Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1054 z 1568
Pokaż wyniki od 21.061 do 21.080 z 31360
  1. #21061
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał owp Zobacz post
    Ok, dzięki.
    no problem
  2. #21062
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Pytanie do naszego forumowego szpeca od szyb
    Charlie - pytanie
    Powierzchnia 4,60 mkw
    konstrukcja szyby 6/12/6/12/6
    powiedz mi Charlie, czy normalnym zjawiskiem jest że w temperaturze ponad 20 stopni na plusie oczywiście szyby ciągle są wklęśnięte? zjawisko pogłębia się wraz ze spadkiem temperatur co jest oczywiste i zrozumiale. Realnie ani razu szyby nie były "nie zassane" do środka nawet w upalne dni
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 27-03-2012 o 13:11
  3. #21063
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    "zassało" Ci szyby z powodu skoków ciśnienia, co ma związek z temperaturą. Teraz i na jesieni jest najgorzej bo między nocą a dniem jest spora różnica, szczególnie jak słońce wschodzi.
    "Odpuszczą" po jakimś czasie ( trudno określić kiedy ) albo można je "odpuścić" od razu.
    Zadzwoń do mnie w tej sprawie to udzielę Ci darmowej porady.
    Ostatnio edytowane przez Charlie ; 27-03-2012 o 13:24
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  4. #21064
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    hmmm...problem jest jeden, ta wklęsłość nigdy nie znika, a w zeszłym roku lato było dość upalne
    Inna sprawą jest to, że nie zadryndam do Ciebie bo numeru nie mam - zmieniałem aparat
    dryndnij do mnie 608 019 654 - dzięki
  5. #21065
    To może przy okazji napiszecie mi dlaczego w pewnej partii szyb zrobionych dla DFB z Niepołomic (nie istnieją już ok 4 lata), pakiet szybowy 4/16/4 potrafi, przy większych powierzchniach, tak wklęsnąć się, że na środku skrzydła szyby sklejają się ze sobą ? W skrzydłach mniejszych nie wytrzymują naprężenia i pękają robiąc zawsze taki sam, dość efektowny wzorek
  6. #21066
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    podaj rozmiar tych szybek 4 mm
  7. #21067
    Tu na pewno nie jest kwestia przekroczenia gabarytów maksymalnych dla szkła 4mm gdyż szyba ma wymiar ok 1,2 x 1,2m - z okna typowego zdaje sie 1765x1435. Mniejsza, która nie wytrzymuje ma ok 0,5 x 1,2m.
    U trzech rożnych klientów w podobnym czasie wymieniłem w sumie już 6 takich szyb. Działo się tak przy dużych mrozach ok 1,5 miesiąca temu. Ktoś z Krakowa produkował te szyby.
  8. #21068
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar yavol
    Nov 2010
    Radziwiłłów
    96-332
    157
    a mogę jeszcze jedno pytanie w kwestii technicznej:
    jak wymienia się cały pakiet szybowy? zdejmuje się listwy przy szybowe od wewnątrz, jak to wygląda dalej? jak jest w środku z uszczelką miedzy szybą a ramą?
  9. #21069
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    W oknach PCW generalnie nie ma nic. Po wyjęciu listew "rozpychasz" szybę łopatką (klinem), wyjmujesz podkładki (musisz pamiętać gdzie była która jeśli tego nie wiesz). Szyba jest tylko dociśnięta do uszczelki zewnętrznej.
    Zakładam, że nie jest to technologia wklejanej szyby.
    W oknie drewnianym jest podobnie, ale od zewnątrz jest silikon który trzeba wyciąć nożykiem.
  10. #21070
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    i mimo wszystko nie rób tego samemu jeśli nie robiłeś tego wcześniej, ja wiem, to nie filozofia, żądna filozofia, wystarczą dwie prawe ręce ale jednak niech zrobi to ktoś, kto sie na tym zna - w przypadku okien drewnianych tym bardziej pozostawiłbym to fachowcom
  11. #21071
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał yavol Zobacz post
    Mam nadzieję, że się koledzy z GEALANA na mnie nie obrażą jak wkleję obrazek z ich instrukcji, bo to nie ma jak zobaczyć to i owo
Nazwa:	WYMIANA SZYBY.JPG
Rozmiar:	70,6 KB
    PRO QUALITY
  12. #21072
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Oni może nie ale... ale nie wydaje ci się, że to lekka przesada? Wymiana szyby to bardzo często czynności dodatkowe, których laik nie zna i tak w efekcie często wzywa się fachurę który jakże często kroi w takiej sytuacji oj kroi ile wlezie
    Przynajmniej ja kroję hi hi hi
  13. #21073
    OknoPlusa z Krakowa mam wyglądają na solidnie wykonane niestety szyby w połowie okien są porysowane i bujam się teraz z gwarancjami (podobno część okien się kwalifikuje do wymiany część nie i zostanę o ile wymienią mi część wkładów z porysowanymi oknami). Podobno mój przypadek nie jest pojedynczy tylko jest sporo takich reklamacji odkąd biorą szyby z Jaroszowca. Także nie polecam bo cena jest z wyższej półki i takich rzeczy nie powinno mieć miejsca.
