Strona 108 z 157
Pokaż wyniki od 2.141 do 2.160 z 3134
  1. #2141
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Można rułłę z nierdzewki ogacić taką szmatą ?
    http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Tkanina-Ceramiczna-Zbrojona-Inconelem/316
    Kupić przyłącze MSS z masy akumulacyjnej i założyć zamiast czopucha stalowego na uszczelkę, dalej gotową prostką modułową jechać do wymiennika.
    Jest oryginał ceramiczna pokrywa z odejściem bocznym od tego modelu.Wystarczy kupić dwie ostatnie kształtki od góry.
    Jeden krążek prawie tysiaka kosztuje, do tego pierścień startowy, i jakoś trza na rurę zaadoptować...Potem popęka w drabiazgi......Jasne że można...Wszystko można...Skakać na główkę do basenu bez wody chociażby. Animus uwielbia być uciążliwy...
  2. #2142
    Jan 2011
    62-100
    10.407
Nazwa:	DSC00053.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	369243   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00056.JPG
Rozmiar:	56,4 KB
ID:	369244   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00054.JPG
Rozmiar:	65,8 KB
ID:	369245   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00058.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
  3. #2143
    Czy możesz napisać coś więcej w jaki sposób wykorzystaleś ten materiał, gdzie został wbudowany?
    Witam.
    Cegły o których mowa obudowałem dokoła wkładu żeliwnedo i rury dymowej.
    Dodatkowo wbudowalem wężownice do podgrzewania wody .
    Z zewnątrz jest cienka warstwa tynku na bazie gliny.
    Magnetyt zachowuje sie jak gąbka zaczyna grzać jak w kominku wygasa.
    Ogrzewam domek 120m (4 sypialnie,salon,kuchnia)
  4. #2144
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Tkanina-...-Inconelem/316
    Rur nie możesz izolować. Trwają tylko dzięki temu, że mogą się schładzać.
    Zresztą nie ma najmniejszego powodu, żeby to przyłącze izolować. Nie jeden by się ucieszył, gdyby taki krótki odcinek rury oddawał jakieś znaczące ilości ciepła. Nie jest tak.
    Poza tym przecież ciepło z rury zostaje w w kominku/domu.
    Jeżeli chcesz budować odbiornik ceramiczny, to on przecież chłonie ciepło obydwiema stronami.
    Ile ten wkład sam ma sprawności? Warto w ogóle?
    Nie lepiej skupić się na ciężkiej akumulacyjnej obudowie?
    Pamiętaj też, że betonowe elementy dymowe mogą pękać.
  5. #2145
    Mammoth ; tylko żeliwo ma kontakt z ogniem , masa akumulacyjna odbiera od żeliwa...... Można dawać nawet na duże wkłady palone non stop .
Nazwa:	Slajd34.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 04-10-2016 o 09:28
    Darek B
  6. #2146
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Wynalazek dobry, ale daje inną elektryzację dla ogrzewanego powietrza. Nie tak łatwo wyrolować ceramikę
    Pozdrawiam.
  7. #2147
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Dzięki Piotrze za te zdjęcia, które pokazują wady samej ceramiki, czyli moją drogę wyboru wkładu.
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Wkład Stil-Kamin 53/88
    Sprawność: więcej niż 80% a ja mam jeszcze szybę zespoloną .
    Moc 11 kW
    Do ciężkiej akumulacyjnej obudowy musiałbym zrobić wewnątrz kawałek kiełbasy z rur i teraz z jakich ? chyba raczej ze stali bo nierdzewka trochę wytłumi przepływ .
    Pozostaje problem z kółkami trzeba wygrodzić przód wkładu do lepszego przewietrzania.
    A sama obudowa w niskich temperaturach ile wchłonie ?
    Pamiętam o pękaniu dlatego poszedłem w stalowy wkład, a na początku chciałem
    same drzwiczki, gilotynę i resztę dobudować z szamotu.
    Cytat Napisał traku Zobacz post
    Witam.
    Cegły o których mowa obudowałem dokoła wkładu żeliwnego i rury dymowej.
    Dodatkowo wbudowałem wężownice do podgrzewania wody .
    Dzięki.
    Jakiej firmy wkład i ile lat to już użytkujesz, jakim klejem sklejałeś te cegiełki, a masz jakie foty w czasie budowy?
