Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy możesz napisać coś więcej w jaki sposób wykorzystaleś ten materiał, gdzie został wbudowany?
Witam.
Cegły o których mowa obudowałem dokoła wkładu żeliwnedo i rury dymowej.
Dodatkowo wbudowalem wężownice do podgrzewania wody .
Z zewnątrz jest cienka warstwa tynku na bazie gliny.
Magnetyt zachowuje sie jak gąbka zaczyna grzać jak w kominku wygasa.
Ogrzewam domek 120m (4 sypialnie,salon,kuchnia)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRur nie możesz izolować. Trwają tylko dzięki temu, że mogą się schładzać.
Zresztą nie ma najmniejszego powodu, żeby to przyłącze izolować. Nie jeden by się ucieszył, gdyby taki krótki odcinek rury oddawał jakieś znaczące ilości ciepła. Nie jest tak.
Poza tym przecież ciepło z rury zostaje w w kominku/domu.
Jeżeli chcesz budować odbiornik ceramiczny, to on przecież chłonie ciepło obydwiema stronami.
Ile ten wkład sam ma sprawności? Warto w ogóle?
Nie lepiej skupić się na ciężkiej akumulacyjnej obudowie?
Pamiętaj też, że betonowe elementy dymowe mogą pękać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMammoth ; tylko żeliwo ma kontakt z ogniem , masa akumulacyjna odbiera od żeliwa...... Można dawać nawet na duże wkłady palone non stop .
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 04-10-2016 o 09:28
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Piotrze za te zdjęcia, które pokazują wady samej ceramiki, czyli moją drogę wyboru wkładu.
Wkład Stil-Kamin 53/88
Sprawność: więcej niż 80% a ja mam jeszcze szybę zespoloną .
Moc 11 kW
Do ciężkiej akumulacyjnej obudowy musiałbym zrobić wewnątrz kawałek kiełbasy z rur i teraz z jakich ? chyba raczej ze stali bo nierdzewka trochę wytłumi przepływ .
Pozostaje problem z kółkami trzeba wygrodzić przód wkładu do lepszego przewietrzania.
A sama obudowa w niskich temperaturach ile wchłonie ?
Pamiętam o pękaniu dlatego poszedłem w stalowy wkład, a na początku chciałem
same drzwiczki, gilotynę i resztę dobudować z szamotu.
Dzięki.
Jakiej firmy wkład i ile lat to już użytkujesz, jakim klejem sklejałeś te cegiełki, a masz jakie foty w czasie budowy?
Patrząc na masę akumulacyjną Z.Darka, można by takie coś sklecić.Mammoth
Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-10-2016 o 13:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiej firmy wkład i ile lat to już użytkujesz, jakim klejem sklejałeś te cegiełki, a masz jakie foty w czasie budowy?
Wkład żeliwny Tarnava Professional max 15 kw przepaliłem w nim 4 sezony -w tym 2 z Magnetytem.
Do klejenia używałem mieszanki -glina,cement,piasek budowlany i klej do płytek.
Niestety większość fotek stracona wraz z twardym dyskiem.
Odnośnie proponowanego rysunku -Bogusław_58 ładnie to ujoł w Ogrzewaniu ceramicznym "Magnetyt nie lubi przeciągów".
Polecam do przeczytania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo kawał wkładu.kupiłeś
Masz od spodu te cegiełki na jakiejś mniej przewodzącej podbudowie?
A ta tona magnetytu ile Cię wyniosła?
Ograniczać oddawanie jest chyba łatwiej .
Jeżeli macie jakieś przemyślenia. pomysły co do zagospodarowania tego magnetytu to teraz jest jedyna szansa na eksperyment, to ja buduję, ponoszę koszty inwestycji i można to sprawdzić w praniu, fakt że palenisko, nie będzie wydawać z siebie jakiejś okrutnej temperatury, ale pewne przemyślenia da się sprawdzić, termometry będą na stale umieszczone w odpowiednich miejscach wkładu, obudowy, czy masy akumulacyjnej.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-10-2016 o 21:30
Cegiełki zaczynają sie od dolnej części wkładu,
wkład stoi na stojaku i niema kontaktu z cegłą.
Cegiełki miałem za free.
Te fotki znalazłem na starej phonie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 05-10-2016 o 21:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnimus. Podłącz tego Stila do komina i popal zgodnie z instrukcją..Zmierz co tam w trawie piszczy. Zobaczymy co się da z tego wyciągnąć...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio zaganiany jestem.
Bez szaleństw nie będę z kominka robił pieca hutniczego, chcę tylko zagospodarować nadmiar ciepła wychodzący do komina.
Tu jest mały problem muszę najpierw kupić i zmontować wkład stalowy w kominie.
J.w.
Panowie macie doświadczenie, przy jednorazowym wsadzie drewna, temperatura może oscylować na wyjściu z czopucha około 190*C czy to reklama.
Zużycie opału 3,5 kg/h
A co znaczy wpis:
Temperatura na króćcu przed podłączeniem 325 °C
Temperatura spalin za sklepieniem stalowym 190 °C
Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-10-2016 o 19:12
