Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 614 z 1568
Pokaż wyniki od 12.261 do 12.280 z 31351
  1. #12261
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar monika.KIELCE
    Jan 2007
    1.188
    91
    A ja mam pytanie odnośnie trzeciej uszczelki.
    Znalazłam tylko jedną wzmiankę na forum, że to bajer, chwyt marketingowy.
    Faktycznie tak mało ona daje?
    Sprzedawca zaproponował mi ją w "promocji" za 1000 pln na wszystkie okna otwierane w domku (10szt w tym 5 balkonowych).
    Czekam na opinie, szczególnie speców i użytkowników.
    dziennik budowy domu i ogrodu
    komentarze wszelakie
    filmiki o różach
    Projekt Alter Ego, 133m2 pow. uż., 145 po podłodze + garaż i kotłownia 48m2 nieogrzewane. Podłogówka 100%, DeDietrich MCA15 + 150l zasobnik DeDietrich. WM + JanGaz 350+GWC Ceramiczne. Ściana 18cm styro (miejscami 12cm szarego - wzgl.estetyczne), skosy 15+10cm, sufit 3x15cm wełna 0,032. Podłoga 20cm styro. Okna Thermo90 3 szyby, 3 uszczelki. Kominek wolnostojący dla rekreacji.
  2. #12262
    Cytat Napisał jareko
    Cytat Napisał rzufik1
    jareko... pewna firma miło mnie zaskoczyła i najbliższy wtorek mam montaż okienek ( no to dwa tygodnie wcześniej chyba)
    powiedz mi na co zwrócić szczególnie uwagę?
    i po jakim czasie od montażu mogę robić swoje ( wiercić)
    zajrzyj na moja stronę - masz tam dokładnie opisane co i jak i powiem szczerze - powtarzać tego w kolko już nie mam siły
    ok
    dzieki
    popieram ZBYCHA!!
  3. #12263
    Szukałem, pytałem ale jednoznacznej odpowiedzi jeszcze nie uzyskałem, wiec może tu się uda:
    Planuje w najbliższym czasie zrobić wylewki. Mam zamontowane okna tarasowe (na kotwy), które dodatkowo podparte są od dołu (cegła+kliny drwniane). Montażyści okiem powiedzieli, że mam te podpórki usunąć tu przed wylewkami, a wylewka ma dochodzi do listwy pod oknem. Ocieplenie ma iść na czoło, czyli wszystko ma wyglądać pi razy oko tak:
    http://tnij.org/dz2e
    Czy to poprawny montaż, czy coś zmienić/ulepszyć?
    Pozdr,
    Mariusz
    Mariusz-net
  4. #12264
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar artmag
    Oct 2007
    442
    pytasz o HKS-a a nie balkon dwuskrzydłowy gdzie w wielu profilach wykonanie go bez poprzeczki w tych wymiarach jest teoretycznie niemożliwe. Przede wszystkim pozioma poprzeczka przy drzwiach dwuskrzydlowych zapobiega tworzeniu się "beczek" uniemożliwiających otwieranie bądź zamykanie drzwi w upalne i słoneczne dni, scala niejako pionowe profile w tej samej odległości od siebie
    HKS-y badz HS-y robione sa na profilach bądź pośrednich bądź wręcz drzwiowych a one są o wiele sztywniejsze i takie zjawisko nie występuje w stopniu zagrażającym funkcjonowaniu drzwi
    Jeśli mam wyjście na taras 235x241- gdzie planuję drzwi bez słupka+fix, to powinnam dostać propozycję poprzeczki w tych ruchomych skrzydłach? Miałam pomiary z dwóch firm(pracują na vece) i wyceny z trzech innych( slamander) i nikt o tym nie wspomniał
    Mam też pytania o te niewidoczne okucia z Oknoplastu- są śliczne - dla mnie laika (i lenia ) Nie polecacie?
  5. #12265
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    o raaaany
    Był tu na forum watek o poprzeczkach, o balkonach dwuskrzydlowych co ranem dają się otwierać zaś w południe skrzydło o skrzydło zawadza by znów wieczorem wszystko wracało do normy i ni stad ni zowąd pojawiał się luz miedzy skrzydłami, było wiele razy. Sadze ze wyjaśniłem powyżej po co jest ta poprzeczka i dlaczego w pewnych sytuacjach ja niektórzy dealerzy polecają. I nie można do jednego wora wrzucać wysokości z pominięciem szerokość skrzydeł - to wszystko jest od siebie zależne. To co przy szer 160 jest jeszcze możliwe to przy 180 już jest problematyczne a przy 200 prawie niewykonalne. To co jeszcze zda egzamin od strony północnej czy wschodniej od południa czy zachodu może sprawiać totalny kłopot.
