Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 916 z 1568
Pokaż wyniki od 18.301 do 18.320 z 31350
  1. #18301
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Cytat Napisał bombelo Zobacz post
    jareko
    a moze masz wiedze jak producenci okien naprawiaja zarysowania w renolicie na profilach pcv
    podobno uzywaja jakiegos wosku na goraco czy szpachli
    widziales kiedys cos takiego ?
    Witam po urlopie.
    Właśnie się przekopałem przez skrzynkę mailową, to i czas na ten nałóg jakim jest forum
    Procdura naprawiania rys jest bardzo podobna jak dla drewna. Z tym, że do czyszczenia używa się innego środka.
    Możesz próbować twardymi woskami Konig (ok 20zł za sztabkę ok 10x20x100mm) lub jest druga firma której nie stosowałem - Zweihorn (jeśli dobrze zapamiętałem nazwę).
    W skrócie powiem procedurę: oczyszczamy miejsce, rozpuszczamy wosk, zbieramy nadmiar, ewentualnie rysujemy słoje i ew. zabezpieczamy lakierem. I tyle.
  2. #18302
    i jaki efekt wedug ciebie
    bombel
  3. #18303
    monikaa7775
    Jun 2011
    Dębica
    39-200
    witam
    szukam dobrych okien w Dębicy i okolicy (podkarpackie)
  4. #18304
    Sprecyzuj, co rozumiesz pod dobrymi oknami, to może pomożemy.
  5. #18305
    slyszalem ze z ketchupem wszystko jest dobre
    zdarzaja sie w oknach takie promocje ?
    Kupujac cieple okna dostajesz szalik i rekawiczki a kupujac tanie dostajesz talony do biedronki ?
  6. #18306
    Czy w przypadku montażu okna z listwą podparapetową wzrasta ryzyko przemarzania miejsca ościeżnica-parapet-listwa?
    Tak twierdzi jeden ze sprzedawców stolarki PCV, sugerując wypełnienie tego miejsca pianką.
    Montaż z listwą wyłącznie po podpisaniu stosownego oświadczenia, wyłączającego odpowiedzialność sprzedawcy.
  7. #18307
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    nie ma racji. Prawidłowo zamontowany parapet zewnętrzny i wewnętrzny nigdy ci nie przemarznie
  8. #18308
    No tak, z tym że sprzedawca okien może nie mieć wpływu na prawidłowy montaż parapetów.
  9. #18309
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Cytat Napisał miplomar Zobacz post
    Różne są listwy. Czasem za podparapetową służą najtańsze zamienniki - listwy transportowe.
    Druga sprawa - często w tańszych firmach okno nie ma obrobionych zgrzewów od stron "idących" w mur, przez co listwa się właściwie nie zaciska.
    I trzecie - najważniejsze: dzisiejsze szanujące się firmy dodają listwy z uszczelką lub taśmą rozprężną pomiędzy listwą a oknem. Jeśli produkt nie przewiduje uszczelki, to sprzedawca może tą listwę wykręcić i dać w to miejsce trochę piany.
    A pisemne oświadczenie? Ja bym takiego zarządał od sprzedawcy - że zamontuje okna zgodnie ze sztuką
  10. #18310
    Można parapety prawidłowo zamontować z listwą a można badziewnie bez listwy. I przewiewy ewentualne na styku listwa-ościeżnica są tu najmniejszym problemem. A co jeśli bez listwy a niedokładnie opianowane i przewiewy i przemarzanie? Zapytaj sprzedawcy czy wtedy ponosi odpowiedzialność.
    Najważniejsze (poza prawidłowo zamocowaną listwą) jest nie dosuwanie parapetu wewnętrznego do listwy, wystarczy 0,5 cm pod ościeżnicę a dalej pianujemy. W miarę możliwości podobnie zewnętrzny też nie mocowany do listwy. Profil ma 70-90mm a listwa najczęściej 30mm i izolacyjność cieplną mizerną.
  11. #18311
    Ciekawe czy jak ten sprzedawca podpisuje umowe gdzie jest zestaw balkonowy też karze coś podpisać klientom o braku odpowiedzialności
    Co do sugerowanego montażu bez listwy to zapytaj się jaki luz zostanie między dołem ramy a murem bo większość parapetów wewnętrznych klienci biorą grubych na 3cm i warto żeby było miejsce gdzie go zamontować, i jeszcze jedna sprawa - jeżeli okno będzie zamontowane na kotwach to zapewne nic nie wsuniesz pod nie od wewnątrz, chyba że dołem nie mocują wogóle ramy, co też bywa dość popularne...wtedy zrezygnuj z usług tego salonu.
