250m2 - po posadzce 400m2, kubatura 1270m3, obecnie grzeje parter ok. 170m2 +20m2 ogrodu zimowego- ogrzewanie calosc podlogowka z PCi Daikin P-W 11,2kW ,ocieplenie 10cm styro posadzka, 15cm styro sciany, dach 30 - 60cm welna (l-0,39) bez rekuperacji, cwu dla 3os. + kominek ok 2,5mp/sezon
obecnie(17.07.2012) podlicznik wskazuje 13488kWh - nast sezon zamkne do 5kkWh z CWU + 2mpdrewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjuz cos konkretniej
moja PCi pracuje codziennie, poniewaz podgrzewa mi rowniez CWU - obecnie dzienne zużycie padu wynosi ca.2,5kWh/dobe - ca. 3,3kWh/dobe wraz z "podtrzymaniem zycia elektroniki"
za caly sezon grzewczy ( pierwszy - w konczonym podczas zimy domu) zaplacilem za prad ca. 2500zł
u mnie 1 kWh kosztuje - 0,32zł
pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych250m2 - po posadzce 400m2, kubatura 1270m3, obecnie grzeje parter ok. 170m2 +20m2 ogrodu zimowego- ogrzewanie calosc podlogowka z PCi Daikin P-W 11,2kW ,ocieplenie 10cm styro posadzka, 15cm styro sciany, dach 30 - 60cm welna (l-0,39) bez rekuperacji, cwu dla 3os. + kominek ok 2,5mp/sezon
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoze jest to wynik innego rozwiazania z zasobnikiem, z tego co pamietam masz 2 szt po 120l, a ja 1 szt 300l - 1 raz na dobe grzeje CWU
u mnie na "zycie" elektronika pobiera 30W/h - czyli 0,72kWh na dobe(podawalem to w topiku o kosztach cwu)
a tak poza tym - to kalkulacje kalkulacjami, a zycie zyciem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś mi się zdaje, że te dwa moje zbiorniki powodują większe straty niż ten twój jeden. Zgaduję. Myślę, że problem tkwi bardziej w tej elektronice. Sam jestem ciekaw ile moja pobiera. Gdy mi się trafi jakiś wyjazd, ustawię niskie temperatury CWU by sprężarka się nie załączyła i sprawdzę zużycie. Nie sądzę by było większe niż kilka W/h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie moge grzac mniej, bo nie starczalo mi cieplej wody jak grzalem do 40 C
teraz mam tak ustawione, ze grzeje 1 raz dziennie i wystarcza cieplej wody
mysle ze 1200kWh to niezly roczny wynik na grzanie wody (razem z podtrzymaniem zycia elektroniki)
no moze ciut wiecej wyjdzie , bo zima cop spadnie
Ostatnio edytowane przez QQQQ ; 29-07-2011 o 13:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, kolego hydrauli. Potrzebuję opinii fachowca i będę wdzięczny jeśli zechcesz zerknąć na wyniki jednego z moich pomiarów [niedawno kupiłem sobie licznik energii elektrycznej do mojej PC p-w].
Temperatura powietrza: 13stopni.
Zbiornik: 300l.
Czas trwania pomiaru: 1h 29minut.
Przyrost temperatury w zbiorniku: od 33 do 48stopni.
Pomiar przy zamkniętym odpływie ze zbiornika. Początek pomiaru - po ujednoliceniu się temperatur w zbiorniku [dokładniej już nie potrafię].
Energia pobrana: 1,79kWh.
Energia otrzymana: 4189,9*300*15=18,85MJ
[1kWh=3,6MJ]
18,85:3,6=5,23kWh
COP=2,92
Pytania:
-czy dobrze liczę?
-jakie wartości COP [mniej więcej] w podobnych warunkach pracy osiągają montowane przez Ciebie PC p-w?
Ostatnio edytowane przez Zigobar ; 30-07-2011 o 12:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiczysz dobrze.
COP jest ok.
Do obliczeń przyjąłeś przyrost temp od 33 do 48 C i temp zew 13 C
COP byłoby większe gdyby pompa podgrzewała od 10 do 48 C.Cop spada wraz ze wzrostem temperatury wody.Zawsze ustawiaj jak najniższą wystarczającą.
Ja nie liczyłem COP .Ale podgrzanie wody dla rodziny na miesiąc wyszło trochę powyżej 40 zł (dane z dwóch miesięcy) dla pompy chińskiej.
Dobra pompa , taka na cały dom miała porównywalne wyniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna 4m2 zmiescisz, PC, pralke, suszarke i jeszcze miejsca zostanie
170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