  6. #12266
    Oct 2007
    442
    o raaaany
    Wątków Ci tu dostatek, a znaleźć coś, co nie wiadomo jak sie nazywa.....
    Wyjaśniłeś, ale ja chciałam się upewnić czy dobrze zrozumiałam (późną nocą czytałam ) Moje okno będzie trzy-skrzydłowe-czyli mniej niż80 cm na ramę z oknem, okno od zachodu na zadaszonym tarasie.
    Rozumiem, że odpowiadanie po raz kolejny na podstawowe sprawy może męczyć (i na pewno wszyscy są Wam wdzięczni, że dzielicie się swoją wiedzą tak chętnie z laikami) ale przebrnięcie przez prawie 200 stron za jedną informacją przerasta moje możliwości.
  7. #12267
    Domyślnie kolor J
    Czy w ofercie Jezierskiego jest kolor orzech? Szukam na stronie firmy ale próbnik kolorów nie pozwala stwierdzić czy jest taki kolor a nazwy są obcobrzmiące.
    Drugie pytanie:
    czy klamki Secustik maja opcję z z kluczykami?
    Byłem w firmie konkurencyjnej i tam stwierdzono, że nie ma klamek Secustik z kluczykami tylko klamki producenta (Hoppe) z kluczykami.
    Pozdrowienia dla wszystkich zmęczonych
  8. #12268
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Domyślnie Re: kolor J
    Cytat Napisał Piotr_M
    Orzech inaczej nussbaum gdyż Renolilt jest niemieckojęzyczny istnieje u Jezierskiego i chyba już u wszystkich producentów, staje sie coraz bardziej popularny powoli wypierając wszechobecny zloty dąb
    A bazowanie na kolorach publikowanych w sieci mija się z celem - to zupełnie inne kolory hi hi niż w naturze ale możesz zajrzeć tu http://jareko.pl/40412.html oryginalne wzorniki fotografowane moja ręką
    Nie ma klamek Secoustic gdyż nie ma takiej firmy - jest pewne rozwiązanie techniczne nazwane Secoustic i największa Firma produkująca klamki - HOPPE - ma w swej ofercie klamki standardowe, Secoustic, Secoustic z przyciskiem, Secoustic z kluczykiem
  9. #12269
    Wiem, że nie ma takiej firmy tylko jest produkt (i tak napisałem w poście) tylko chodziło mi o to czy rozwiązanie zkluczykiem ejst też ptoduktem/modelem o nazwie Secustik.
  10. #12270
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Klamka z firmy Hoppe z funkcją secustik to tylko pewien typ mechanizmu - płynniej pracuje, teoretycznie blokuje możliwość przesunięcia okucia od zewnątrz za pomocą małego narzędzia.
    Mechanizm secustik jest dostępny u nas najczęściej w klamce Luxeomburg i Atlanta.
    Natomiat klamka z kluczem najczęściej jest spotykana w modelu Tokyo i bez funkcji secustik, bo jest tańsza o ok 20zł.
    Klamka secustik (czyli tak popularnie nazywany Luxeoburg) też występuje jako opcja z kluczem.. ale kosztuje dużo więcej.
    I tu uwaga na allegro : na zdjęciach często są klamki secu z kluczem a przyjeżdżają inne, tańsze modele.
  11. #12271
    I tu uwaga na allegro : na zdjęciach często są klamki secu z kluczem a przyjeżdżają inne, tańsze modele.[/quote]
    OK - jak je rozróżnić? Mam na myśłi jak upewnić się, że zapłaciłem za secustik z kluczykiem (mnie powiedziano, że dopłata za kluczyk jet ok. 50 zł/netto) i takie też są zamontowane w oknie
    Piotr
  12. #12272
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    I tu jest problem - sam nie jestem pewien jak je odróżnić.
    Teoretycznie secustik przy przekręcaniu wydaje takie ciche trzaski - to pracuje tzw. "sprzęgiełko". Poza tym jest tu kilka odmian tego mechanizmu: "secustik" "secu100.
    Z drugiej strony nie jestem pewien czy we wszystkich klamkach to słychać, bo secustik z kluczem.. miałem w ręku chyba tylko raz, kiedy Klient oczekiwał konkretnego kształtu klami z kluczem.
    A w zasadzie.. secustik to tak jaby pierwszy stopień zabezpieczenia w klamce. Klucz to opcja wyższa - i nawet jest (prawie) zawsze lepsza, więc tak jakby secustik nie jest potrzebny..
