2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
to porozmawiałem i trochę już wiem . Chłodnica za reku z firmy GEA. Dość mocno przewymiarowana, wymiana standardowa 0,5 kubatury ustawiona na reku - chłodnica dobrana do 1 wymiany kubatury na godz. Chłodnica z małymi oporami przepływu powietrza.
System zrobiony na DZ z odwiertów.
Odnośnie wydajności to przy upałach, które teraz były 33 C, przy włączonym chłodzeniu z nawiewów leciało 14-16 C. Jak twierdzi komfort temperaturowy w domu poprawia znacząco, nie jest to klima ale temperaturę w domu jest w stanie obniżyć.
Myślał również o montażu klimakonwektorów, ale musiałby założyć w każdym pomieszczeniu, które chciałby chłodzić, dlatego wybrał chłodnicę, która montowana jest za rekuperatorem na głównym kanale nawiewnym.
Koszt chłodnicy ok. 3000 zł.
Tak więc coś więcej wiadomo, pytanie czy warto wydać 3-4 tys. zł i czy to subiektywne odczucia właściciela domu.....
Pozdrawiam - Daniel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie przy takim rozwiazaniu gdzie z anemoststow leci 14 *C bardzo interesuje jak zostjae utrzymana higiena takiej WM? Czy wogole zostalo to jakos pomyslane? Pewnie "niech sie dzieje wola Nieba..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim skromnym zdaniem to pic na wodę i fotomontaż Gdyby takie rozwiązanie się sprawdzało to już właściciele GWC by trąbili, że maja klimę za darmo, bo przecież dobre GWC też do tych 14st obniży, tylko że taki podmuszek lekko zimniejszego powietrza to goowno da na rozgrzanym poddaszu, choćby i tydzień dmuchał. U mnie żeby schłodzić jeden pokój 20m2 klimakonwektorem 140cm - 3,5kW to trzeba dać poniżej 10st i niezłą wichurę, a wy dywagujecie, czy anemostat o średnicy 15cm ledwie dmuchający da radę
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTez tak mysle. U mnie leci 10*C z klimy 3,5KW na poddaszu przy temperaturze 27*C. Tutaj u kloegi dla wymiennika ktory pewnie ma z 1kW jesli jest zasilany 10*C z DZ i powietrzem ~25*C (w porywach) na cala chalupe leci 14-16*C przy przeplywie pewnie z 400-500 m3/h. Taki klimakonwektorek musial by oddac moc z 5kW conajmniej, a to juz bajeczka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiście, nie wyciąłem cytatu o zaworze, mój błąd. Ten oczywiście musi być. Odnosiłem się bezpośrednio do konieczności wyłączanie obiegu na klimakonwektor w czasie pracy PC. To nie jest IMO konieczne, a wręcz nawet mało logiczne biorąc pod uwagę że klimakonwektor zbiera ciepło z pomieszczenia.
Jest to jednak inwestowanie w kolejną pompę (lub pompy), gdy już jedną, przeznaczoną do grzania/chłodzenia CIECZY, się posiada. I to nie byle jakie inwestowanie -- bo żeby to zrobić z sensem, to trzeba zakupić multisplit i powiesić jednostki wewnętrzne w każdym pomieszczeniu gdzie ma być chłodniej. Jakie to koszty sprzętu i instalacji? Multisplit to koszt
Multisplit ZIBRO z 4 jednostkami wew., 7600 zł
Mutlisplit VIVAX z 4 jednostkami wew., 8500 zł.
Plus instalacja. Wg mnie to są ogromne koszty. Poza tym posiadam splita w obecnym domu na poddaszu i, choć przyznaję że to najtańszy badziew ON/OFF (znaczy bez inwertera) 3kW, nie jest to mimo wszystko miłe urządzenie.
Zupełnie niepotrzebnie wchodzisz w opary absurdu.
Jak już podkreśliłem nie raz, chłodzenie posadzki to bardzo słaby pomysł. Brak komfortu cieplnego to podstawowy problem.
Ja planuję podobnie, przy czym zamierzam dodatkowo przewymiarować WM i obniżyć temperaturę z nawiewów przy pomocy PC (przy okazji będzie jeszcze grzany basen ogrodowy). Jedyne czego mi braknie, to tego "reversu" na poziomie PC. Można to przekombinować zaworami, ale będzie zabawa ze sterowaniem. :|
Wszystko zależy kto jaki lubi poziom komfortu i jak traktuje dom. Są tacy co w lecie wietrzą dom i okien nie zasłaniają żeby "mieć kontakt z naturą" -- i wtedy nic systemem opartym na DZ i na standardowych przepływach bytowych WM nie zdziałają.
