Jak najprościej rozpoznać czy tynki nie da odparzone? Czy jeżeli by były to widać gołym okiem? Stukajac dłonią niby nie słychać takiego klepania tynku o pustak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nie widać. Po ostukaniu słychać głuchy dźwięk.
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWe wcześniejszym poście pisałeś :Zaproś do siebie na budowę kogoś kto się na tym zna i może dowiesz się czegoś więcej. Przez forum i za pomocą zdjęć niczego racjonalnego nie wymyślimy.podczas stukania nie ma głuchego odgłosu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem przed tynkami. Wiadomo chciałbym takie, żeby nie trzeba było stosować dodatkowych gładzi żeby mieć gładkie powierzchnie. Z tego wątku wynika że trzeba zastosować tynki gipsowe utwardzane. Wybór jeszcze przede mną, choć czytając wątek to gipsowe nie są takie straszne jak je malują.
Nie wiem czy autor tematu odpowie na te pytanie ale czy piony kanalizacyjne jak na zdjęciu zlokalizowane na zewnątrz ścian trzeba przed tynkami obudować .
https://lh3.googleusercontent.com/Jh...i=w651-h867-no
A z kolei co zrobić z pionami kanalizacji w ścianie działowej. Jak to najlepiej zabudować
https://lh3.googleusercontent.com/D2...O=w651-h867-no
A stelaże WC przed tynkami nie będą przeszkadzać
https://lh3.googleusercontent.com/5U...z=w651-h867-no
Ostatnio edytowane przez Darkat ; 30-01-2017 o 09:29
Całą instalacje hydrauliczną najlepiej jest zrobić po tynkach tym bardziej jeśli piony nie będą wkuwane w ścianę, natomiast jeśli piony będą wkuwane to trzeba je zrobić przed tynkami i na tym zakończyć a resztę instalacji wykonać po tynkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo niestety piony w rogach zostaną ,więc zastanawiam się czy je nie zabudować w takim razie.
Natomiast piony w ścianach, nie wiem ciągle jak to zabudować.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli np. ściany okazały by się krzywe to lepiej zastosować tynk C-W czy tynk gipsowy też się nada. Jaka może być maksymalna grubość tynku gipsowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRównież uważam, że na pogrubienia lepszy będzie tynk gipsowy nakładany w kilku warstwach "mokre na mokre".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, może mi Pan odpowiedzieć czy dolina nidy zeta ma takiej samej wielkości frakcje w porównaniu do dolina nidy plus alfa?
oraz czy tynk plus alfa jest godny polecenia? czy nie ma się nad czym zastanawiać w porównaniu do tych dwóch i brać zete?
Tynkarz z którego usług chce/chciałem skorzystać mówił na początku że może mi zrobić utwardzone a dzisiaj się dowiedziałem że miał na myśli alfa plus i nie wiem co o tym myśleć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlfa plus to tynk lekki więc nie sensu go nawet porównywać do utwardzanego. Stosuje się go u deweloperów no i jak widać na domkach jednorodzinnych ale tylko wtedy gdy tynkarz nie zaproponuje Zety lub Diamanta a inwestor nie wie o ich istnieniu.
Dobrze że w porę się zorientowałeś, nie zgadzaj się na żadne lekkie tynki bo są mało odporne na uszkodzenia i nie będziesz mógł ich wyszlifować po wyschnięciu.
Ostatnio edytowane przez Radosław Krasowski ; 04-02-2017 o 04:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozmawiałem dzisiaj także z bardziej konkretnym panem od tynków i gdy zapytałem czy po tych tynkach zety będzie gładko i od razu pod malowanie to powiedział że bez "dopicowania" się nie obejdzie i gdy ktoś mówi że jest inaczej to zwyczajnie kłamie. Jak to jest, po szlifowaniu nie będzie jeszcze gładziutkiej powierzchni?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZety się nie szlifuje! Podobno Diamanta można. Mówienie że nie będą idealne to jest zabezpieczenie przed tym że mogą być mikro ryski które powstają czasem przy obróbce tynku. I teraz zależy jaki jest klient bo jeden będzie chciał zapłacić za tynk a mieć gładź a drugi zrozumie to. Najlepiej zobacz pracę tego Pana i dowiesz się czy taka faktura tynku Ci odpowiada.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety brakuje Ci doświadczenia jeśli chodzi o tynki utwardzane. Zetą tynkuję w okresach letnich, wożę ze sobą szlifierkę wolnoobrotową i na każdej budowie robię prezentację jaki efekt można uzyskać po wyszlifowaniu. Zetę szlifuje się dokładnie tak samo jak diamanta.
Poniżej filmik jako dowód który wklejałem już wiele razy. 3 post na moim fb
https://www.facebook.com/Tynki-maszynowe-Gda%C5%84skGdyniaTr%C3%B3jmiasto-gipsowecementowo-wapienne-166795896695298/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
