Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Studnia pod domem - co zrobić???
    Witam!
    Potrzebuje porady.
    W miejscu gdzie ma stanąć nowy dom znajduje się stara studnia.
    Dom ma być bez podpiwniczenia.
    Co zrobić z taką studnią????
    Czy można ją zasypać, może zamknąć od góry płytą betonową, czy może przenieść???
    Pozdrawiam.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Jak jest studnia, to jest jakiś ciek wodny w tym miejscu.
    Stawianie domu w tym miejscu to nie najlepszy pomysł.
    Jak to Wam nie przeszkadza, to zasypać.
    Jak można przenieść, to raczej dom, a nie studnię.
    Nie ma możliwości przenieść domu.
    Studnia jest stara...nie wiadomo kiedy była kopana...
    Proponowałbym najpierw skontaktować się z geologiem niech sprawdzi w planach zagospodarowania przestrzennego lub innych co to za miejsce. Skoro jest tam studnia to musi być tam woda. Jak duża jest powierzchnia wody pod gruntem to zbada właśnie geolog.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał ttomek111 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    studnie trzeba przenieść. W tych celach nalezy wynająć fachowców którzy wyciągną studnię z ziemi i wsadzą w nowe miejsce. Może fachowcy od przesadzania drzew podołają?
    Wprawdzie po przeniesionej studni zostanie otwór w ziemi ale to będzie już taka dziura. Taka zwykła dzura bo studnia już jest w innym miejscu.
    Nasz Dziennik
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    A czym się rózni zasypanie dziury w ziemi od zasypania studni ? Ciekawa teoria z z ta "zwykła dziura" i ze studnią.
    Może wypompować wodę, studnię zabetonować, będzie dobry punkt do fundamentu?
    U nas był stawiany dość duży budynek na niestabilnym gruncie. Były tam dwie studnie niedaleko siebie, zostały wykorzystane do wzmocnienia fundamentu.
    Nie ma czegoś takiego, jak cieki wodne. Jest warstwa przepuszczająca wodę jak gąbka.
    Może być tylko jeden problem. W Sandomierzu położono dreny i zaczęły domy pękać.
    Słyszałem też o innym takim przypadku, gdzie się zaczął zabytkowy budynek zapadać, nie pamiętam już gdzie.
    Natychmiast zaprzestano osuszania i poprawiło się.
    Zapytać geodetę warto, to niewiele kosztuje.
    Ostatnio edytowane przez BobZielony ; 28-03-2011 o 15:17
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Nie da rady...
    Przesadzenie studni jest zdecydowanie trudniejsze od przesadzenia drzewa.
    Chyba żeby nabyć odpowiednią ilość odpowiedniego płynu...
    PS. Butelki to już do tej dziury....
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał Mirek_Lewandowski Zobacz post
    Nie da rady...
    W nowym miejscu się nie przyjmie? A jakby użyć większej ilości butelek??
    Nasz Dziennik
    Chyba faktycznie spytam geodetę...
    Myślałem o zasypaniu tej studni, ale nie wiem co wtedy działo by się z tą wodą, która się tam zbiera??
    Wody w studni jest ok metra może półtora...
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Większa ilość butelek mogłaby pomóc...
    A tak poważnie:
    1. dla komfortu psychicznego nazwij to dziurą, nie studnią.
    2. zasyp to w cholerę i dalej rób swoje. Albo przykryj płytą betonową i tyle... Będzie na czarną godzinę, jak już ten Apophis czy jak mu tam pierdyknie.
    Po co ludziska mają się nabijać....
    Ostatnio edytowane przez Mirek_Lewandowski ; 29-03-2011 o 19:08
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Geologa zapytaj nie godetę.
    Geodeta to ten od wytyczenia np budynku.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Ja bym zostawił ..... kołowrót ,łańcuch , wiadro i świeża
    woda co rano , a nie to chlorowane paskudztwo ....
    A jak kominek założysz , to nawilżacz jak ta lala...
    Ja bym wypompował i zabetonował wsparcie aż miło
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Andrzej.K
    Jul 2011
    937
    Cytat Napisał voytas80 Zobacz post
    A gdzie woda będzie napływać?
    Mam podobny problem i chyba zostawie studnie w salonie myślę jak ja zastropowac woda na głebokości 5-6 m