Jak liczyłem orientacyjnie pod siebie i szukałem producenta wymienników powietrze-woda, to już znacznie przewymiarowane chłodnice wyszły mi na poziomie 1700 zł. Może kolega sobie wymienniki pokryte platyną kupił i stąd taki koszt... Ew. znacznie przesadził z przewymiarowaniem.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMajac instalacje z zaworem zwrotnym przeplyw cieplego glikolu z klimakonwektora ma tylko jedna droge - do ziemi. Nie ma sposobu, zeby wszedl bezpodrenio do pompy. Przeciez wlasnie po to sie go zaklada, zeby odciac ta droge dla glikolu podczas postoju pompy.
Pisze Ci to z poziomu praktyka w tej akurat kwestii.
Dlaczego sie nie da wytrzec tylka szklem? Chcesz miec wszedzie klime w domu, ale nie instalowac wszedzie klimy?
Staralem sie pokazac jedynie, ze to slaby argument. Sam widzisz w jakich oparach sie obraca.
Wiec zostaja nam innego rodzaju, ale inwestycje. Zrobienie klimakonwektorow. Jak sie nie obrocisz, doopa zawsze z tylu.
też mnie zastanawia co będzie z wilgocią, przecież przy 15 C w kanale i 30 C na strychu gdzie idą kanały na bank będzie wilgoć się zbierać, pytanie czy w kanale czy ociepleniu? Chyba że trzeba dać z 20 cm wełny na przewody reku....
Instalację robiła firma więc może cena wymiennika x2 znając nasze realia, czym się różni chłodnica kanałowa od nagrzewnicy wodnej? Bo ceny nagrzewnic są niższe.
W moim reku jest nagrzewnica wodna, jeden obieg z podłogówki mam wpięty i zimą dogrzewane jest powietrze nawiewane i ten system się sprawdza. Dlatego kombinuję czy czegoś takiego na lato nie zrobić z DZ ale trochę wątpliwości jest czy to ma sens.
Drugi kolega, który ma pasywne na podłodze również chwali sobie rozwiązanie więc może jak inwestorzy wydają kasę to potem nie przyznają się, że wydatek był zbędny...
Pozdrawiam - Daniel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może dla szczegółu podaj ile to rozgrzane poddasze ma stopni (30?) i do jakiej temperatury dołujesz (22?) a przede wszystkim ile czasu to zajmuje. Ja mam splita (2,8kW) na poddaszu w salonie 25m2 i do tego "podłączoną" otwartą kuchnię i sypialnie z dużymi suwanymi drzwiami, w sumie ponad 50m2 (a jeszcze kawałek dalej kolejny pokój 20m2) i tenże split robi swoją pracę (salon do 22sC) w godzinę. Może dwie -- jak okien nie zasłonię. Potem już pracuje na maks. 20%. Nieśmiało jednak przypominam, że u mnie chłód spieprza na boki a nie mieli się w 25m2. Warto też żebyś powiedział z jakimi parametrami trzeba dmuchać gdy poddasze nie jest rozgrzane a systematycznie chłodzone.
Niemniej jednak zgadzam się (od samego początku), że sam DZ nie poradzi sobie z sensownym obniżeniem temperatury w całym domu.
Możesz wyjaśnić czemu nie ma sposobu aby szeregowo (ew. z obejściem na zimę) podpiąć klimakonwektor za DZ a przed PC?
Tak, chcę chłodzenie wszędzie, z wykorzystaniem nominalnej PC CO i przewymiarowanej WM.
Wysokie koszty na kolejne urządzenie, skoro jedno całkiem sprawne i wydajne (w Twoim wypadku jakieś 10kW na chłodzenie) przeznaczone do grzania/chłodzenia cieczy już zostało zakupione, stoi w domu i wystarczy je tylko wykorzystać, uważam za bardzo dobry argument.
Oczywiście, że każdy system wymaga nakładu pieniężnego. Nie twierdzę, że inne rozwiązania są za darmo -- co widać choćby po cenie wymiennika lamelowego u kolegi TypeR, ale z pewnością można to zrobić taniej i nie wywalać energii na grzanie CWU (czy basenu) marnując powstały chłód i chłodzić dom marnując powstałe ciepło.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 14-08-2014 o 14:39
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuz napisalem wczesniej. Zaworem zwrotnym odcinasz przeplyw przez pompe i kierujesz cieplu glikol z klimakonwektora w ziemie. Przy zalaczeniu sie PCi ten zawor jako, ze jest mechaniczny bedzie dzialal nadal. Cisnienie obiegowki z pompy ciepla go co prawda otworzy, ale nie pozwoli tez na wejscie (pod prad" cieplego glikolu z tegoz. Rozrysuj to sobie, to sprawa stanie sie jasna.