    Mammoth
    Patrząc na masę akumulacyjną Z.Darka, można by takie coś sklecić.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-10-2016 o 13:55
  8. #2148
    Wkład żeliwny Tarnava Professional max 15 kw przepaliłem w nim 4 sezony -w tym 2 z Magnetytem.
    Do klejenia używałem mieszanki -glina,cement,piasek budowlany i klej do płytek.
    Niestety większość fotek stracona wraz z twardym dyskiem.
    Odnośnie proponowanego rysunku -Bogusław_58 ładnie to ujoł w Ogrzewaniu ceramicznym "Magnetyt nie lubi przeciągów".
    Polecam do przeczytania.
  9. #2149
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Szybka przewodność cieplna się kłania. Szybko wchłania, szybko oddaje....Można tak jak w strukturze steatytu - warstwy akumulacyjne na przemian z talkiem...
  10. #2150
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Odnośnie proponowanego rysunku -Bogusław_58 ładnie to ujął w Ogrzewaniu ceramicznym "Magnetyt nie lubi przeciągów".
    To kawał wkładu.kupiłeś
    Masz od spodu te cegiełki na jakiejś mniej przewodzącej podbudowie?
    A ta tona magnetytu ile Cię wyniosła?
    Ograniczać oddawanie jest chyba łatwiej .
    Jeżeli macie jakieś przemyślenia. pomysły co do zagospodarowania tego magnetytu to teraz jest jedyna szansa na eksperyment, to ja buduję, ponoszę koszty inwestycji i można to sprawdzić w praniu, fakt że palenisko, nie będzie wydawać z siebie jakiejś okrutnej temperatury, ale pewne przemyślenia da się sprawdzić, termometry będą na stale umieszczone w odpowiednich miejscach wkładu, obudowy, czy masy akumulacyjnej.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-10-2016 o 21:30
  11. #2151
    Cegiełki zaczynają sie od dolnej części wkładu,
    wkład stoi na stojaku i niema kontaktu z cegłą.
    Cegiełki miałem za free.
    Te fotki znalazłem na starej phonie.
    PozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0264_1.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
ID:	369485Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0275_1.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
  12. #2152
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    animuss jak to ktoś kiedyś powiedział "nie idź tą drogą"
  13. #2153
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
Rozmiar:	88,8 KB
Rozmiar:	89,4 KB
    Dzięki że chciało Ci się szukać.
    Powiem szczerze że jestem zadziwiony gdzie Ty te cegiełki tam upchnąłeś kolego
    Droga wyboista, ale jest tu sporo specjalistów w tej dziedzinie, więc warto spróbować.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 05-10-2016 o 21:22
  14. #2154
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Animus. Podłącz tego Stila do komina i popal zgodnie z instrukcją..Zmierz co tam w trawie piszczy. Zobaczymy co się da z tego wyciągnąć...
  15. #2155
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    A to nie jest przypadkiem to o co Ci chodzi.
  16. #2156
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Czyli, że brakuje Ci jakieś 1300 stC żeby "magnetyt" działał.
  17. #2157
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Teoretycznie tak ale wiesz jak to z teorią jak u sąsiadów. Zrób jak Piotr radzi rozpal solidnie i zmierz ile do komina idzie a zobaczymy czy papier i praktyka to to samo.
  18. #2158
    Cytat Napisał StefanW Zobacz post
    Naginasz i przeginasz ... mocno.
    Darek B
  19. #2159
    Jeśli podana wartość 190 się potwierdzi , miałbym jednak co do tego pewne obawy, to komin musi być izolowany..
    Darek B
  20. #2160
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Ostatnio zaganiany jestem.
    Bez szaleństw nie będę z kominka robił pieca hutniczego, chcę tylko zagospodarować nadmiar ciepła wychodzący do komina.
    Tu jest mały problem muszę najpierw kupić i zmontować wkład stalowy w kominie.
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    J.w.
    Panowie macie doświadczenie, przy jednorazowym wsadzie drewna, temperatura może oscylować na wyjściu z czopucha około 190*C czy to reklama.
    Zużycie opału 3,5 kg/h
    A co znaczy wpis:
    Temperatura na króćcu przed podłączeniem 325 °C
    Temperatura spalin za sklepieniem stalowym 190 °C
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-10-2016 o 19:12
Strona 108 z 157