    Nie wdawałbym się tu w szczegóły - klamka z kluczem ma wyższy stopień zabezpieczenia niż zwykły secustik cyz nawet ta z przyciskiem i tego bym się trzymał.
    A o kształt zapytaj.. zobaczysz.
  13. #12273
    Domyślnie jaka firma
    Witam, zaczelam sie wczytywac w forum okienne. I tak naprawde dobry wykonawca i polowa sukcesu - pytanie tylko ktora najlepsza w rejonie Sulejówka k.Warszawy - wschodnia czesc Warszawy.
  14. #12274
    Mam pytanie do Panów najczęściej tu zaglądających. Czy któryś jest może licencjonowanym rzeczoznawcą ds. montażu okien pcv? Wiem ,że w branży np.sanitarnej są rzeczoznawcy (ale są technika i uczelnie o takim profilu ).
    Potrzebuję namiary do kogoś takiego, albo do instytucji , która takie certyfikaty wydaje , może kogoś polecą. ?
  15. #12275
  16. #12276
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Domyślnie Re: jaka firma
    Cytat Napisał MagdaMSul
    Czy ktoś może być najlepszy? Montaż stolarki to nie zawody i niewiele da się porównać w bezpośrednim starciu - co najwyżej szybkość montażu.
    Jareoko (ale i np. Stary) ma tu tytył najlepszego doradcy i można tak uznać. A Twoją budową na pewno będzie zainteresowana więkoszość firm w promieniu 50km. Tylko czy znajdziesz tą najlepszą?
  17. #12277
    Cytat Napisał finlandia
    Kochani Doradcy - moge prosic o pomoc
  18. #12278
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Twój rejon obejmuje chyba swoim zasięgiem Jareko a to pewna firma. Jeżeli nie szukasz ceny ale pewność jakości to wal jak w dym.
  19. #12279
    Cytat Napisał artmag
    Nie widzę powodu dla którego masz z nich rezygnować jeśli Ci się podobają Moja żona jest nimi zachwycona, ale cóż, każdy ma swój gust i tyle, znajdą się też przeciwnicy Inviso czy Designo, bo tak w różnych firmach bywają określane. Zawsze będą trochę droższe od zwykłych, bywa że trochę oporniej pracują od zwykłych (ale nie jest to uciążliwe), wymagają bardzo dużej dokładności przy montażu okien (mniejsze zakresy regulacji) ale mają też zalety, kwestia wizualna (raczej niemierzalna ), brak zakamarków ciężkich do umycia (docenią lenie ). Jest jeszcze sprawa z postu Dobrusiak;
    Cytat Napisał Dobrusiak
    Chciałam wszystkim odradzić okna Oknoplastu w z niewidocznymi okuciami Invisso.
    Okno przy otwieraniu sprawia wrażenie jakby miało się zaraz odczepić z ramy i spaść na nas - jest ogromnie niestabilne. W górnej części ono po prostu całe "tańczy". Już jak nam zakładali okna panowie powiedzieli, że oni byli parę razy na reklamacji z serwisantem i to TAK MA BYĆ - niestety to samo potwierdził serwisant przy naszej reklamacji.
    Moim zdaniem okucia Invisso z Oknoplastu są kompletnie niedopracowane i takiego bubla nie powinni sprzedawać klientom (a tak cieszyłam jak Panowie przyjechali zakładać okna)
    Serwisant ma rację, one tak mają, czy to w Maco czy w Roto( z innymi nie miałem do czynienia...) przy otwartym oknie skrzydło rozwierno-uchylne ma luz na górze rzędu kilku milimetrów, sprawia wrażenie źle zamocowanego do górnego zawiasu. Po prostu inna (a nie niedopracowana) konstrukcja rozwórki
  20. #12280
    dw w-wa
    Dec 2008
    proponuję następujące kroki:
    1. wybierz okna te które Ci się podobają ( sprawdź profil, co kryją w sobie oraz
    producenta)
    2. poszukaj przedstawiciela ( lub kilku) na stronie jak najbliżej Ciebie
    3. możesz również spytać się co producenta o tych przedstawicieli, o ich
    doświadczenie
    4. popytaj sąsiadów , może któraś z tych firm montowała już okna i o opinię na
    temat montażystów
    5. poszukaj na forum , może któraś z firm jest polecana lub odradzana
    6. spotkaj się z przedstwicielami i porozmawiaj ( dużo zależy od rozmowy i
    podejścia , a nie od tego jak ładnie są okna wystawione )
    7. wybierz firmę i zamów okna.
Strona 614 z 1568
