Strona 3 z 12
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 222
Temat: Kms
  1. #41
    Jak dobrze poszukam to może jeszcze znajdę taką po 10 latach użytkowania. Co prawda nie na HKD ale na Sparthermie. Zmieniła barwę na "kolory tęczy" i nic jej nie doskwierało.
    A na marginesie dodam, że czarne rury potrafią przesunąć lekki wkład nawet o kilkadziesiąt milimetrów.
  2. #42
    Cytat Napisał romole Zobacz post
    Trzech na jednego! - Dobra, przyjmuję zakład:
    Po dwóch sezonach komisyjnie rozbieramy obudowę i przeprowadzamy analizę przypadku.
    Właścicielka idzie na ten układ?
    A trzeba by było koniecznie rozbierać obudowę? Wtedy to już będą kafle... pełne wykończenie. Jak sobie poradzicie z "ubieraniem" po analizie? A może można by było takie cuś wykombinować, żeby móc zobaczyć bez rtozbierania obudowy? Jakieś cuś rewizyjnego? Kto ma pomysł? Hmm?
    Osobiście uważam, że zapewnienie możliwości podglądania rury wcale nie jest takie blondi (czyt.: niemądre) .
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Ta "folia" jak się z nią dobrze obejść ( nie zaginać ,nie walić młotkiem ,nie palić chlorem) ,to najlepsza rura jaką do tej pory wymyślono do kominków.
    Co to znaczy nie palić chlorem? To znaczy czego nie palić?
    Ostatnio edytowane przez bajanadjembe ; 23-02-2011 o 22:48
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
  3. #43
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Napisałaś, że będa kafle.
    Jeżeli kafle to nierozumiem przecież obudowa (bryła) już jest.
Nazwa:	img1126kv..jpg
Rozmiar:	81,7 KB
    Kafle to elementy konstrukcyjne z nich buduje się bryłę i są od razu wykończeniem.
    No chyba, że miałaś na myśli płytki (kafelki), bo to zmienia sytuację.
  4. #44
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Za 15 kilo Brunner gwarancje zabierze ?? No może masz racje , jestem przyzwyczajony do Kv025G , a Romotop za taka dawkę paliwa w jednym załadunku gwarancji nie zabiera .
  5. #45
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cienki flex do spalin ... strach zapytać z czego jest ten flex z zimnym powietrzem . A wiaterek wieje... Kafle do oklejania też istnieją w kilku firmach , osobiście wolę k=jednak budowanie z kafli normalnych i wyklejanie szamotem .
  6. #46
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Czarne rury potrafią przesunąć wkład jak są źle zainstalowane , pewnie że łatwiej dać flex bo częściowo wyłapie naprężenia . Dodałbym coś o systemie rur do zabudów hypokaustu, takich z Cortenu 2mm i sposobem łączenia zabezpieczającym przed przesuwaniu wkładów od naprężeń , ale znów usłyszę że pisze bzdury. O szybrach co się nie wyginają i nie blokują też nie napisze , tak samo jak o trójnikach z dwoma szybrami .
  7. #47
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Tak spotkałem się z kaflami do oklejania, są już takie produkty. Zresztą łatwiej i prościej wymieniać jakich produktów nie ma.
    Teraz ponoć w supermarketach, w których marketingowcy wyczuwają trendy, są kafle w śmiesznie niskich cenach.
  8. #48
  9. #49
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Mistrzu Zduństwa
    Interesują mnie te tematy które wymieniłeś w poście powyżej:
    - trójniki z dwoma szybrami
    - system rur do zabudowy hypokaustu
    - ogólnie system szybrów do kanałów dymnych
    Ja z ciekawością poznaje doświadczenia innych, szczególnie bardziej doświadczonych.
  10. #50
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Z tymi przyłączeniami kominka (paleniska) do do reszty urządzenia ,to jest wyraźny "kłopot".Najwygodniej dać jest metalową rurę i jest po "kłopocie".
    Problem ujawnia się, jeśli palenisko jest z tych, co potrafią spalać wytwarzając wysoką temperaturę.Taka rura po pierwsze "rośnie" jak zauważyl Margod a tą rurą w środku będą leciały gazy mające i 1000 *C, więc musi być wykonana ze stali mogącej sprostać tamu zadaniu.Jeśli nie, to po paru latach trzeba ją wymieniać i konstrukcja obudowy musi to zapewniać.Rura podczas nagrzewania i wychładzania zmienia swoje gabaryty i będzie coś przesuwać albo tracić szczelność połączenia.Najlepiej więc zastosować rurę z "amortyzacją" i w dodatku odporną na temperaturę.Może być tu zastosowana rura sztywna uszczelniona jakimś uszczelniaczem wysoko temperaturowym, ale on z czasem ulega wypaleniu i trzeba go uzupełniać, co wymusza zbudowanie rewizji.
    Pytanie do wszystkich :
    gdzie mogę kupić stalowa lub żeliwną rurę ,która gwarantuje ciągłą prace w temperaturze 1000*C.