  12. #18312
    Przeczytałam chyba wszystkie wątki na temat prawidłowego montażu okien, a jednak ciągle mam pytania, zwłaszcza dotyczące prawidłowego podparcia okien tarasowych. Na pewno zamówię poszerzenia pod te okna, ale mam od chudziaka aż 34 cm. Poszerzenia są maksymalnie 15 cm (??). Czy można je łączyć? W jednej z firm powiedziano mi, że nie
    Dzisiaj trafiłam jeszcze na dwie dyskusje (na forum muratora) na temat tego, czy montować pod te poszerzenia profile bazowe - opinie sprzeczne Bez profili, z samymi poszerzeniami może być problem z uszczelnieniem okna, a druga opinia, że te profile są za mało wytrzymałe na obciążenia dużych okien tarasowych Montować/zamawiać te profile bazowe czy nie?? Pomóżcie, doradcy, proszę
  13. #18313
    pigula
    Jun 2009
    77
    WITAM,
    czytalam tysiece juz forum ,
    moze doradzicie mi firmy z oknami w okolicach Legnicy, dolnoslaskie,
    chcialam drewniane ale Pcv sa tansze, najwieksze okno w salonie to 180/245cm, od poludnia.
    Doradzono mi parametry okien:
    - przecikalosc energii powyzej 50 %
    - przepuszczalnosc swiatla powyzej 70%
    -izolacyjnosc akustyczna 35 decybeli,
    -przenikalnosc okna 1,4
    -odpornosc na wiatr i deszcz,
    tak mi doradzono wiec juz sama nie wiem , jakie okna sprostaja tym wymiarom i jakim parametrow nie wolno odpuscic,
    bede wdzieczna za pomoc
    pomozcie
  14. #18314
    Witam serdecznie.
    Stoję przed zakupem okien lecz wybór jest taki, że sam nie wiem co wybrać. Chcieliśmy okna drewniane, ale coraz częściej myslę o PCV i nie chodzi tu o cenę, ale o potrzebe konserwacji itp rzeczy przy drewnie. Z PCV nie ma takiego problemu, ale wybór jest duży. Czy możecie polecić dobrą ekipę z okolic Bydgoszczy. Osobiście podobają nam sie okna z Sokółki, ale czytałem dużo negatywnych wpisów o firmie, PCV z Oknoplastu lub Avante. Co możecie powiedzieć o tych firmach lub doradzić inną.
  15. #18315
    Cytat Napisał pigula Zobacz post
    WITAM,
    pomozcie
    Wszystkie parametry które ci doradzono są istotne dla funkcjonalności okien, a podane przez ciebie wartości powinnaś chyba potraktowac jako minimum. Tylko ta przenikalność cieplna na poziomie 1,4 - to jest z poprzedniej epoki. Do swojego nowego domu powinnaś chyba jednak wymagać wsp. Uw<1,0. Parametry okien poszczególnych producentów znajdziesz w Porównywarce.
    Akurat pod Wrocławiem masz kilku solidnych producentów: i Urzędowski, i Ampol, i nieco dalej Majewski... polecam.
  16. #18316
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał kwiatollo Zobacz post
    Witam serdecznie.
    Stoję przed zakupem okien lecz wybór jest taki, że sam nie wiem co wybrać. Chcieliśmy okna drewniane, ale coraz częściej myslę o PCV i nie chodzi tu o cenę, ale o potrzebe konserwacji itp rzeczy przy drewnie. Z PCV nie ma takiego problemu, ale wybór jest duży. .....
    Nie łudź się, że okna plastikowe są bezobsługowe
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  17. #18317
    w pcv za ta czeka cie regulacja na nastawy zimowe i letnio/upalne
    bombel
  18. #18318
    pigula
    Jun 2009
    77
    BLOKNO,
    mowisz, ze podano mi zle dane, wyjasniam
    zgadzam sie z toba , przenikalnosc dla SZYBY powinna byc na poziomie 1,0 ale przenikalnosc dla OKNA powinna byc na poziomie 1,4, a to roznica,
    Jest bardzo fajny artykul w muratorze na temat parametrow okien i szyb,
    Dziekuje za wskazowki , a czy ktos moze ma okna z tych firm, podzielic sie uwagami w korzystaniu z tych olien, Urzędowski, Ampol, Majewski
    wszelkie uwagi beda cenne , jest tyle opcji az glowa boli....
  19. #18319
    BLOKNO,
    zgadzam sie z toba , przenikalnosc dla SZYBY powinna byc na poziomie 1,0 ale przenikalnosc dla OKNA powinna byc na poziomie 1,4, a to roznica, ,
    Nie powiedziałem, że Ci złe parametry podano, tylko że powinnaś je potraktować jako minimum wymagań, a co do wsp. Uw<1,0 to dotyczy on całego okna, nie samej szyby. Ciekawe wyjasnienie dlaczego tyle, a nie 1,4 znajdziesz na blogu. Polecam.
  20. #18320
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    A co powiecie o oknach AP Żory? Czy na Śląsku są lepsi producenci okien PCV?
    a czy musisz znaleść producenta na śląsku?
    AP zory robia na aluplascie jakie okucia to nawet na ich stronie nie znalazłem choć profilu tez nie jestem pewien ale chwala się jakimś certifikatem aluplasta.
    Szczerze to pierwsze słysze ...
Strona 916 z 1568
