 3os. + kominek ok 2,5mp/sezon
obecnie(17.07.2012) podlicznik wskazuje 13488kWh - nast sezon zamkne do 5kkWh z CWU + 2mpdrewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma sprawy. Zubadany 2szt beda zakladane w polowie maja pod kielcami więc powinien miec blizej. Zapraszam z mila checia. Ale z gory informuje ze to sa kompelety z jednostkami wewnetrzymi a nie z wymiennikiem plytowy. Przy okazji tam sa dwa reku me i klimy 2 kanalowki tez me. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychQQQQ -mam na podłogówke - kreci sie okolo 7-8 tys. plus od 4tys. wylewka
rydzadam - u mnie eko z Polski to za 700 zl jest ... a mial po 6 stów, (tani roszek z czech taniej, nawer jakby mi go 2 tony poszlo przez 2 miesiace to i tak polowe taniej niz pompa )
pellet nie wiem, nie sprawdzalem, wiem jedynie ze pod Lesznem 2 producentów jest
co do przechowywania to niewielki problem - stoi sobie na palecie w workach przykryty plandeka - teraz tak mam
