Moim zdaniem w każdym pomieszczeniu, przynajmniej w jednym oknie powinieneś to mieć. A zamówisz to razem z oknami.
P.S. nikt ważny słusznie zauważył że nie w pomieszczeniach w których są kanały.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 06-05-2015 o 14:40
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawiewniki to zdecydowanie bardzo ważna sprawa bo dom ma oddychać przez 24h. Uważam też, że okna są elementem na którym nie powinnismy oszczedzac. Mam tutaj na massli profil, okucie plus montaz który jest bardzo wazny. u siebie mam profile shuco na okuciach GU i jestem bardzo zadowlolny, kolge ma shuco na okuciach roto i również nie narzeka. Powiem wam szczerze ze z drugiej strony dobry montaż to połowa sukcesu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ nawiewnikami nie należy przesadzać, a hasła w stylu "dom musi oddychać" lepiej sobie odpuścić. Zasada jest prosta strumień powietrza nawiewanego musi być równy strumieniowi powietrza wywiewanego. Jeśli ktoś nie zna tych wartości można trzymać się zasady wymiana 20m3/h na jedną osobę. Żaden tam "nawiewnik na każdym oknie za wyjątkiem łazienki i kuchni". Nawiewnikowi doradcy powinni pamiętać, że dostarczane powietrze trzeba ogrzać, a wydajność nawiewników określa się dla różnicy ciśnień 10 Pa. Wystarczy więc nieco bardziej wietrzny dzień i robi się... zimno, ale pooddychać można. Fakt.
PRO QUALITY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAleż Andrzeju pamiętam, pamiętam że należy ogrzać. Ale mając na uwadze sytuację z domu moich rodziców po wymianie okien po prostu ostrzegam. Już dwóch sąsiadów po wymianie okien do mnie przyleciało czy czasem u mnie się coś nie leje bo u nich grzyb i wilgoć się pojawiła. Na pytanie co z wentylacją byli bardzo zdziwieni - bo przecież mają kanały w kuchni i łazience.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo prostu Teście chcesz powiedzieć, że fachowe doradztwo ma znaczenie. Nie gadka-szmatka jaką sobie czasem urządzamy.
Jak ze wszystkim. Tylko że takich kwalifikowanych doradców to na palcach jednej ręki można policzyć... a tych co chcą się tego nauczyć by przekazywać dalej też zbyt wielu nie ma, co chyba sam widzisz po ilości absolwentów Twojego programu jakości..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFin nie chodzi o gadkowanie i szmatkowanie, taka już specyfika każdego forum, że pisze się "skrótami". Wentylacja to bardzo złożone zagadnienia i taka prosta rada "załóż nawiewniki" jest... zbyt prosta, a i chyba często mści się na Was samych. Zimą dostaję furę maili ze zdjęciami termo, w których inwestorzy wskazują nawiewnik, jako "zło" dodając przy tym, że jak zwykle nikt im nie powiedział, że przez to urządzenie wlatuje powietrze dokładnie takie... jakie właśnie jest za oknem w danej porze roku.
Jeśli mówisz o programie rekomendacji, to pierwsi "absolwenci" mogą się pojawić dopiero w lipcu. Chętnych do startu nie brakuje, tylko większość wyobraża sobie, że ten program jest podobny do innych i wystarczy w nim dać co łaska nic nie robiąc dodatkowo. Jak się dowiadują, że jest inaczej wolą nie brać udziału i ja się z tego cieszę, bo oszczędzają mój czas. Części nie pozwala na start współpraca z miernym dostawcą, który o jakości mówi, ale o nią nie dba i w "pompie" ma, co i komu sprzedaje oraz co dalej dzieje się z produktem, sprzedawcą i inwestorem.
PRO QUALITY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie do praktyków:
Okna PCV zamontowano na profilu podokiennym o wysokości 3 cm (okna mają szer. od 150 do 230 cm). Niestety pod profilem jest zbyt cienka warstwa piany.
