Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar taylor1
    Nov 2009
    Bielsko-Biała
    43-300
    60
    Domyślnie okno w kuchni - jeden wielki problem:(((
    Jak się okazuje jest po prostu za nisko!!! Musi być pod nim zlewozmywak,problemem jest zmywarka, która nie zmieści się pod blatem. Możemy ją ewent. przesunąć pod blat obok okna, ale w ten sposób zabudowa będzie wystopniowana, jakiej nigdy nie chciałam pod oknem będzie jakieś 80 cm na wysokość zabudowy - chyba, że parapet zrobić osobno, taki obniżony, nie łączyć z blatem, ustawić na nim donice z ziołami, ale...okna nie da się wówczas otworzyć a jedynie uchylić. Jeśli chodzi o mycie okna nie ma problemu, dosięgniemy z zewnątrz i wewnątrz. Myślicie, że można okno w kuchni pozostawić bez możliwości otwierania go?
    Nie pierwszy raz widzę taką pułapkę w kuchni.... Ciężko doradzić, może lepiej przenieść jednak ten zlewozmywak? Zauważ że do tego dojdzie jeszcze kran który już również ograniczy otwieranie (uchylanie) okna.
    Mnie też ten temat spędził sen z powiek Niestety złapałam za miarkę dopiero po wstawieniu okna. Na pewno blat będzie dla mnie za nisko, mam nadzieję że zmywarka się zmieści.
    Po wylaniu wylewek będę jeszcze próbowała podciągnąć okno w otworze do góry, może wyłuska się z 1 cm. No i szukam informacji jak cienka może być wylewka
    To jedyne okno w kuchni?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar monikaa13
    Mar 2007
    2.898
    58
    Cytat Napisał taylor1 Zobacz post
    Żaden problem. Zróbcie szafki normalnej wysokości bez żadnych uskoków. Okno będzie się uchylać, to wystarczy. Jak macie dojście z zewnątrz nie przejmowałabym się tym w ogóle.
    Tu zdjęcia z netu:
    U mnie był ten sam problem, z tą dużą różnicą, że nie mam dojścia z zewnątrz. Absolutnie w grę nie wchodziło obniżanie blatu. Byłby poprostu za nisko (82cm) i do tego nie wiem czy wyglądałby ładnie.
    Dlatego rozwiązaliśmy to w ten sposób (wymieniliśmy okno z witrynką na dole, żeby góra otwierała się normalnie)
    I jeszcze raz proponuję zrobić blat na normalnej wysokości, a na parapecie postawić ładne kwaitki Według mnie wygląda to bardzo fajnie i oryginalnie.
    Właśnie taki typ kuchni bardzo mi się podoba Z czego jest ten blat i cokoły w meblach?
    Forum to magia
    Mar 2007
    2.898
    58
    Cytat Napisał Meggi56 Zobacz post
    Ale pytasz o moją?
    Jeśli tak to blat Kronopol - Consuela (normalny laminat w dobrej cenie, a wygląda rewelacyjnie). Cokoły są zwykłe, aluminiowe.
    Miło mi, że się podoba.
    Nov 2009
    Bielsko-Biała
    43-300
    60
    Wielkie dzięki za podpowiedzi, a szczególnie za zdjęcia Monikaa13 pierwszy raz widzę jak mogą wyglądać doniczki poniżej blatu, i powiem krótko - wyglądają świetnie!!! O kuchni nie wspomnę, marzenie... Mam pytanie odnośnie oświetlenia, czy takie oprawy mogą iść z jednego kabla jak ledy w podwieszanym suficie, czy do każdej osobny kabelek i pstryczek jest podprowadzony?
    Matilde1 - okno mamy w kuchni jedno. Co do grubości wylewek, też się na tym przejechałam Ekipa twierdziła, że 5 cm wystarczy. W zeszłym tygodniu był fachowiec od wylewek i co się okazało? żeby nie pękały i dał na nie gwarancję to musi być ok 7cm. Styro będzie 10, ale dochodzi jeszcze wyrównanie chudziaka, który akurat pod oknem w kuchni ma odchył ok 1-2 cm
    Też sobie po wprawieniu okna pomierzyłam dokładnie. Nie ma możliwości podniesienia go, myślałam, żeby wymienić okno na mniejsze, ale po pierwsze czas oczekiwania,po drugie i chyba najważniejsze - kasa. Tysiak w końcu na ulicy nie leży...
