Strona 182 z 319
Pokaż wyniki od 3.621 do 3.640 z 6379
  1. #3621
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.680
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Wihajster
    Hmmm. Wcale mi to nie pasuje. Coś kręcisz
    To jest niemożliwe.
    Na początku masz wysoką temp. dolnego źródła i niską górnego, dużą moc chłodniczą. Delta wynosi 4,5K jeśli umiem jeszcze odejmować.
    Pod koniec po 7 godzinach pracy masz z pewnością wyższą temp. górnego i niższą dolnego - z całą pewnością moc chłodnicza niższa niż na początku a delta wzrasta do 5,2K!!!
    Masz pompę DZ Grundfos 25/80 stałoobrotową, więc nie ma takiej możliwości aby było tak jak napisałeś.
    Po drugie, jakie masz dobiegi, gdzie rozdzielacz? Przy rurach PE40 w tych odwiertach powinieneś mieć mniejsze opory przepływu, tak na moje oko (bez liczenia) około 4K przy pompie 25/80 na trzecim biegu...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  2. #3622
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Sondy wprowadzone bezpośrednio do kotłowni. Rozdzielacze Aspol z zaworami grzybkowymi bez rotametrów z tyłu za pompą. Takie wskazania temperatury pokazywał sterownik pompy. Chyba, że się walnąłem (niskie temp. Dz mnie zamotały) i zamiast 5,8 było 4,8.
    Może jutro ustawię temp. na 19 stopni i dokładnie poobserwuję te temperatury.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  3. #3623
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    To jest niemożliwe.
    Chyba że zdążył się zasyfić filterek.
  4. #3624
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Liwko możesz mieć rację. Wczoraj jak załączyłem obiegówkę Dz to był słyszalny szmerek jakby coś przelatywało przez rozdzielacz Dz.
  5. #3625
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Pyxis:
    Przepływ reguluje się rotametrem, raz ustawiony zachowuje nastawę do trzeciej wojny światowej.
    No to jak widac moja instalacja nie wymagala regulacji dlawieniem
    Mam taki belki zalozone jak na obrazku ponizej. Jak chcialem cos przymknac (u dziecka w sypialni) to krecilem pokretlem na dole ustawiajac przeplyw. Czym powinienem w takim razie krecic?
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 11-10-2014 o 07:59
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  6. #3626
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Co prawda mam inny rozdzielacz ale regulowałem przepływ tymi czerwonymi pokretłami ( w moim przypadku mosieznymi) ,tak z reszta powiedział mi moj hydraulik.Przy probie regulacji na dolnej belce tak jak wihajster napisał bardzo szybko mi zamykało całkowicie.
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  7. #3627
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Pyxio, mam identyczny rozdzielacz i również regulowałem tylko tymi pokrętłami na dole. Te rotametry z plastikowymi nasadkami (te czerwone) wydają się zbyt delikatne, żeby tym kręcić, ale być może się da U mnie co prawda po 4 latach nie widzę już takiej potrzeby, ale warto by było wiedzieć na przyszłość.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  8. #3628
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No wlasnie sie zastanwaim, czy wogole to ruszac, ale chyba zaeksperymentuje w ramach nabywania nowych doswiadczen.
  9. #3629
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Taki szmerek to raczej powietrze. Tego co lata w instalacji i siada na filterku raczej nie uslyszysz, ale faktem jest, ze w nowej instalacji kilkudzeisieciu godzinach pracy warto ten folterek obejrzec.
  10. #3630
    Czerwone to blokada(trzeba ją zsunąć) a kręci się przeźroczystym.I tylko tak reguluje się prawidłowo przepływy to na dole to pod siłowniki.
  11. #3631
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Zgadzam się, tylko że ten szmerek przypominał bardziej szuranie a raz nawet jakby coś przeleciało przez rozdzielacz.
