Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Jak rozplanowac ogrzewanie kominkowe i komin
    Planuje ogrzewanie domu tylko i wylacznie kominkiem i mam kilka pytan odnosnie komina oraz rozprowadzenia. Wpierw podam parametry:
    - powierzchnia uzytkowa 142m2 + garaz 25m2
    - sciana max 29cm + styropian 18cm (ewentualnie 20cm)
    - dach welna 18cm + 5cm
    - ocieplenie fundamentow (xx cm)
    - ocieplenie podlogi (xx cm)
    - ocieplenie sciany i sufitu garazy (chyba 10cm)
    Ponizej zamieszczam rzuty parteru i poddasza.
    Planuje ogrzewac nastepujace pomieszczenia:
    - parter: dzienny 0.3, kuchnia 0.4 i pokoj 0.5
    - poddasze: trzy pokoje 1.2 1.4 1.5 i ewentualnie lazienka 1.3
    Moje pytania sa nastepujace:
    1. Planuje zrobic dwa obiegi ogrzewania:
    - grawitacyjny do pomieszczen 0.3, 0.4, 1.2 oraz ewentualnie 1.3
    - wymuszony do pozostalych 0.5, 1.4, 1.5
    Czy to rozwiazanie bedzie optymalne?
    2. W kominie zaprojektowane sa cztery otwory. Czy konieczna jest oddzielna wentylacja z kuchni jak i salonu? Ja bym zrobil jedna wentylacje a dwa pozostale wykorzystac na oddzielne przewody do rozprowadzania. Czy to jest dobre rozwiazanie?
    3. Czy jest sens robic ogrzewanie lazienki 1.3 z kominka? Na pewno bedzie jeszcze jakies dodatkowe elektryczne. Lepiej grzejnik czy podlogowka?
    4. Czy mozecie zaproponowac jakis dobry wklad kominkowy?
    5. Jak poprowadzic przewod do ogrzewania pomieszczen oddalonych? Dla mnie najkorzystniej byloby pod sufitem by wylot byl w podlodze.
    Prosilbym rowniez o jakies inne sugestie, rowniez w sprawie grubosci ocieplen.
    Mozna wrazie czego zmienic komin bo na razie jestem na etapie fundamentow.
    Zdjecia sa w duzej rozdzielczosci. Trzeba otworzyc w nowym oknie.
    Ostatnio edytowane przez cmsydney82 ; 03-02-2011 o 10:41
    PiotrŚwica
    Jan 2011
    Zielona Góra
    65-001
    Przy tak rozbudowanej instalacji i tylu wątpliwościach proponuję zastanowić się czy nie warto byłoby powierzyć tego zadania specjalistycznej firmie kominkowej tym bardziej jeśli planujesz kominek który ma być głównym źródłem ciepła w domu. W przypadku naszej firmy konsultacje są bezpłatne jak również oględziny u klienta. Poza tym może się okazać że cenowo dużo korzystniej zamówić jest kompleksowe wykonanie i do tego masz gwarancję poprawnego działania .
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał PiotrŚwica Zobacz post
    O! Daniel ma nowa twarz !!
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał cmsydney82 Zobacz post
    Jakoś trudno mi uwierzyć w te firmy co to po całej Polsce jeżdżą ,
    potem serwisują , i jeszcze mają konkurencyjne ceny. Napisz no chłopie
    skąd jesteś ,a ja Ci może kogoś z Twojej okolicy polecę .Parę osób
    w Polsce znam ,co Ci chaty nie zjarają. (Możesz na priv ,jak tu nie chcesz)
    Cmsydney jeżeli nie masz jeszcze ścian to zmodyfikuj (z architektem) lekko projekt domu - podnieś strop parteru o ok 15-20 cm, zrób sufit podwieszany z płyt gk w przestrzeni pomiędzy sufitem a stropem poprowadzisz rury DGP. Grawitacyjnie będzie hulać jak złoto. Na parterze nadmuchy wyjdą pod sufitem a na piętrze przy podłodze. Niestety PiotrŚwica ma rację, zleć kominek i DGP profesjonalnej firmie, bo mimo że system wydaje się być banalnie prosty to można popełnić kilka błędów.
    ENIU! Wypraszam sobie - ja mam tylko jedną twarz
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Daniel Hrehorecki Zobacz post
    Mam nadzieję ,ze Cie nie obraziłem
    Specjaliste mam juz wybranego ale chodzi mi jeszcze o dodatkowe opinie, szczegolnie uzytkownikow.
    @margod
    Strop parteru mam na 280cm. Wyzej nie ma sensu. Od poczatku planuje rury puscic pod sufitem. Albo je zabuduje albo moze faktycznie sufit podwieszany.
    Glownie mi chodzi o wentylacje czy przeznaczac na to 2 kominy czy lepiej dwa kominy na ogrzewanie.
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Fakt jest firma co na tym forum ma wiele "niezależnych" właścicieli . Metoda dobra na użytkownika "detalicznego" ale nie dla ludzi z branży
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    A wracając do tematu pytania : Jeśli robisz dystrybucje powietrza tzw DGP to albo grawitacyjna albo wymuszona wentylatorową . W jednym układzie nie może sprawnie pracować grawitacja i wentylator . Napisz z jakiego jesteś regionu Polski to podeślę ci namiary na dobrego wykonawcę z tej okolicy . Możesz również zajrzeć na stronę www.wklady-kominkowe.com.pl jest tam spora baza danych adresowych firm .
