Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    pietiak30
    Dec 2010
    Kujawsko-pomorskie
    87-800
    17
    Domyślnie Komin do kondensata-jakie wymiary?
    Witam.Piec kondensacyjny z zamknietą komorą spalania z tego co wiem,nie potrzebuje oddzielnego komina wentylacyjnego.Czy mógłby ktoś poradzic,czy w kominie murowanym 27x27 wewnatrz mogę go podłączyć w taki spossób,że bedą dwie rury-jedna dla kondensacji,druga,dla powietrza ,gdzieś czytałem o takim rozwiazaniu.Czy w takim jednym komienie zmieści mi się to?Nie mam więcej miejsca na następny komin,kondensat bedzie w łazience,obok będzie kanał wentylacyjny łazienki 14x14..Może ktoś podesle jakiegoś linka do tego typu rozwiazań tzn wkład rura w rurze itd,jakies wymogi itd.Dzięki.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Aug 2009
    3.373
    189
    Jest to rura w rurze, 60/100 lub 80/125 mm. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    instalatorzy polecaja 80/125 badz nawet 80/150 - odradzaja 60/100 gdy ma to byc wyrzut ponad dach a nie przaz sciane aby nie zameczac wentylatora kotla
    pietiak30
    Dec 2010
    Kujawsko-pomorskie
    87-800
    17
    Dzięki za porade,czyli spoko się zmieści.A może Adamie orientujesz sie,ile mniej wiec tzn jaki przedział cenowy od do jest za taką rurę? może być za mb.
    tabaluga39
    Feb 2011
    Miedzeszyn
    04-874
    63
    Cytat Napisał pietiak30 Zobacz post
    Ceny podzespołów do pieców kondensacyjnych są kosmiczne, a zysk z kondensacji niewielki jeżeli nie masz samych podłogówek. Sam się przekonasz.
    Aug 2009
    3.373
    189
    Ceny najlepiej sprawdzać tam gdzie chcesz kupować. Zależy od średnicy, czy malowane czy nie, kolana, wyczystki, daszki ... Lepiej pytać o kompletny zestaw. pozdr adam
    Możesz to również zrobić jedną rurą, która będzie odprowadzała spaliny. Powietrze do kotła będzie zasysane z wolnej przestrzeni kanału, wokół wkładu.
    Aug 2009
    3.373
    189
    face to nie instalatorzy mają polecać tylko dokumentacja kotła pozdr adam
    dokumentacja poleca, a instalator bedacy czesto serwisantem i znajacy temat zaleca - ja sie nie wyklucalem i wole byc spokojniejszy o gadzet za wnet 1,5 tys zl
    z reguly w dokumentacji podaje sie minimum wymagane dla kotla
    Aug 2009
    3.373
    189
    Jak średnica będzie za duża to wentylator kotła może nie dać rady przepchnąć takiej masy. Nie zawsze im więcej tym lepiej. pozdr adam
    akurat masa(objetosc powietrza,spalin) zostaje ta sama - taka jaka kociol w danej chwili potrzebuje(zassac, wydalic), srednica wieksza zmniejsza opory - wymagany mniejszy sprez(obroty went) dla tego samego efektu - ilosci powietrza, wydalenia spalin
    kociol dostaje z mniejszym wysilkiem wentylatora ta sama dawke powietrza i wyrzuca ta sama ilosc spalin - to jest wazne zwlaszcza przy grzaniu CWU ktore odbywa sie krotko ale bardzo intensywnie(z duza moca)
    wiecej raczej do powiedzenia nie mam w temacie a i specjalista nie jestem, wiec niech kazdy postepuje wedle swych przekonan i nformacji
    Ostatnio edytowane przez face ; 31-01-2011 o 16:19
    Aug 2009
    3.373
    189
    Face to może na podstawie danych podanych przez Pietiak określisz jaki powinien mieć komin ? W przyszłości również chętnie skorzystam z Twojej pomocy jeśli idzie o dobór komina. pozdr adam
    wszystlo zostalo napisane przez forumowiczow - zarowno technologia jak i przekroje
    kazdy napisal uwage, do tego kazdy cenna
    im wieksza srednica przewodu spalinowego tym mniej pracy ma wentylator w kotle
    dlatego najlepszy jest 80/125(130) dla kotla kondensacyjnego przy wyrzucie ( i zasilaniu) ponad dach
    60/100 wystarcza przy wyrzucie bocznym(przez sciane)
    Ostatnio edytowane przez face ; 31-01-2011 o 16:22
    Chciałem podpiąć się do wątku.
    Czy dwuścienny, kwasoodporny system kominowy do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania musi być wyposażony w wyczystkę i odprowadzenie skroplin ?
    Wkłady bez wyczystki i odprowadzenia skroplin są znacznie tańsze.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Cytat Napisał corvim Zobacz post
    w kotlach kondensacyjnych kondensat odprowadza sie do wymiennika
    Kominy do kotłów kondensacyjnych nie muszą mieć wyczystki i trójnika, ponieważ kotły te pracują "na mokro". Na ogół stosuje się kolano zamiast trójnika.
    Cytat Napisał Daniel Hrehorecki Zobacz post
    No tez tak myślę - z informacji od producentów kotłów tak to właśnie wygląda. Zalecają ew. rewizję miedzy piecem a kominem.
    Zastanawiam się tylko czy kominiarze wiedzą tym ?
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    Też się zastanawiam...
    U mnie z szachtu rura 80/125 kolanem wychodzi ze ściany, następnie kawałek rury i do pieca zamiast kolanem, to trójnikiem zaślepionym. Będzie taka pseudowyczystka w razie "w". Podpatrzyłem to na jakims schemacie któregoś producenta.
    Jeszcze jedna sprawa która mnie zastanawia. W tej chwili mam pusty, czysty szacht kominowy.
    Wsadzać rure dwuścienną czy zasysać powietrze szachtem ? Jakieś plusy minusy tych rozwiązań ?
Strona 1 z 2