    Cytat Napisał monikaa13 Zobacz post
    Ale pytasz o moją?
    Dziękuję za odpowiedź Czy jesteś zadowolona z tego typu uchwytów? Chcę takie w swojej kuchni
    Forum to magia
    Mar 2007
    2.898
    58
    Jestem bardzo zadowlona z takich uchwytów. Szuflady otwierają się łatwo, można złapać w każdym miejscu czyszczą się szybko i łatwo. Nie widzę wad.
    Mogę ew. podpowiedzieć, że można zrobić takie same aluminiowe i pomalować na dowolny kolor, jakby ktoś nie chciał takiego szarego akurat. Widziałam gdzieś na forum kuchnię z identycznymi uchwytami malowanymi na biało, wyglądało bardzo fajnie.
    Jak wyglądają świetnie to tak rób i spoko. Jeden problem z głowy
    Czy pytasz o moje oprawy, które mam nad blatem? Włączane są jednym pstrykiem, zapalają się wszystkie albo żadna. Są na żarówki energooszczędne więc prądu dużo nie ciągną.
    Mąż mi mówi, że są równoległe czyli od lampy do lampy dwa kable (cokolwiek to znaczy )
    Do monikaa13
    Jakie masz wymiary kuchni?, podoba mi się układ, z każdej strony zabudowa wysoka z jednej strony słupek, z drugiej lodówka (bez górnych szafek). Moja kuchnia to 4,86 x 2,9 na ścianie 4,86 jest okno, a więc układ bardzo podobny do Twojego
    Forum to magia
    Mar 2007
    2.898
    58
    Do monikaa13
    3,8m x 3,3m
    Górnych szafek nie ma, bo według mnie nie ma gdzie ich wcisnąć, a ja nie lubię zawalonych wnętrz.
    Fajna ta Twoja kuchnia
    Forum to magia
    Mar 2007
    2.898
    58
    Jeszcze nie skończona
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Izabela Dombrowska
    May 2011
    Kraków
    31-031
    O ile okno jest uchylne to można zrobić niżej parapet.
    Jednak lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie blatów na różnej wysokości, np.
    Mar 2007
    2.898
    58
    Cytat Napisał grenadina Zobacz post
    Kuchnia świetnie się prezentuje, również urzekły mnie doniczki na blacie. Natomiast zastanawia mnie, jak utrzymujesz czystość przy takim obniżeniu okna w stosunku do blatu i czy z zewnątrz nie jest widoczny. Nie wiem, czy w takim wypadku nie lepiej zrezygnować ze standardowego zagospodarowania tej przestrzeni i zamówić robione na wymiar półki - szafki służące jako spiżarka? Poza tym zostawienie okna bez możliwości otwierania wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z wentylacją pomieszczenia.
    To do mnie?
    Doniczki nie stoją na blacie tylko parapecie.
    Parapet nie jest widoczny normalnie, trzeba się trochę nasilić. Utrzymuję czystość normalnie. Od czasu do czasu zdejmuję doniczki i przecieram ścierą Co do ew. okruszków itp. to nawet jak spadną to spadną na podłogę (wtedy cokół zdejmę i odkurzę) to nie jest chyba zbyt duży problem. Do szuflad nie wpadną, bo szuflady są cofnięte gdyż za nimi czyli pod parapetem jest grzejnik.
    Moje okno się jak najbardziej otwiera i uchyla nawet
    Szafki były robione na wymiar dlatego tak udało się to zrobić. Nie wyobrażam sobie blatu na wysokości 82cm.
    Widzę tylko plusy takiego rozwiązania. Poza tym jak pisałam, mamy tam grzejnik i i tak nie mogliśmy tego zamknąć.
