Dzieki, wielkie, to juz mysle ze wybor zaweze do Schuco i Rehau, czyli 3 firmy - jeszcze raz dziexNapisał pchelek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha niby dlaczego ? ja biore sobie to na powaznieNapisał tatko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro jest "na tapecie" temat suwanek, to ja się podepnę. Mam do "przeszklenia" otwór 420x220cm. Chciałbym uzyskać tam możliwie największe (za rozsądne pieniądze) drzwi suwane, ale jednocześnie chciałbym mieć możliwość otwarcia pozostałych fragmentów (zdaję sobie sprawę, że to już nie suwane, a normalnie rozwierne). Pytanie brzmi, czy to jest w ogóle wykonalne, czy też pomysł jest zwyczajnie porojony? Przyznam że nie planuję normalnie używać tych rozwiernych fragmentów, mają one służyć jedynie jako awaryjny dostęp do rolety (tu nie mam wątpliwości - to już na pewno pomysł chory ). Roleta ma być tym oknie zabudowana, z rewizją kasety między oknem a roletą, co może powodować poważne problemy w przypadku jakichkolwiek kłopotów z działaniem rolety....
Jeśli to nie osiągalne, to czy da się na tak duże okno znaleźć inną kasetę do rolet z rewizją na zewnątrz budynku (nie chcę rewizji w salonie)?
Zdaję sobie sprawę, że pytania dość nietypowe jak na ten wątek, ale może jednak ktoś ma jakieś sugestie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIntegro podzielone na dwie lub trzy rolety w jednej skrzynceNapisał ravbc
tak sie robi - za szeroko by byla jedna roleta - nikt Ci takiej z gwarancja nie zrobi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto na zdjęciu to drewno,Chcemy z żoną, żeby były to okna przesuwane, bo takie naszym zdaniem lepiej się sprawdzą w naszym przypadku. Chodzi nam o coś takiego:
Czyli jest to wykonalne i będzie się sprawdzać, czy też może mam myslec o innym rozwiązaniu? Zamiast dwóch okien przesuwanych na przykład 3 każde po 120 x 230cm?
Pzdr,
TS
cena około 10 tys. pln,
pewnie bliżej 13 tys,
montaż drożeje ,okna też,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychplus za kilka lat wymiana elementów jezdnych gdyż o wycieraniu obuwia nikt nie pamięta i nie stosuje zalecanych chodników przed oknem zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz lub wręcz nie jest o tym informowanyNapisał robertas
Im bardziej po macoszemu będziemy podchodzić do elementów jezdnych tym szybciej odmówią posluszenstwa
wszystko drożeje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety to też jest problematyczne. Po pierwsze, podział na 3 rolety jest niemożliwy, bo każda roleta wymaga odrobiny miejsca na napęd (nie ważne czy ręczny, czy mechaniczny). Po drugie skrzynki integro nie zmieszczą mi się w warstwie ocieplenia, albo jeśli je tam wepchnę (maks szerokość skrzynki to wtedy 15cm) nie zmieszczą odpowiednio dużej rolety.Napisał jareko
2 rolety są akceptowalne. Daje się to wykonać, ale nie na skrzynkach typu integro. Jak na razie jedyne rozwiązanie dające mi prawie to co chcę, to skrzynki Beck+Heun system RokaTherm RG. Niestety tam rewizja jest przez otwór na roletę (między prowadnica rolety, a oknem), dlatego też szukam pomysłu jak zapewnić sobie dostęp do niej w przypadku zacięcia się rolety.
Co do szerokości rolety, to znalazłem też firmy, które robią rolety o dopuszczalnych wymiarach nawet ponad 4,2 choć są to już wtedy pancerze wypełnione żywicą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdwie rolety 210/220 spokojnie w jednej skrzynce zmieściszNapisał ravbc
miejsce na napęd...chyba nie zamierzasz robic napędu ręcznego ale jeśli tak to tez nie jest problem - po obu stronach mechanizmy korbowe (z racji ciężaru rolety tylko to lub silnik realnie sie nadaje)
a co do wystającej skrzynki..... faktycznie dla pancerza 37mm i wieszaki z blokada (realnie inne te szajs nad szajsy) skrzynka winna mieć 180 mm ale można z tym tez zawalczyć - jeśli ten balkon jest na malej ścianie i podobnie jak na zdjęciu nie stanowi to dużej powierzchni to co Ci sie stanie jeśli te ścianę ocieplisz 20 cm styropianu zamiast 15? No powiedz - co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem w związku z tym, że przesuwkę 210x220 także da się wykonać (najlepiej PVC, szkoloną pakietem 3-szybowym)?Napisał jareko
Do napędu mam nadzieję użyć silników, ale jeśli chodzi o wymagane dodatkowe miejsce to jest to zdaje się ten gorszy przypadek. Choć przy podziale na dwie rolety, to i tak nie ma znaczenia, jeśli tylko przciwległe "nienapędzane" końce wałka rolety można zamontować tuż obok siebie.Napisał jareko
Rzecz w tym, że ja tą ścianę mam zamiar ocieplić 20cm styropianuNapisał jareko
Tyle że te drzwi tarasowe chcę zamontować choć częściowo wysunięte poza powierzchnię muru (czyli częściowo w warstwie ocieplenia - chyba że to jednak zły pomysł?). Dodatkowo roleta przecież też nie przychodzi na styk do okna - choć kilka milimetrów zajmuje prowadnica. No i wreszcie muszę tą skrzynkę okleić choć 2cm grubości paskiem styropianu, bo inaczej tynk mi z niej spadnie (a już na pewno popęka).