Zgodnie ze sztuką parapety wewnętrzne powinny być wsunięte pod ramę okna. Boki parapetu powinny wchodzić 3-4 cm w mur. Czy da się zamontować bez podkuwania parapet z konglomeratu grubości 3 cm na pianę jeśli luz montażowy pod parapetem waha się od 3 do 8 mm (średnio 5mm)? Czy może lepiej zamówić cieńsze parapety np. 2,5 cm z drewna lub MDF? (Cieńszy konglomerat ma gr. 2 cm, co wizualnie nie pasuje.)
Ostatnio edytowane przez neko ; 08-05-2015 o 00:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa się. Pewnym wyzwaniem praktycznym jest odpowiednie podklinowanie parapetu przy oknie, ale to tajemnica dobrego montażu.
Pistoletu w otwór mniejszy niż 1cm nie wciśniesz. Pianki wężykowej tym bardziej nie "dopsiukasz" aż pod listwę, ale stosując odpowiednią rurkę już można sobie poradzić.
Niektóre, najbardziej popularne konglomeraty występują w grubościach 2,5cm. Trzeba pytać w sklepach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy doradźcie proszę jaki zastosować montaż okien 3 szybowych aluminiowych. Są to w 90% fixy oraz dwa hsy. Zależy mi na ciepłym montażu ale nie mam możliwości szastania gotówką a więc interesuje mnie złoty środek. Czy ciepły parapet z i taśmy + dobra pianka czy lepiej taśma rozprężna? A może zupełnie inaczej? Chciałabym wysunąć okna o 2-3cm poza lico muru (styropian 20cm) tak żeby nie było konieczności stosowania drogich kotew. Problem to podstawa okna - na razie jest to porotherm ale zawsze można go podciąć i dać na górze kilka cm gęstej zaprawy....mam bardzo słabą ekipę montażową, która nic nie potrafi zaproponować a umowa podpisana poratujcie radą proszę Was bardzo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzapomnij o tym wysunięciu, stwarza tylko problemy a zysk....wątpliwy. Kiedyś byłem orędownikiem tej metody ale jak później widziałem jak wykonano ocieplenie wolę mówić żeby tego nie robić
Czy taśma czy folia - realnie bez róznicy, ważne by w obu wypadkach wykonać to prawidłowo i szczelnie - a to już inna bajka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychano....w tym przypadkuakurat nie cena okien i montażu lecz przygotowanie ościerzy w cenie. Wystawił mnie budwlaniec, który najwyraźniej nagle dostał amnezji i zapmniał, że od pierwszej rozmowy wyraźnie uzgadnialiśmy przygotowanie okien pod ciepły montaż. Firma wybrana od okien zaśpiewała natomiast dodatkowe 2,5 tys zł za to więc wybór padł na drugą braną pod uwagę firmę okniarską, która oferowała to już w ramach ceny. To był błąd życia.....
a mogłabym jeszcze prosić o podpowiedź odnośnie ciepłego parapetu? Jaki rodzaj , jaka firma?
Czy mógłoby to być np. ciepły XPS pod ramą w oknach "Listwa podokienna" ?
http://www.jaro-max.pl/pl/cieply-montaz/cieply-parapet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
Na to wygląda ale ... albo to jest bardzo duży dom w sensie ilości mb otworów do przygotowania albo firma nr 1 dała faktycznie cenę "zaporową" aby jednak tych otworów nie przygotowywać, a może jeszcze inaczej - chcieli DOBRZE zarobić na tych dodatkowych usługach i efekt mamy jaki mamy.
Nie znam całej sytuację więc to tylko "gdybanie".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy oby na pewno? Umowę można zmienić aneksem. Ja to bym rozegrał tak: proszę wcześniej swojego wykonawcę o instrukcję montażu by się dobrze przygotować. Zapoznaje się z nią, pytam sprzedawcę by rozwiać wątpliwości, od słowa do słowa napominam że mam na oku montażystów do których mam zaufanie, jestem gotowy zapłacić różnicę w cenie. Nowa ekipa monterska dogaduje się ze sprzedawcą, wystawia mu fakturę na ten montaż by ten mógł legalnie sprzedać to na 8 %....