    U mnie rotametry mają na górze coś jakby śmigiełko dwupłatowe i tym się kręci cały rotametr. Dziś to sprawdziłem, bo ustawiałem maksymalne przepływy na wszystkich pętlach oprócz drabinek. To, że była spora delta również na Gz może było spowodowane właśnie tym, że pętle były mocno przytłumione.
  12. #3632
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Dziś ustawiłem na sterowniku temp. wewnętrzną na 19 stopni, aby pompa popracowala chwilkę.
    Na początku grzania delta na Dz wynosiła 5,6 stopnia a na koniec grzania po 3 godzinach delta Dz wyniosła 5,2 stopnia. Na koniec temp. wyniosły 6,4/1,2.
    To było drugie załączenie pompy w mojej instalacji. Czy jeśli jest jak mówiłem, że pompa 25-80 pracuje na trzecim biegu przy odwiertach 2x100m to czy taka delta (powinna chyba wynosic 3) może być spowodowana zabrudzonym filterkiem? CZy nie za szybko? Dwa uruchomienia i kilka razy włączana sama pompa Dz.
  13. #3633
    Jan 2010
    22.512
    Jak ma się zabrudzić, to właśnie na początku. Sprawdź go i tyle.
  14. #3634
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    ok, dzięki.
    Ja będę brnął dalej mam nadzieję, że nie w ślepy zaułek. Jeśli nie filterek, to co? Będzie jak mówił Pyxis, po nagrzaniu i przy niskich temp. na zewnątrz delta znormalnieje?
  15. #3635
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wpierw tak jak wyzej wspomnial Liwko sprawdz filterek, a dopiero pozniej bedziesz sie martwil.
    Musze Ci sie przyznac, ze za moze miesiac bede pewnie w podobnej sytuacji przy podlaczaniu mojej Pci. Obawa o dorze wykonane DZ i mnie troche stresuje, dlatego trzymam za Ciebie kciuki.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 12-10-2014 o 20:19
    Piwnicy nie ogrzewam.
  16. #3636
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Oczywiście, jutro sprawdzę
  17. #3637
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Dzięki, Za Ciebie też będę trzymał kciuki.
    Mam nadzieję, że poza zapchanym ewentualnie filterkiem Dz nic więcej nie dolega mojej instalacji. Oby to było tylko tak jak Pyxis pisał, początki wygrzewania - częściowe bo wciąż jadę na tzw. taryfie budowlanej.
  18. #3638
    pio75k
    Nov 2013
    Kazimierza Wielka
    28-500
    20
    Jakie macie ciśnienie na manometrach na dolnym źródle. Albo inaczej jakie powinno być.
    W moim przypadku mam ok. 0,5atm ale w zeszłym roku spadło do zera. Po rocznym serwisie instalatorzy nabili ponownie ale widzę że powoli ale jednak jakby spadało. Z rozmowy wywnioskowałem, że wskazane jest by było, nawet małe.
    DZ poziome. pompa nibe 8kw.
  19. #3639
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przy temperaturach jakie ma DZ nie ma sensu nabijac tego cisnienia zbyt wysoko. Ja mialem wczesn9iej 1 bar. Teraz utrzymuje na poziomie 0,3 bara.
    Jesli cisnienie caly czas spada, moze to swiadczyc o jakiejs nieszczelnosci (saczeniu) w ukladzie DZ. Warto tez sprawdzic naczynie wzbiorcze.
  20. #3640
    tomchis
    Sep 2010
    Wrotnów
    120
    u mnie cisnienie1,3 - spadło od 2,5 przez około rok, od uruchomienia. Mysle ze moze cos sie jeszcze odpowietrza.
    DZ : 17stopni, na razie nei grzeję, bo ciepło jest
    Dom projekt Doskonały 2. 230m2, 100% podłogówka + garaż. PC (chińczyk) BWA-SS-12, DZ 10x100m kolektor płaski o powierzchni około 1000m2. Na dachu 22m2 solar płaski. Bufor 1000L plus kominek z płaszczem.
    Sezon I - 2014 - średnio dobowo - 22kWh - temp w domu 23oC
Strona 182 z 319
