Strona 636 z 915
Pokaż wyniki od 12.701 do 12.720 z 18293
  1. #12701
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał smart_guy1 Zobacz post
    map78 czy termostat ten podłączyłeś pod pompę samodzielnie czy wykonał to serwis
    Samodzielnie to raptem 2 kabelki, ale upewnij się czy nie masz zaplombowanej obudowy, bo jeszcze przez taką pierdołę możesz gwarancje stracić.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  2. #12702
    Cytat Napisał simluc Zobacz post
    Sposob na ekstremalnie tanią pompę PW z prawdziwego zdarzenia (nie jakieś tam limity typu -5stC): http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2532726-0.html
    Było i w tym wątku.
    Rok temu nowy zestaw można było sklecić za niespełna 10k.
    Teraz ceny poszły w górę, 3k dołożyć trzeba.
  3. #12703
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał MADASZ Zobacz post
    Polecam firmę - moderowano -
    Na prawdę konkretni fachowcy, nie ma dla nich rzeczy nie możliwych.
    A ja slyszalem, ze to partacze sa straszni
    PS.
    Kup sobie platny profil i nie uskuteczniaj takiej zenujacej "autopromocji". Tak klientow nie zlapiesz. To zle swiadczy i o firmie i o Twojej inteligencji.
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 06-02-2014 o 11:07
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #12704
    Jan 2010
    22.512
    Jest taki trójkącik z wykrzyknikiem. Klika się w niego, zgłasza nachalną reklamę i zaraz profilu nie ma
  5. #12705
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Nie lubie, jak ktos ma mnie (i innych tez) za glupka i takim ludziom staram sie to wyjasnic. Poza tym nie lubie jeszcze bardziej "skarzyc" do admina na nikogo.
  6. #12706
    smart_guy1
    Dec 2013
    61-494
    121
    Chciałbym dowiedzieć się:
    1. Jak często winny odbywać się przeglądy Pompy Ciepła Powietrze Woda.
    2. Jaki zakres winny obejmować prace podczas przeglądu.
    3. Jaki jest szacunkowy koszt serwisu/przeglądu w przypadku waszych Powietrznych Pomp Ciepła.
    4. Co można w koniecznym zakresie eksploatacyjnym wykonać samodzielnie.
    Będę wdzięczny za odpowiedzi eksploatatorów Powietrznych Pomp CIiepła
    PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
  7. #12707
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    popatrz do gwarancji - tam masz to penie napisane
    jak nie zrobisz wymaganych przeglądów dla zachowanie gwarancji - to pewnie ją stracisz, a koszt naprawy Twojej pompy....
  8. #12708
    smart_guy1
    Dec 2013
    61-494
    121
    mar1973 Uczymy czytać się ze zrozumieniem...
    Na końcu mojego ostatniego wpisu zaznaczyłem "Będę wdzięczny za odpowiedzi eksploatatorów Powietrznych Pomp CIiepła"
    Chciałbym poznać doświadczenia innych w tym zakresie, może ty mar1973 w oparciu o eksploatacje swojej powietrznej pompy ciepła jesteś skłonny udostępnić mi tych informacji.???
  9. #12709
    jbloch
    Dec 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    983
    1 zależy od widzi mi się gwaranta - nie masz nic do gadania bo gwarancja pójdzie się je--ć
    2 zależy od widzi mi się gwaranta - nie masz nic do gadania bo gwarancja pójdzie się je--ć
    3 zależy od widzi mi się gwaranta - nie masz nic do gadania bo gwarancja pójdzie się je--ć
    4 nie za bardzo możesz coś robić , wszystko zrobi za ciebie gwarant , inaczej gwarancja raczej pójdzie się je--ć
    A wszystko to masz napisane w warunkach gwarancji , jak prosisz np. o wycenę instalacji pc , proś też o wgląd na piśmie o warunkach gwarancji..
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
  10. #12710
    smart_guy1
    Dec 2013
    61-494
    121
    Myślę o tych zagadnieniach w kategorii przeglądów pogwarancyjnych!
  11. #12711
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Moi drodzy - własnie spisałem licznik po dwóch miesiacach i jestem PRZERAŻONY.
    Za 2 miechy do zapłaty 1100zł. Pompa pracuje 8 godzin w nocy i dwie w dzien na drugiej taryfie.
    Częściowo rozumiem przyczyne - budynek jeszcze nie zamieszkany, sciany tylko ytong 24 - styro bedzie na wiosne, poza tym 3tyg mrozów w styczniu spowodowały że posadzka z powodu braku ocieplenia szybko sie wychładzała a to z kolei powodowało prace pompy na grzałce i trzy razy wieksze zuzycie. Kilka dni pompa w takich warunkach chodzila tez w I taryfie. Ale i tak jestem przerażony. Czy styro na ścianie aż tak pomoze utrzymać ciepło w domu. Dodam że działa już reku.
    Może mnie ktoś uspokoić
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
  12. #12712
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Moj ocieplony ale mokry dom pierwszej zimy przewymiarowana pompa chodzaca 10-14h na dobe nagrzewala do max 18*C, wiec spokoj wodza z Twojej strony. Tez bylem przerazony, ale moja nie ma grzalek, wiec przerazenie bylo "tansze".
    Nie da sie wylaczyc tych grzalek?
  13. #12713
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    W Panasie jeśłi temp powrotu jest mniejsza niż 25st C to chodzą grzałki
  14. #12714
    tomekra
    Nov 2012
    Skierniewice
    96-100
    no właśnie, czy zamontowanie w instalacji sprzęgła nie wyeliminuje tego załączania grzałek ?
    coś takiego właśnie słyszałem jako korzyść z montażu sprzęgła w powietrznej
  15. #12715
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    map78 do Ciebie pytanko - ten sterownik Eurostara - rozumiem że jeśli w dzień temp spadnie poniżej zadanej to też załaczy pompę?
  16. #12716
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    forumowicze odradzali mi takie rozwiązanie - sam nie wiem dlaczego. A właściwie jakiej wielkości musiałoby ono być aby działało sprawnie?
  17. #12717
    Arturo72
    Arturo72
    Ociepl dom a dopiero potem lamentuj
    Nie masz się czym przejmować,bez styropianu to i tak niskie zużycie a dodatkowo przez spoiny,niczym nie przykryte kWh uciekają jak wściekłe
  18. #12718
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał tomekra Zobacz post
    W domu normalnie użytkowanym nie załączają się grzałki w Panasie.
    Nawet po kilkunastogodzinnej przerwie w grzaniu temperatura powrotu po kilku minutach jest już ponad 25st.C także grzałki nie mają prawa się włączyć a tym samym sprzęgło nie jest potrzebne do niczego.
  19. #12719
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Sprzęgło ok - już wiemy ale rece mi jeszcze drza jak patrze na rachunek. Dziś ją wyłaczyłem a termostat ustawiony tylko zamrożeniowo - w sumie po co grzac jak wszystko ucieka.
  20. #12720
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Tak W zależności od tego jak mu ustawisz sterowanie (inteligentne lub histerezą) jak nie starczy mu taniego prądu to załączy i w drogim
    Co do kosztów to na razie easy - mi za 4,5 miesiąca grzania wychodzi jakieś 1350zł, a mój dom nawet koło twojego nie stał - jak go już oczywiście wykończysz
    A co do grzałek, to tak jak mówi Arturo - w normalnej eksploatacji się nie załączają - u mnie tylko podczas defrostów i raz jak było -19*C, ale to razem raptem 3godz pracy czyli jakies 7,5kWh.
Strona 636 z 915
