Dopuszczają wykonanie na "czwórkach" max do 3,2 m2, ale jeszcze inne wymagania muszą byc spełnione- np. w tym przypadku max bok kwadratu 1300 mm.Napisał jareko
Zdaję sobie sprawę, że szyba 1800 x 1750 mm też mieści się w 3,2 m2, ale takiej nie wykonają z gwarancją- przynajmniej szanujący się producenci.
Okolice środka pakietu będą zmieniać jego grubość- w zależności od pory roku i nasłonecznienia- uwidacznia się różnica ciśnień pomiędzy zewnętrznym a tym wewnątrz pakietu.. W lecie rozgrzany gaz w takiej szybie rozpręża się i szkło "puchnie", natomiast w zimie ciśnienie maleje, szkło robi się "wklęsłe" tracąc deklarowaną ciepłotę.Pierwszym widocznym efektem są kółka pary wodnej na środku szyby- po prostu w tym miejscu tafle są bliżej siebie niż szerokość ramki dystansowej.