  14. #21074
    Nov 2010
    Radziwiłłów
    96-332
    157
    w żadnym wypadku nie zamierzam sam tego robić tylko z ciekawości zastanawiałem się jak to wygląda, czy jest czasochłonne i czy wymaga dodatkowych czynności, jak zabawa z jakimiś uszczelkami, ale skoro nie to czekam na rozpatrzenie mojej reklamacji i wymianę szyb przez serwis
  15. #21075
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Dziwne, bo mój dostawca od lat kupuje te same szyby i nie pamiętam, bym miał kiedykolwiek problem z porysowanym szkłem. Może dlatego, że dość często w uwagach produkcyjnych spotykam adnotację "reklamacja szyby"
    Mam wrażenie, że o rysach decyduje bardziej sposób postępowania ze szkłem na dalszym etapie niż w hucie - ale może się mylę.
  16. #21076
    Dzień dobry Forumowiczom!
    Proszę o podpowiedź czy wykonanie okna o wymiarach 300x295 cm (wymiar otworu) w podanych poniżej wariantach będzie bezpieczne z punktu widzenia przyszłej eksploatacji okna. Jest to profil MS Evolution 92 mm, złoty dąb, patio PSK 160 z automatem (Sigenia), szklenie dwukomorowe 4T/16Ar/4/16Ar/4T. Gwarancja producenta. Jeśli tak to ewentualnie które rozwiązanie będzie lepsze - patio czy balkon?
    Ofertę na patio mam również z Vetrexu - model V90+ (alphaline).
    Poniżej ząłaczam też znalezione w sieci zdjęcie okna o podobnych wymiarach tylko z projektu Berlin.
Nazwa:	patio i balkon ms.jpg
Rozmiar:	49,0 KB
    (Naświetle nad częścią przesuwną/otwieraną ma wysokość 51 cm, ze względu na pozostałe okna na tej elewacji i wysokość ich górnego poziomego profilu - w innym przypadku część ruchoma byłaby niższa a naświetle wyższe. Oryginalnie w projekcie (Berlin III) było przewidziane okno przesuwne o szerokości 336 cm. Jeszcze przed wykonaniem ścian w MS dowiedziałem się że w systemie patio z takim podziałem mogą wykonać na gwarancji max. szerokość 320 cm).
Nazwa:	06 ogrod.jpg
Rozmiar:	54,7 KB
ID:	108289   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	patio vetrex.jpg
Rozmiar:	61,6 KB
    Ostatnio edytowane przez LG1 ; 28-03-2012 o 08:36
  17. #21077
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    a ja bym powiększył nadświetle - czy niezbędne dla Ciebie jest wyjście o wysokości ok 240 cm? Nie wystarczy 210 czy 220? Przy tych wysokościach PSK będzie w podziale 2/2 chodziła bardzo ładnie i stabilnie i nie będzie aż tak ciężka
  18. #21078
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Wielokrotnie piszemy o montażu i rozsądku przy wyborze firmy z którą chcemy nawiązać współpracę, wielokrotnie przestrzegamy przed zaślepieniem jakie może wywołać atrakcyjna cenowo oferta
    Nie pastwiąc się dalej.... oto przykład jaki otrzymałem do oceny niedawno - załamać się idzie, i smutne w tym wszystkim jest to, że montażysta nie widzi nic złego w tym co wykonał
    Mam wyliczać popełnione błędy? czy może wspólnie je tu określimy?
    Ja może zacznę od wynalazku na skalę światową - zamiast podkuć mur co robimy ? Nadcinamy kotwę by przylegała lepiej do cegły
    Dla mnie REWELACJA !!!!
Nazwa:	Obraz 021a.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
ID:	108296   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 022a.jpg
Rozmiar:	79,9 KB
ID:	108297   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 023a.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	108298   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 025a.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
ID:	108299   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 030a.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
  19. #21079
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Wysokość wyjścia 240 cm nie jest dla mnie niezbędna, mogłoby być również 220 i taką mniej więcej wysokość rozważałem tyle że wówczas profil poziomy między skrzydłem a nadświetlem nie będzie na tej samej wysokości co profile okien bocznych na tej samej elewacji (150x150 cm). I to jest rzecz do której zastrzeżenia ma moja małżonka - czyli wygląd okien w elewacji oraz widok od strony salonu (duże i małe będą obok siebie na tej samej ścianie). Ale to jest rzecz gustu - jedni na to zwrócą uwagę inni niekoniecznie. Tak więc w imię lepszej funkcjonalności warto skrzydło obniżyć.
    A czy tak samo lepiej obniżyć wyjście w wariancie ze skrzydłem otwieranym? No i co będzie lepsze po latach balkon czy patio?
  20. #21080
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Dla mnie kolejność walorów użytkowych, czysto eksploatacyjnych to w kolejności:
    - HS
    - drzwi balkonowe, jedno czy też dwuskrzydłowe, koniecznie z zatrzaskiem balkonowym
    - przesuwka (PSK czy inaczej HKS)
    to moja subiektywna klasyfikacja pod względem wygody użytkowania
    Realnie trwałość wszystkich jest podobna pod warunkiem normalnej eksploatacji - ale tak jest ze wszystkim
    Gdybym miał wybierać między tymi dwoma rozwiązaniami i tylko tymi dwoma dla siebie to poszerzyłbym skrzydło do 120 cm i obniżył do 220 w oferowanym przez siebie Schuco na profilu pośrednim, nie wiem jak w innych profilach
Strona 1054 z 1568
