poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ja już jeden groszek słaby miałem (teraz dopalam końcówkę). Moc ma w miarę ok, ale popiołu mnóstwo. Teściu miał z innego źródła prze próbowałem i znacznie lepszy efekt. Mniej popiołu i rzadziej sypane.
z tym , że póki co zima słaba, piec chodzi głównie na podtrzymaniu...
Dom: Mirów 15 GG
Izolacja: podłoga: 30cm pod pokojami, 10cm pod garażem L0,36; ściany: 20cm L0,31; dach 30cm wełny L0,35
Sprawność energetyczna: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6cwr
Ogrzewanie: RBR 12kW + BARTOSZ Vena Silver 3,5 EC 500m3 + Solary Solartime 4 panele płaskie.
Mieszkamy od 01.08.2015
Rotametrami ciężko się kręci ... ja u siebie odkręciłem je na max i przykręcałem zaworami na dolnej belce - dużo lepiej mi się tak reguluje.
Dodatkowo warto ustawić pompkę na max biegu - żeby przepływy się pokazały (na zdjęciach masz zerowe przepływy...) - wyrównać , zejść bieg niżej wyrównać itd
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa na 1 chodzi,cyklicznie 3min praca,15min postoj.Czyli zeby zobaczyc przepływ pompka musi pracowac?Jak dlugo?
Ostatnio edytowane przez grzeh2000 ; 26-01-2015 o 11:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRotametr działa pod wpływem ciśnienia cieczy wytwarzanego przez pracująca pompę na skutek przepływu wody.
Pompa stoi - przepływu zero - rotametry wskażą zero.
rotametry możesz ustawić tylko, jeśli:
pompa pracuje i swobodny przepływ cieczy jest możliwy.
Dobrze jakbyś w instalacji miał po włączane wszystkie obwody które mogą działać jednocześnie, bo może to zmieniać przepływy wody.
Dom: Mirów 15 GG
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy przypadkiem rotametry nie sa tylko wskaźnikami? a tak naprawdę to reguluje się tylko zaworami na dolnej belce? Przecież rotametr ma za zadanie tylko pokazanie jaki jest przepływ, a zawór na drugiej belce działa jak zawór w grzejniku i służy do regulacji przepływu/zamknięcia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRotametr służy do regulacji i to dokładnej przepływu i przy okazji posiada wskaźnik. Jak podłogówka jest dobrze zrobiona, odpowietrzona i dobrze dobrana pompa i rotametry to nie ma najmniejszego problemu ją prawidłowo ustawić. U mnie rotametry mają maksymalny przepływ 2.5L/min bo większego i tak wiedziałem że nie uzyskam, a za to skala jest większa (pętle wahają się od 40m do 110m).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet jak zakręcę resztę pompka na 3 to ni chuchu, i fakt przepływ jest ale czy taki jak powinen nie mam pojecia, juz mi woda dała po gebie jak odkrecilem ratometr za daleko, i wspone ze juz byl taki problem, woda dala po pysku mojemu instalatorowi jak sie starał odpowietzryc, ale potem jakos mu to ruszyło, ja od wiosny nieststy jak załączyłem pompke ponownie problem nie znika, wiec nie wie co moge jeszcze sprobowac, przeplyw wlasnie sie wydaje ze jest na tym obwodzie ale maly a obwod ma okolo 50-60m wiec nie jest jakis ogoromny ale jest jednym z najwiekszych jaki posiadam
Praca wrze ^^
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak tą rdze wypłukac?,otworzyc dopływ i niech sie przez zbiornik wyrownawczy do szamba wyleje?A z drugiej strony to ta rdza dobrze pokazuje poziom wody przy regulacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPracuja normalnie reaguja na wkrecanie i wykrecanie.Plukac cała instalacje czy tylko rotametry?.Jezeli same rot to jak je sie demontuje zebym bałaganu nie narobił.
