No i trzeba dodac, ze cene zawsze mozna w rozsadnych granicach negocjowac.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja 14kW kosztowała coś koło 15tyś.
Teraz pracuję nad własnym sterownikiem bo ten "tani" nie spełnia moich wymagań np. grzanie cwu nie od razu jak się zaczyna tania taryfa ale pod koniec np. od 5 rano, cyrkulacja cwu w kilku okresach a nie dwóch jak dotychczas, wymuszenie grzania c.o. w godzinach 14-16 w okresach przejściowych tzn. jesień wiosna (moja podłogówka jest jakaś dziwna i do utrzymania temperatury w domu PCi powinna grzać co jakieś półtorej doby , czasami w między czasie zmieni się temp. na zew. i PCi nie grzeje nawet 2 doby a wtedy robi się chłodno, a jak grzeję codziennie to znowu mam za ciepło ).
Dodatkowo planuję wizualizację na kolorowym dotykowym LCD, rejestracja na SD i wysyłka wszystkiego na stronę internetową.
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoza wymuszeniem grzania CWU o zadanej godzinie to z reszta sobie poradzilem na tym standardowym sterowniku. Dobierajac odpowiednio krzywa i histereze mozesz osiagnac na pewno sytuacje, ze cykl dobowy bedzie dopasowany do Twojego domu. Ja w takim nieco poszerzonym cyklu ustawielm pompe nawet w weekendy nie puszczajac jej samopas, zeby system nie wypadal z "rytmu". Poki co sie sparawdza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbędziesz programował jakiegoś omrona plc czy jak ?Teraz pracuję nad własnym sterownikiem bo ten "tani" nie spełnia moich wymagań
ceny poszybowały bo więcej ludzi zaczęło się interesować. Producenci chyba wychodzą z założenia że lepiej sprzedać mniej z dużym zyskiem niż więcej ze średnim bo ceny komponentów aż tak nie zdrożały
Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie wziąłeś pod uwagę tego, że mogą mieć inne zbiorniki na CWU nie mówiąc o tym, że w każdej rodzinie może być inne zapotrzebowanie? Poza tym w tej wypowiedzi nie pisałeś o pompie o mocy 12,6 kW tylko mowa była o mniej więcej 8 kW - a tu raczej na wielką różnicę w czasie grzania CWU nie liczyłbym. Rozumiem, że bronisz swojej koncepcji przewymiarowania pompy ale są ludzie, którzy mają inne zdanie i są zadowoleni ze swoich rozwiązań.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, odnosze sie do wlasnych doswiadczen i jakiej pompy bym do porownania nie wzial, to u mnie ta 6kW grzalaby CWU przez te 3h/d, a moje zuzycie wody w ilosci 12m3/mc to raczej pewna srednia da 3 osobowej rodziny. Przynajmniej tak wynika z dyskusji tu prowadzonych. Sa ludzie ktorzy zuzywaja mniej, ale sa tez tacy ktorzy majac np. nastoletnie dzieci, potrafia zuzyc 2x wiecej.
Jesli dasz rade zmiescic sie dobowo w 6kWh na cele CWU, a wiec w 1h pracy pompy 6kW dobowo, to bede Cie podziwial. Mi sie nie udalo zejsc ponizej 220-230l dziennie nawet gdy mialem malutkie, a wiec upierdliwe w obsludze szambo, a przy 6kWh/d mowimy realnie o 160l gotowej CWU (z uwzglednieniem 10% dobowych strat postojowych i tych w instalacji np na syboliczna cyrkulacje).
Nie bronie koncepcji przewymiarowania pompy (przynajmniej nie w tym kontekscie), tylko chodzilo mi o porownywanie cen urzadzen o zblizonych parametrach. Tylko tyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ moich doświadczeń wynika, że na dobę moja pompa grzeje CWU około 1,5 h. Jak widać do 3 h brakuje drugie tyle. Zaletą pomp montowanych w Polsce dla mnie jest wyłącznie ich cena (chociaż z tego co czytam na forum powoli przestaje to być ich znaczącą zaletą). Swego czasu świadomie wybrałem pompę innej firmy o mocy 6 kW zamiast pompy polskiego producenta o większej mocy. Wbrew temu co zdążyłem tu wyczytać nie mam problemów z brakiem CWU, niedogrzaniem pomieszczeń czy wysokimi rachunkami bo pompa ma mniejszą moc i przy dużych mrozach wchodzi w drogą taryfę. Każdy ma prawo do własnych poglądów, ale jak czasem czytam herezje o grzaniu wody przez 3 h dziennie to mnie to osłabia. Trzymajmy się faktów a nie domysłów czy hipotez.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrótko mówiąc Ty wiesz lepiej ile moja pompa potrzebuje czasu na zagrzanie CWU, mimo że jej nie masz i nie widziałeś jak działa. Uwielbiam takich geniuszy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDyskusja jest bezcelowa - Ty lansujesz w tym wątku teorię a ja praktykę. Jak sądzisz - co jest istotniejsze dla uzytkownika?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI już zaczynasz wycieczki osobiste bo nie potrafisz się przyznać do bezsensu swoich wywodów? Potrafię liczyć, jak również wiem, że teoria do praktyki ma się nijak. Jako inżynier powinieneś to wiedzieć...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie wycieczki osobiste?
Skoro potrafisz liczyc, to mnie oswiec przedstawiajac swoje inzynierskie wyliczenia. Ile grzal bym CWU zamieniajac swoja pompa 12,6kW na pompe 5,9kW jesli teraz moja pompa pracuje 1,29h/d.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie wyliczenia mam Ci przedstawić? To Ty liczysz sobie teoretyczne wyniki a ja podaję Ci fakty. Wiem, że trudno Ci przyjąć rzeczywistość ale moja pompa grzeje wodę przez 1,5 h na dobę i tyle. Użytkuję ją trzeci sezon - ile sezonów Ty jej używałeś? Chcesz dyskutować z faktami - Twoja sprawa. Parę razy już błysnąłeś swoją teorią - np. upierałeś się, że Twój dom ma 230 m2. Ale co ja tam wiem...
Poza tym pisałeś wcześniej w tym wątku:
"Ja grzeje z podbiciem w tanim pradzie (o 7K), ale z histereza 2K. Taka histereza zapewnia utrzymanie zadanej temparatury w strefiew drogiej i taniej. Co wazne minimalizuje grzanie w strefie drogiej do potrzebnego minimum.
Taka "technika" grzania wynika z niedobranej pow wezownicy do mocy pompy. U kolegi trt jest taka sama sytuacja. Jak mial bym zasobnik z 6m2 wezownicy, to bym grzal 1-2x na dobe z duzo wyzsza sprawnoacia, a tak mam 4-5 cykli i 25% w drogiej taryfie. "
Sam więc przyznasz, że może to u Ciebie jest zbyt dużo czasu poświęcane na grzanie CWU a nie u mnie za mało.
Ostatnio edytowane przez Bad ; 04-01-2015 o 14:58 Powód: Dodałem cytat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestes albo kompletnym dyletantem, albo takiego udajesz. Parametry zasobnika nie maja nic do rzeczy, bo nie wplywaja na ilosc energii dostarczonej a tylko na parametry pracy pompy i ilosc cykli grzania. Ja podaje czas laczny tych cykli na dobe.
Twoja pompa w moim domu z moim zuzyciem CWU musiala by pracowac na ten cel prawie 3h. To jest elementarna fizyka i matematyka z podstawowki, wiec nie blaznuj.
Szkoda mi czasu na uczenie Cie elementarza.
