grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam szybkie pytanie - prośba o radę - do 20 marca Panasonic zwraca 1000 zł jeżeli kupi się ich pompę ciepła.
W kwietniu tynkuję dom - posadzki będą pewnie w czerwcu, więc uzbrojenie "kotłowni" najwcześniej w lipcu - czy opłaca się zapłacić już teraz te kilkanaście tysięcy i zamrozić pieniądze na kilka miesięcy czy może lepiej zaczekać do jesieni i wtedy szukać pompy? Czy do tego czasu planowane są jakieś nowości na rynku albo coś co przemawia za tym, żeby wstrzymać się z zakupem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak jest u Panasonica-a ale inne firmy pod groźba utraty gwarancji nakazują montaż Pci zraz po zakupie jednostki.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFirma instalatorska (z autoryzacją od Panasonica) dowiadywała się u producenta i przekazała mi, że nawet dopuszczają coś takiego, że kupuję teraz, montują w lipcu i dopiero od momentu montażu zaczyna się liczyć gwarancja na pompę.
Chcę kupić SDC 9kW - WH-UD09FE5/WH-SDC09F3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW) za 17200 zł z montażem freonowym.
A wiadomo czym się będzie różnił nowy sterownik? Warto czekać i dopłacać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może komuś to pomoże - ostatecznie wybrałem pompę Panasonica WH-UD09FE8 / WH-SDC09F3E8 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 3~;400V; grzałka el. 3kW) za którą zapłaciłem 20 222,00 zł wraz z montażem freonowym, już po uwzględnieniu promocji Panasonica.
Przeważyła wysoka wydajność przy niskich temperaturach (trochę mniejsza niż T-CAP, ale niewiele - mam nadzieję, że uda mi się grzać przez większość sezonu w II taryfie) oraz zasilanie trójfazowe - zdecydowałem się dopłacić do trochę droższego wariantu. Montaż planuję za kilka miesięcy - po tynkach i wylewkach, napiszę jak się sprawuje w jednym z zimniejszych rejonów kraju
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa stronie Hewalexu znalazłem taki zapis:
Na podstawie dotychczasowych pytań klientów zostało wyodrębnionych kilka kwestii związanych z eksploatacją pomp ciepła:
1) Czy lepiej jeśli pompa pracuje w drugiej taryfie na tańszym prądzie, czy w normalnej taryfie w ciągu dnia na cieplejszym powietrzu (pod warunkiem, że powietrze do pompy czerpiemy z zewnątrz budynku)?
Nie ma większej różnicy w kosztach eksploatacji, ponieważ niższa cena energii elektrycznej w tym przypadku jest też związana z niższą temperaturą powietrza zasilającego w nocy. Dużą zmianą w tym temacie mogą być taryfy specjalnie przygotowane dla pomp ciepła, jednak w momencie pisania instrukcji jeszcze nie było żadnych oficjalnych
komunikatów od zakładów energetycznych.
Co sądzicie?
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy od konkretnych przypadków.
Jeżeli np. wykorzystasz maksymalnie okienko w ciągu dnia i weekend, to ten opis może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest spora różnica w kosztach eksploatacji na korzyść grzania tylko w taryfie nocnej.
W zeszłym sezonie(pierwszym) zużycie na c.o miałem 1900kWh w tym sezonie 1600kWh,w zeszłym sezonie miałem taryfę G11 z ceną 0,57zł,w tym sezonie mam G12W z ceną kWh 0,29zł,grzeje 100% w taniej taryfie,także policz sobie czy nie ma większej różnicy.
A ja mam mały i w miarę dobrze zaizolowany dom,w większych domach różnica będzie jeszcze większa.
Być może pompy Hewalex-a przy niskich temperaturach oferują słabą wydajność i stąd ich twierdzenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO niczym nie świadczy powierzchnia domu,przykład z życia,ja mam dom 118m2 a sąsiad 105m2,ja nie biorąc pod uwagę COP-u zużyłbym na ogrzewanie ok.4800kWh a sąsiad ok.10000kWh w mniejszym domu,ja potrzebowałbym pompę ok.7kW a on 10kW,różnica cenowa między pompami jest spora.
Także najpierw dowiedz się jakie masz obciążenie cieplne domu,dopiero potem pytaj się o koszt instalacji.
Jak rydzadam wyżej napisał od 20-30tys.zł.
Montaż to koszt 2-3tys.zł,zasobnik podobnie,reszta to pompa.