pozostaje jeszcze problem jak to okno i kasetę prawidłowo zamontować, tak aby było to sztywne, a jednocześnie nie stanowiło zbyt wielkiej "wyrwy" w ociepleniu budynku...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho silniki sie nie martw - wszak dwie rolety w jednej skrzynce i tak maja w polowie (w Twoim wypadku) dodatkowa, obustronna prowadnice
mocowanie rolety integro jest najlepsze z możliwych dla pracy samego okna - tu możesz sie tej szerokości nie obawiać
jeśli skrzynka ma mieć 18 cm to proponowałbym to naproze cofnąć o 2 cm względem lica muru do środka by miedzy nadprozem a skrzynka wsadzić 2 cm STYRODURU, okno wtedy będzie w licu sciany, wysuwanie go na zewnatrz w warstwe ocieplenia to sztuka dla sztuki nic realnie nie zmieniająca w tym miejscu jesli chodzi o wspolczynniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo monterach okien została mi nierozwiązana sprawa umocowania okien tarasowych od dołu.
Oczywiście jest to standardowy przypadek 20 cm wolnej przestrzeni pod oknem - na izolacje wylewki i inne tam - inaczej myślałem bo mi mówili a inaczej ma być alle
wymyśliłem coś takiego - od wewnątrz przykręcone do chudziaka wzmocnione kątowniki stalowe [4 sztuki na 1,8 okna] które były by skręcone [przewiercona na wylot i skręcona] z listwą montażową okna
okna Jezierskiego na profilu schuco
i pytanie czy mocowanie listwy montażowej do profilu jest na tyle mocne że będzie trzymało okno ?? - okno ciężkie ze 100 kilo
czy wywalić listwę montażową i kątowniki skręcić z wygiętymi pod kątem 90 kotwami
pod oknem, metodą forumowicza Janzara, podmurowanie z ytonga na szerokość profilu i zaizolowanie
Qba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakubie
http://jareko.pl/tymczasowa1.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak rozumiem pozniej pojdzie i tak wylewka?
sama listwa obciazenie w dol spokojnie wytrzyma
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrafiłem na ten wątek poszukując pomocy w wyborze okien. Może ktos mógłby mi polecić solidna firmę z Lublina. Poszukuję białych okien z PCV. Mam kilka wycen, nie różnia się bardzo cenowo, po za oknami z Sokółk, które sa z montarzem niemal 2x droższe od pozostałych ofert. Podobno solidny jest Oknodom z ul. Łęczyńskiej, ale ich oferty jesczze nie mam. Z tych co mam ciekawie wygladają oferty firm Atos z ul. Choiny i Renoma z ul. Głebokiej, tym bardziej, ze oferuja także drzwi i bramy garażowe, a zalezy mi, zeby zamknąć dom jednego dnia. Czy ktos ma jakies doswiadczenia z wymienionymi firmami lub może polecić inną?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw się przywitam bo to mój pierwszy post na forum pomimo mojego dłuższego już stażu "oglądacza" i "czytacza".
Witam wszystkich forumowiczów
Mam pytanko do znawców. Czy to otworu okiennego (ściana 3W) o wymiarach (szer x wys) 1545mm x 1175mm mogę zamontować okno standardowe 1465 x 1135? Wysokość jest jeszcze do regulacji bo będę robił podmurówkę.
Wyczytałem, że pianki może być max 30mm na stronę. Czy przekroczenie tego do 40 mm to duży błąd?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniestety - powinieneś zamówić okna mierzone do swych otworow a nie na sile pchać typowke
w scianie 3W 40mm na stronę to o wiele ze dużo
do sciany 3W okna wymierza sie inaczej
poza tym okno masz za wysokie do otworu - nie podłożysz parapetu wewnętrznego pod okno - co jest standardowym i najlepszym sposobem jego montażu a sam parapet spełnia role podparcia dla okna co w scianie 3W jest bardzo wazne