    Pozdrawiam.
  11. #51
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    Bo ma Ciebie na posterunku , a ty już dopilnujesz żeby gwarancji nie uznać
  12. #52
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał ja14 Zobacz post
    I w ten sposob slynne "wiem, ze nic nie wiem" przeksztalcilo sie w "powiem, ze nic nie powiem" rotfl
  13. #53
    Droga bajana....my sobie lekko dywagujemy, a Ty horror przeżywasz, bo widzę żeś odpowiedzialna użytkowniczka ognia piekielnego.
    Fachowcy mają rację, jest to bardzo sprytne podpięcie pieca do kumulacji. Jest załatwiony najważniejszy problem dylatacji pomiędzy elementami stal - ceramika.
    Pozostaje tylko problem żywotności tego flexa. Jego zastosowanie sprawdziło się w rurach dymnych, ale z małym zastrzerzeniem, mianowicie przy odpowidniej ich długości.
    Natomiast przy tak krótkim odcinku będzie pracowała w ekstremalnych warunkach, czyli temperatura( ten wkład ma b. wysokie) i rozszerzalność (naprzemienne wydłużanie i kurczenie).
  14. #54
    Heejjo,... ale gwarno.... suupeer!
    Odsyłam do mojego ostatniego postu i ponawiam pytania: A może można by było takie cuś wykombinować, żeby móc zobaczyć bez rtozbierania obudowy? Jakieś cuś rewizyjnego? Kto ma pomysł? Co to znaczy nie palić chlorem? To znaczy czego nie palić?
    A teraz już muszę wyjść.
    Do poczytania wieczorkiem.
  15. #55
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał bajanadjembe Zobacz post
    To jest dobre zdjęcie świadczące o "geniuszu" producentów wkladów, w tym przede wszystkim tego wkładu na obrazku.
    Gdzie powstała najwyższa temperatura ? na końcu rurki przyłączeniowej
    Co to spowoduje ? wypalenietej rurki lub utratę sczelności
    Czyje to zmartwienie ? .................................................
    Pozdrawiam.
  16. #56
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Czopuchy w kasetach są tak pomyślane by dopalenie,któremu towarzyszy wzrost temperatury nastąpiło poza czopuchem.
    Daje to tę zaletę dla producenta, że urządzenie jest dobrze ocenione ze względu na spalanie mieszczące się w normie, ale "zmartwienie" spoczywa na inwestorze lub wykonawcy.
  17. #57
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Witam!
    W zaprawie stykającej się z metalową rurą oczywiście nie ma żadnych żrących składników - żadnych wodorotlenków itp. Oczywiście na sucho nie działają - zawsze tam będzie sucho? Rura pracuje, zaprawa nie.
    Dla mnie brak kultury technicznej wykonawcy jest widoczny dość wyraźnie. Te kawałki cegieł pod nogami wkładu powinny być pierwszym ostrzeżeniem.
    Może to będzie działało dobrze - może.
    Porządna rewizja w tym miejscu moim zdaniem jest konieczna.
  18. #58
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Na tych kawałkach cegieł można ustawić pewnie jeszcze 5 takich piecyków.Sprawa nie jest istotna.
    Problemem jest "biała plama" w sposobie podłączania urządzenia do reszty urządzenia.Producenci wyrażnie się z tego problemu wyłgali...a zdun robi jak wszyscy.
  19. #59
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Wkłady "piecowe" czyli takie jak tu omawiany HKD maja wytworzyć maksymalnie wielka temperaturę płomienia , jej wielkość regulują normy , dopiero potem ciepło jest akumulowane w kanałach lub pierścieniach i stopniowo oddawane . Ciepło wypromieniowane bezpośrednio przez korpus wkładu odbierane jest prze "ciepłą obudowę" jako pierwsze podczas palenia . Takie paleniska mogą być stosowane do grzania kilku przylegających pomieszczeń . Stosowanie takich palenisk przez wykonawców o mglistym pojęciu co robią daje zazwyczaj kiepskie efekty . W zwykłym wkładzie kominkowym na wylocie spalin nie mamy takich temperatur , rury stosowane "normalnie" obciążone są mniej od tych w systemach piecowych . eniu ; Ja nie pracuje dla Brunnera . A w Dynamic 025G można jednorazowo załadować 15kg drewna , dla modelu mniejszego 025 N jest to 8-10 kg . Model KV 025 F 01 ma wyższą fasadę ale pojemność paleniska taką jak HKD 2 , jak dasz go w hypokaustum z szybą IR to temperatury gazów na wylocie mają 800*C , łącząc w układ otwarty z masą akumulacyjną dajemy 3-3.,5 metra kanałów natomiast przy zamkniętych więcej .
  20. #60
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    No to powiedz Mistrzu Zdunski, czy omawiany wkład jest podłączony poprawnie, a jeśli nie to jak należy to zrobić ?
Strona 3 z 12