Ale to nie jest urzadzenia do chlodzenia domu. Nie ma do tego warunkow. Jego adaptacja do tego, ze by skutecznie chlodzilo bylaby drozsza niz zainstaklowanie przeznaczonego do tego osobnego urzadzenia (urzadzen w moim przypadku). Nic na sile. Nie ma co protezowac takich rozwiazan. Ja u siebie probowalem i nic z tego nie wyszlo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozrysowałem, przepraszam że tak nieprofesjonalnie, nie jestem w tym dobry. Ja bym to zrobił tak, bo nie widzę żadnego problemu aby po przejściu przez klimakonwektor płyn przechodził przez PC (niedziałającą) w drodze do DZ. PC się załączy, to po prostu wykorzysta dodatkową energię z wymiennika.
Mogę się zgodzić, że lodówka nie jest urządzeniem do chłodzenia domu. Ale że pompa ciepła o mocy 10 kW też nie?
Mogę gdzieś poczytać jak był opracowany system?
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo blednie rozrysowana strona DZ. W takim ukladzie nawet jak pompa ciepla nie dziala, to starasz sie przez nia przepchnac glikol.
Ciepla rurka klimakonwektora ma isc do zimnego glikolu z pompy i tuz przez tym wlaczeniem od strony pompy ma byc zawor zwrotny.
Pomp ciepla to (u mnie) urzadzenie grzewcze. Ma zapewnic CO i CWU.
System jaki jest u mnie masz rozrysowany powyzej. Mam nadzieje, ze pamiec mnie nie zawiodla, bo ja hydraulikiem nie jestem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mnie prawidłowo. Tzn. tak, by nie marnować zebranej z klimakonwektora energii. Owszem, staram się przepchnąć jak nie działa PC. Ale przepychanie płynu przez wymiennik pompy, gdy ta nie działa, samej pompie nie przeszkadza -- bo niby jak? Jest jakieś zastrzeżenie? 2-4m dłuższy obieg raczej też nie przeszkadza... Od bidy można dać zawór. Pompa się załącza w celu zagrzania CWU, włącza pompkę DZ i przełącza automatycznie zawór od klimakonwektora.
Ale czemu MUSI permanentnie omijać PC i iść prosto w DZ, skoro PC może "darmową" energię zabraną z pomieszczenia lepiej spożytkować? Ja to bym nawet poszedł o krok dalej, i jeśli warunki by tego wymagały (czyt. gorąco w pomieszczeniu), to przepiąłbym zimną stronę prosto na klimakonwektor zamiast pchać zimno w DZ a potem je znowu wyciągać klimakonwektorem -- bo to taka trochę głupiego robota.
Zgoda, grzewcze o mocy 12kW i jednocześnie chłodnicze z "drugiej strony". Też bardzo wydajne, bo o mocy 10 kW. BTW Multisplit o mocy 10kW kosztuje ponad 10 tys. --> http://www.e-klimat.pl/jednostki-zew...100f5hxea.html
Dzięki. Gdzie mogę poczytać o Twoich nieudanych próbach wykorzystania PC do chłodzenia powietrza nadmuchiwanego do domu?
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 14-08-2014 o 19:37
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jaki opor bedzie stawiala niedzialajaca w tym czasie obiegowka DZ w pompie ciepla, ktora jest wpieta po drodze. Musial bys jakiegos hydry o to spytac.
Walka w zasadzie toczy sie o nic, bo grzanie CWU latem ktore chcesz napedzic cieplem z klimakonwektora to 1h/dobe. Zupelnie za malo, zeby to mialo istsotne znaczenie w bilansie energetycznym nagrzanego domu.
Co z tego, ze jest pompa ktora ma na DZ jakas moc chlodnicza, skoro nie mam jak w sprytny sposob tej mocy chlodniczej wykorzystac.
Moje proby dotyczyly wlasnie pasywnego chlodzenia za pomoca klimakonwektora i glikolu krazocego w DZ (nie z apomoca pompy ciepla). Niestety przy poziomym DZ to nie dziala. Ja mam latem pod 18*C na zasilaniu DZ. Moze na odwiertach i moze jak bym sie przyzwyczail do dzialania tego ustrojstawa 24h/dobe to by zdalo egzamin.
Nie mam osobnego watku w stylu "dalem dupy z klimakonwektorem". To nie jest jakis straszny wstyd, ale powod do dumy tez nie. Powinienem byl to przewidziac, ale nie doczytalem o temperaturach letnich DZ. Jednak jak trafie w jakims watku na takie pomysly, to staram sie przedstawic swoje watpliwosci i podzielic sie doswiadczeniami.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 14-08-2014 o 21:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
od 10.05.2014 (wypasik )
