Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
    Mam pytanie, gdyż nie chcę przepłacać za "ciepły montaż" nie mając pewności że będzie to właściwie zrobione.
    Planuję w trakcie montażu okien przez ekipę kupić samemu taśmę paroizolacyjną illbruck oraz taśmę rozprężną które przykleję .
    Czy właściwym będzie następujący montaż:
    -od wewnątrz oklejam taśmą paroizolacyjną boki oraz górę ramy, rozumiem że na dole okna folię przyklei się do listwy podparapetowej podczas montażu parapetów wewn.
    -ekipa opiankuje okna
    -z zewnątrz na okna osadzone na lico z murem zajdzie ocieplenie i myślę nakleić na ramę okna taśmę rozprężną illmod która rozpręży się i uszczelni styk okno-ocieplenie, analogicznie jak wcześniej na dół okna do listwy podparapetowej przykleję folię paroprzepuszczalną albo taśmę rozprężną podczas mocowania parapetów
    Czy taki montaż okien będzie właściwy?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar abol1
    Oct 2010
    Rzeszów
    119
    Cytat Napisał slawekk1980` Zobacz post
    A nie zastanawiałęś się nad zastosowaniem styropianowych podkładów podparapetowych?
    Odpadają Ci wszelkie trudności związane z odpowiedną izolacją podokienną.
    Ponadto montaż parapertów wew. i zew. jest przy tego typu podkładzie łatwiejszy.
    Natomiast jeżeli chodzi o montaż warstwowy boków i góry ościeża jaki chcesz zastosować
    to wydaje się zgodny z instrukcją Illbruck. Przy taśmie rozprężnej przy węgarku należy dobrać
    jej odpowiednią grubośc i stopień rozprężenia w stosunku do odległości ramy okna do węgarka.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    No ale co z zew bez foli?
    a pytałeś firme która ma ci montować czy możesz tak zrobić? klejenie taśm jesli bedziesz robił to pierwszy raz troche potrwa nie bedziesz ich "blokował"
    z tym ciepłym parapetem tez może być kwestia dyskusyjna,aż tyle więcej policzyli że się opłaciło samemu kupić?
    hmm mozna była rozmawiać ze kupisz tasmy oni niech tylko okleja i wstawią okna a reszte sam zrobisz,no oczywiscie oni ci zapiankuja
Strona 2 z 2
